T-Rex 600 kippt leicht nach hinten
  • Himmelstuermer007
    • 09.09.2008
    • 62
    • Sascha
    • Wien
    AW: T-Rex 600 kippt leicht nach hinten
    Ich denk auch, dass es lediglich um die Optik geht! Der Schwerpunkt wird sich ja nicht geändert haben und daher ist das schnurz-egal!
    Sascha
    • waldi2503
      waldi2503
      Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
      ..... vielleicht kann mir jemand sagen, wie lang die Kufen eines 700er sind und welchen Durchmesser sie haben?.....
      Hallo!
      Die 700er Kufen haben den selben Durchmesser wie die des 600er. Sind aber 34,5 cm lang und so um 3 cm länger als die des 600er.
      Ich kann meine Blätter im Blatthalter haben und er kippt nicht nach hinten. Auch wenn ich leicht nachhelfe, dann fällt er eher nach vorne zurück als nach hinten.
      Mein Schwerpunkt stimmt auch perfekt. Irgendwas kann da bei dir nicht stimmen.
      Tank muss leer sein. Schwerpunkt wird auch im Flächenbereich mit leerem Tank gemessen.
      lg
      waldi
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
        Hallo!
        waldi
        dachte immer das Landegestell wäre das vom 600er*?:dknow: jetzt ist es doch etwas länger?
        Align 700XN coming soon
        • waldi2503
          waldi2503
          ich meine die runden Kufen. Also die Röhren. Die sind länger.
          Das wolltest ja wissen, oder?
          Waldi
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Waldi
            axo, ja stimmt.... das Landegestell an sich ist das selbe...?
            Gruß Sven
            • waldi2503
              waldi2503
              Gruß Sven
              Das Landegestell des 700 passt nicht auf den 600er. Die Bohrungen passen nicht und etwas breiter ist es auch. Aber du kannst die Kufen vom 700er auf den 600er machen, dann stehen die hinten weiter raus. Dann sollte er stehen bleiben. Wobei ich ich immer noch glaube das da etwas nicht stimmt. Der Schwerpunkt muss ziemlich um die HRW liegen. Daher ist es eigentlich nicht möglich das er kippt. Egal in welche Richtung.
              lg
              w.
              • Aexxl
                Aexxl
                also mein 600er kippt auch nicht nach hinten. Selbst bei vollem Tank und die Blätter im Caddy.
                Vielleicht gibt es Unterschiede bei den Kufenpositionen der einzelnen Modelle ( CF, GF, Pro ) ?
                Lg, Axel
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Mein Landegestell vom 700er passt auch auf meinen 600 er . Die Kufenbügel sind identisch , lediglich die Kufen selber sind länger beim 700er !
                  Grüße Karsten
