Ich fliege 2 Rex 500 einen mit Starrantrieb und einen mit Riemen. Beide sind am Heck mit einem 9257 Servo und 401er Kreisel ausgerüstet und bei beiden habe ich Probleme, dass ich das Heck nicht ruhig bekomme. Bin jetzt schon mit der Empfindlichkeit auf 50% und noch immer ist nicht ganz Schluss mit Hinuntherschwingungen.
Beim Riemenantrieb fliege ich sogar einen Jazz 80 und beim Starrantrieb den originalen Regler mit Gaskurve. Also ich weiß auch nicht mehr weiter. Alles läuft leichtgängig.
Ich habe schon vieles hir aus dem Forum versucht, aber bis jetzt hat noch nichts geholfen (Habe die Suchfunktion benützt).
Weiß wer von euch einen Rat?
Moin !
Ich habe auch 2 Rexe , bei beiden hatte ich das auch , 401 mit 9254,..
alles versucht , nix klappte ,..
Rotorkopf Drehzahl erhöht auf 2400 Umdrehungen , und siehe da, das Heck steht !
Ob es bei dir nun klappt ?
Mein größtes Problem ist der Rex mit dem Starrantrieb. Ich fliege darin 5s 3200mAh Xcell Akkus und ein 14 Ritzel. Die Drehzal bricht bei starkem Pitchgeben schon deutlich ein.
Kurve: 100, 80, 100
Drehzahl ist dabei nicht wirklich hoch. Jetz habe ich mir gedacht ich montiere ein 15Ritzel (muss noch besorgt werden). Aber dann müsste ja die Drehzal noch weiter einbrechen oder.
Wie habt ihr übrigens den Regler programmiert?
Bremse aus, Timing mittel, Gasannahme mittel
Mach mal die neuen weissen Plastik drauf....die sind etwas grösser wie die schwarzen.
Dadurch sollte dein Heck etwas stärker werden.
Der original Motor ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei mit dem 15er Ritzel.....dem geht da schnell mal die Puste aus....
Habe jetzt am Nachmittag die schwarzen Heckblätter in die Mülltonne geworfen und weiße Align CFK Blätter drauf gemacht. Empfindlichkeit ist jetzt auf 40-45% Delay auf 25% und nun ist einigermaßen Ruhe mit dem Heck, nur bei extremen Pitchänderungen pendelt es noch ein wenig.
Danke für den tollen Tipp.
Habe ich vorher immer so gehabt mit Delay auf 0% allerdings geht bei mir das Heck mit 25% Delay besser. Ich finds auch komisch aber wenn es hilft, warum dann nicht.
Ich habe mir jetzt schon gedacht, ich wrede mich überhaupt um größere Heckblätter umschauen. Mechanisch wird es das Heck doch wohl aushalten.
ich fliege meinen rex 500 auch mit einem 401 gyro und habe ein s9257. fliege auf 75% empfidlichkeit. es es ist pefekt so das heck steht immer gleich auch wen ich voll pitsch gebe keine anzeichen von wegdrehen!
