T-Rex 500: Und wieder mal das Heck!
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: T-Rex 500: Und wieder mal das Heck!
    Hallo Jürgen wie hast deinen Regler programmiert. Fliegst den originalRegler oder einen anderen? Welche Heckblätter hast du. Wo hast das Servogestänge eingehängt (Welcher Hebel und welches Loch)
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • mobiletools
      mobiletools
      Stell die Drehzahl auf ca. 2500 ein und die Heckprobleme sollten
      der Vergangenheit angehören.
      Stefan
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        ich habe den original regler! habe gestern auch einen starrantrieb eigebaut, empfindlichkeit musste ich nicht anpassen.
        vierer servohebel, war beim 9257 dabei im zweiten loch von unten!
        habe original heckblätter, habe schon über hundert flüge mit dem 500er und auch einige stürze gehabt, hatte bis jetzt keine propleme mit den originalblätter von align. dencke schon eher das es eine einstellsache ist bei dir.
        Zuletzt geändert von jürg; 08.03.2009, 19:48.
        • Dingydigger
          Dingydigger
          mobiletools hats schon gesagt - es kann auch mit der Drehzahl zusammen hängen. Auch mein 600er reagiert da äußerst empfindlich. Nur 200 Umdrehungen zu wenig und der Heli fliegt, als hätte er einen Defekt. Das Heck pendelt und beim langsamen Hochfahren der Drehzahl kann es zum Aufschaukeln des gesamten Apparats kommen. Dreht der Hubi hoch genug, ist schlagartig Ruhe. Versuchs!
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Welches Ritzel soll ich bei einem 5s Akku verwenden? Hab gerade geschaut, ich habe auch am 2ten Loch eingehängt. Momentan habe ich das 14Z Ritzel drauf und den Regler eh schon fast ganz offen!
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Fliege mit dem 12er ritzel akku kokam 6s
              kan dir aber nicht sagen was du für ein ritzel nehmen musst, kenne mich da auch zu wenig aus. sorry!
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                • Schweiz, Widen (AG)
                Ich hatte auch lange Zeit Probleme mit dem 500er Heck.-..
                Mit den CFK Heckblättern und Plastik-Blatthalter habe ich dann dass Problem beseitigen können (und V-STabi.... )
                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                • uliguid
                  • 23.02.2009
                  • 416
                  • Uli
                  Wenn du Drucklager in den Blatthaltern am Heck hast dann prüfe mal, ob diese ausreichend geschmiert sind!
                  Bei meinem ESP, bei dem die Blatthalter bereits vormontiert waren, habe ich die Lager ausgebaut um sicher zu gehen, dass sie vernünftig geschmiert sind. Und tatsächlich, es war nur minimal Fett an den Drucklagern!
                  Nachdem ich sie neu gefettet hatte war das Heck spürbar präziser. Vielleicht hilfts ja!
                  Grüße,
                  Uli
                  • Phoenix2609
                    Phoenix2609
                    @Steveman:
                    Ich hab das 15er Ritzel mit org. Motor und Jazz 80 bei 80% Regleröffnung mit 5S im Betrieb. Drehzahl ca. 2450 1/min. Motor bricht nicht spürbar ein (ich mach allerdings auch kein 3D). Bei 85% Regleröffnung habe ich ca. 2600. Ist für meinen Geschmack aber zuviel und verschwendet nur unnötig Flugzeit...
                    Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
                    Gruß Steffen
