T-Rex 500 Empfängereinbau 2,4 GHz?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: T-Rex 500 Empfängereinbau 2,4 GHz?
    Mein Heckservo sitzt schief und da ich den Hauptempfänger auf der Platte montiert habe, hätte ich fast keinen Abstand zwischen den beiden Empfängern.
    Beim 500er Habe ich mir schon gedacht dass das keine Gute Lösung ist. Muss ich noch irgendwie anders ändern. Passt es aber so wie die Empfänger zueinander verdreht sind.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Wäre es so erlaubt?
      • dl7uae
        dl7uae
        "Erlaubt" ist alles. Ja, das ginge wohl besser so, noch etwas tiefer mit einer verlängernden Unterlage wäre eben noch besser. Aber: Ich weiß ja nicht, wie hoch das Gras auf Deinem Platz stehen kann...
        Den brauchst Du ja auch nicht, bei einem Kreuzdipol z.B. sind beide Dipole um 90 Grad versetzt an einem Boom montiert.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          werde ihn dann so nur etwas tiefer montieren
          • dl7uae
            dl7uae
            OK. Auch 'ne Idee. Hoffe nur, Du bleibst nicht im Gras damit hängen.
            Ich würde es so schon deshalb nicht machen, weil ich den rausstehenden Empfänger bei Transport und Abstellen leicht erwischen kann.
            Das Heckservo steht Dir offenbar doch immer noch frei..
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              und du bist dir sicher,dass es egal ist wenn der satelit dann schief sitz. Hätte dann 70 Grad zwischen den beiden.
              • dl7uae
                dl7uae
                Nee, die Antennen sollten schon so etwa in 90 Grad zueinander stehen, 70 halte ich aber auch noch für OK. So genau macht's kein Hahn, das Radiation Pattern dieser einfachen und dazu unsymmetrierten Dipole wird sowieso uklig aussehen. Kannst auch die beiden Antennendrähte hinterher zusätzlich so am Gehäue abwinkeln, dass 90 Grad entstehen.
                • Thint1
                  Thint1
                  hi Tom,
                  was hältst du davon den satelliten von unten an die bodenplatte zu pappen? die antennen dabei in längsrichtung. ich habe das so gemacht, weil der winzling dort relativ gut geschützt ist und es (fast) keine abdeckung gibt wenn der heli höher als die senderantenne ist.
                  grüsse
                  Thomas
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Stimmt, klingt ganz gut. Trotzdem wird es mehr abgeschirmte (gedämpfte) Richtungen geben als bei einer freieren Montage (siehe Heckservo u.ä.). Man kann es aber auch übertreiben. Das scheint mir besser zu sein, als die seitliche Montage, zumindest ebenbürtig. Der RX ist geschützter als bei Steves Variante.
                    Aber, wie gesagt, die Wege der HF sind eh unergründlich.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Guter Gedanke, da laufen aber bei mir NOCH die Kabel vom Jazz zum Motor, aber nicht mehr lange.
                      Habe heute meine Variante mit der seitlichen Variante getestet. War überhaupt Erstflug mit meiner Umgebauten MC 22S und alles klappte ohne Probleme, beim 500er Rex und beim 450er Rex.
                      Mein 600er Rex steht zur Zeit still, da sich im GFK Blatt die Bleieinlage gelöst hat (Thundertigerproblem), aber meine MAniacs sollten am Montag da sein zum Testen.
                      • rkuechler
                        rkuechler
                        Ich hab's so verbaut:
                        Irgendwelche Einwände? Um etwas im 90°-Winkel zueinander zu verbauen hat man im dreidimensionalen Raum ja zwei Möglichkeiten... ;-)
                        Gruss, Roman.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Nö.
                          Willste den Sat-RX nicht lieber etwas höher nehmen - wg. Gras und so?
                          • rkuechler
                            rkuechler
                            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                            Nö.
                            Danke.
                            Höher nehmen hab ich mir auch schon gedacht; mache ich noch. Priorität war für mich bis jetzt, dass beide Empfänger möglichst in jeder Fluglage "Sichtkontakt" zum Sender haben. Darum habe ich den Sat-RX nicht an eine der Seitenwände gepeppt.
                            Gruss, Roman.
