Einsteigerhilfe Rotorkopf einstellen beim T-Rex 600 mit der Trueblood-Lehre
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hab mal beim einstellen meines Heli´s mit der Trueblood lehre ein tutorial erstellt
    ich weis das es dies für den 450er T-Rex schon gibt aber für den 600er hab ich nix gefunden
    Da ich allerdings selber im einstellen kaum ahnung hab möchte ich von euch ein wenig feedback haben was das tutorial betrifft
    wo hab ich einen fehler gemacht oder wo kann man was wie anders machen ?! solche fragen könntet ihr mir beantworten
    hier der link http://bladti.bl.funpic.de/trex/index.html
    Danke euch schon jetzt für alles womit ihr mir weiterhelfen könnt und womit ich die sache noch verbessern kann
    gruß chris
  • jochen
    jochen
    AW: Einsteigerhilfe Rotorkopf einstellen beim T-Rex 600 mit der Trueblood-Lehre
    Alles schick, alles fein,
    Ich denke aber , du hast, nachdem du die P.P.-Anlenkung der Servos absolut exakt eingestellt hast vergessen, die Anlenkstangen zur Taumelscheibe (alle drei bei z.B 0°) exakt auf 90° zu den Alu-PP-Hebeln einzustellen.
    Das ist das, was mir so auffiel.
    • Bommel
      • 21.05.2008
      • 391
      • Rene
      • Burscheid
      Hi Bladti,
      versuche bitte die Anlenkhebel so einzustellen ( Mechanisch ), daß du nicht so Stark die Servomitte wegdrehst.
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Versteh nicht so ganz was du damit meinst
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Zitat von Bommel Beitrag anzeigen
          Hi Bladti,
          habe ich versucht bin aber leider zu keinem besseren ergebnis gekommen
          habe die scheiben mehrfach gedreht und wieder eingesetzt habe keine stellung gefunden in der es besser ausgesehen hat
          • jochen
            jochen
            Du hast im ersten Bild eine rote Linie durch die Servomitte zum PP-Hebel.
            Diese muss bei allen drei Servos bei z.B. 0% / 0° Pitch oder Pitchknüppelmitte , 90° zu der nach oben weggehenden Anlenkstange zur TS stehen / eingestellt werden.
            Das Einfachste ist ein Geodreieck an die Steurtstange und die "rote Linie" halten.
            Das Wichtige dabei ist eigentlich nur, dass der Winkel der Taumelscheibenanlenkstangen im Verhältnis zum P.P-Hebel bei allen drei Servos (ob bei 0° Pitch oder Schwebepitch) absolut gleich ist.
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              ist.
              Hab ic hdoch gemacht habe alle drei servos so eingestellt das wen sie senkrecht stehen oben am kopf 0° sind
              oder versteh ich das jetzt falsch
              zur not erklär es mal am bild kannst ja noch linien zusätzlich dabei machen
              gruß chris
              • Bommel
                • 21.05.2008
                • 391
                • Rene
                • Burscheid
                Wenn du das in der Reihenfolge gemacht hast, wie es deine Bilder anzeigen, dann hast du, glaube ich, einen Fehler eingebaut....
                Das bedeutet, in deinem Sender stehen die Servomitten in Anfangseinstellung auf Null,.....
                und diese werden im Sender erst dann korrigiert, wenn die mechanische Einstellung (ca. Null - Roll / Nick) stimmt (ist nur zur Feinjustierung) ggf musst du die Servohörner solange drehen (abstecken, drehen u wieder draufstecken) bis du deine Parallelen wieder hast....
                habe auch die FF10 und mein größter Wert der Servomitten beträgt Nick -9 und Pitch -1 (bei mir)... und um so kleiner der Wert desto besser....
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  Das problem ist das ich meine hörner solange auf und abgesteckt habe und gedreht habe bei jederposition probiert hab ob ich meine parallelen ohne korrektur hinbekomme was aber nicht ging deshalb sind meine werte so groß ausgefallen
                  sind die original align servohörner vll hat da ja mal jemand das selbe problem gehabt
                  • Bommel
                    • 21.05.2008
                    • 391
                    • Rene
                    • Burscheid
                    Hast du nicht noch die sternförmigen Servohörner*
                    Ganz wirst du es nicht parallel hinbekommen , nur so, daß du nicht so viel im Sender (das Servo) aus der Mitte drehst.
                    Zuletzt geändert von Bommel; 20.02.2009, 22:43.
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      • 1619
                      • Christoph
                      ne hab nur noc hdie von align werds mir morgen nochmal anschauen vll hab ic hdoc hirgendwo was übersehen
                      • jochen
                        jochen
                        Ich hatte mich nicht ganz korrekt ausgedrückt.
                        Nachdem du Servo und den PP-Umlenkhebel sauber aufeinander abgestimmt hast, müßtest du nur die Servoscheibe (wenn notwendig) abziehen, und sie in der Rastung/ Stellung wieder aufstecken, bei welcher der P.P-Hebel einen rechten Winkel mit dem nach oben zeigenden Gestänge bildet.
                        Das ist dann die Ausgangsstellung aller drei Servos (bei z.B. Null grad Pitch) von welcher aus an der Taumelscheibe weiter gemacht wird.
                        Theoretisch müßten die Konstrukteure der Mechanik den P.Pull Umlenkhebel überall so positioniert haben, daß der Winkel so wie du es gemacht hast automatisch stimmt, doch auf deinen Bildern sehe ich leicht schräg zur Senkrechten / Hauptrotorwelle verlaufende Gestänge nach oben zur TS.
                        Hier wurde sehr ausführlich darüber diskutiert :
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2009, 09:26.
                        • Bladti
                          • 01.05.2007
                          • 1619
                          • Christoph
                          Hab jetzt mal ein neues foto gemacht meinst du das rot markierte ?
                          Soll dieses gestänge bei null grad pitch senkrecht zu den blau markierten stehen ?
                          versteh ich das jetzt richtig ?
                          gruß chris
                          • _Tobi_
                            • 28.04.2005
                            • 3829
                            • Tobias
                            • Südwestpfalz
                            Er meint den Winkel (Gelb) zwischen Anlenkhebel und Gestänge hoch zur Taumelscheibe.
                            Der muss 90° sein...
                            MfG Tobi
                            • jochen
                              jochen
                              Genau das (GELBE) meine ich.
