T-Rex 600 N - Problem mit Heck-Anlenkung nach Zusammenbau
Ich habe meinen Rex 600N Heli soweit Perfekt zusammengebaut,
allerdings stehe ich vor ein nicht unwichtigen Problem denke ich.
Mir ist schon beim zusammnbau aufgefallen, das einer von den beiden "Control Links"
bei etwas mehr druck umklappt und dann eingerastet bleibt, somit bleibt das heck unlenkbar,
da der Control link nicht wieder zurück klappt, was kann das sein?
ich kann auch kein fehler beim zusammnbau finden..
AW: Rex 600 N Heck- Anlenkung Problem nach zusammnbau
Servus.
sieht irgendwie danach aus als ob der Weg der Hülse etwas weit ist !
Denn wie soll das sonst einklappen *?
Habe eben bei meinem 600er geschaut also wenn ich das bei mir so anschaue ist das zumindest bei mir garnicht möglich.
Ist die Welle richtig drin damit sich der Weg nicht verlängert *
AW: T-Rex 600 N - Problem mit Heck-Anlenkung nach Zusammenbau
also ich habe noch kein servo oder so drann deshalb kenn ich auch den weg nicht.
sonst ist alles perfekt zusammengebaut, es ist alles sehr leichtgängig.
Bsp. wenn die Hülse wie auf dem Foto ganz links am "käfig) ist brauche ich das untere Blatt
nur ganz leicht nach links drehen und schon klappt es ein..
Hallo!
Ich hab genau das selbe Problem. Hab aber dann den Weg soweit begrenzt, das es nicht mehr ganz rauslaufen kann. Bei meinem Rundflieger-Können-Stil ist das auch noch reichlich.
Aber wie ich es lösen könnte weiss ich selber nicht, da ich es auch schon zig mal mit der Bauanleitung verglichen habe und ebenso auf keinen Fehler drauf komm.
Aber es wäre nicht die erste Fertigungstoleranz bei Align. Taiwan ist halt nicht "Made in Austria" bzw. "Germany". ( Daher auch Preisgünstiger)
hi
messt doch mal die kleinen anlekungshebel, ob da unterschiede festzustellen sind.
(bohrungs-abstand)
kann ja nicht sein das ein blatt geht und das andere einklappt.
also die Anlenkungshebel sind 100% gleich
sorry Dumme Frage, was genau ist die Nabe?
Wenn Du das meinst wo die Rotorhalter dran sind, da kann man ja nichts falsch machen,
da in dem Schaft ja ein loch für die Madenschraube ist
Wenn du noch kein Gestäng dran hast ist das bei meinem auch so wenn ich die Rotorblätter zu weit drehe.Mach mal die Gestänge rann und Servo dann ist alles Normal.
Bau einfach dein Servo ein... stell den Weg so ein, das Es nicht anstehen wird beim betrieb und fertig. Irgendwann schaufeln die Blätter eh nur noch "heisse Luft" bei einem Pitchwinkel, der nix mehr bringt. Wenn bei mir das Heck so weit raus drücke , ist es das gleiche wie bei dir. Im normalen 3D betrieb kommt das aber nicht zustande, wenn das Heckservo die Hülse nicht bis ins "nirgendwo" schiebt.
hab grad mal mein getsänge abgehabt,, nein bei mir ist das nicht so.
vieleicht ist auch an einem blatthalter die bohrung etwas versetzt.
mich macht stutzig das es nur ein blatt ist und nicht beide.
also ich habe das gleiche Problem. Ist aber nicht so schlimm, da man den Weg nicht benötigt. Man muss halt den Weg vom Servo so einstellen, das der nicht so weit geht.Aber ich würde mir eher überlegen warum der eine Steuerhebel das macht und der andere nicht.
Allso bei mir ist es genauso wie auf den Bilder, hab aber beim fliegen nicht bemerkt das was überdreht oder sonst was, ich weis bei 2 weiteren Bekannten die auch den 600N pro haben, das es dort ebenso ist, aber auch ohne Probleme.
mfg ke
