T-Rex 600 mit Konions 1300 6S4P
  • majesty
    majesty
    hallo!
    da auf den aufgewärmten thread nicht geantwortet wurde, noch ein versuch:
    was sagt ihr zu konions 1300 6S4P im 600er rex? geht dass? ich will viel flugzeit. macht dass sinn? oder wird durch das mehrgewicht die flugzeit wieder so reduziert dass es sich nicht lohnt?
    mfg bernd
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 600 mit Konions 1300 6S4P
    Irgendein schlauer Mensch hat mal die Großbuchstaben erfunden...
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      Hallo Bernd,
      Bin ein Fan von Konion. Habe ein paar Packs schon die 4. Saison in Betrieb. Absolutes leichtes Handling. Laden , fliegen und wieder laden.
      Was sie nicht mögen, ist kaltes Flugwetter und ein einstellen von erhöhter Zellenzahl beim Ladegerät (Akkutod)
      Brauchen zum Laden 1h20 min (also für viel Flugzeit viele Akkus nötig)
      Ob sich der Einsatz heute noch rentiert?
      Für einen Pack 6S4P mußt Du ca 250,- € bezahlen.
      Für einen Kokam 5000 bezahlst Du das auch und der läßt sich mit 2C laden und das dauert dann 30 - 40 Min hat mehr Dampf und hält vermutlich auch min 2 Saisons (Zyklenabhängig)
      Meine 4000 Kokam gehen jetzt in die 3. Saison. Mal sehen wie lange sie noch funktionieren.
      Hängt aber auch von Deinen Lademöglichkeiten ab was besser für dich ist.
      Gru� Jörg
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        also 2 habe ich gefunden!
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          Der Bernd wird ein Viel-SMS-Schreiber sein. Die benutzen doch auch keine Großbuchstaben
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            Die 1600er Konions sind besser.
            Die neue Konions (2500,...) kenne ich nicht.
            Vielleicht gib es da noch mehr Erfahrungsberichte.
            Also 7S2P sind schon Ordentlich im 600er Rex.
            Andreas
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Hallo Bernd,
              Die Konions sind schon sehr gut.
              Aber insgesamt schon schwerer als die Lipos. Und dann zusätzlich noch einen parallel geschaltet auf 4P.....MMMMMhhhhh, bin der Meinung zu schwer und keine Steigerung der Flugzeit.
              Gruss Frank
              MC-20 HoTT
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Ich habe mal gehört, dass die Spannungslage nicht gut bei den 1600er ist.
                Daher die 1300er nehmen!
                Die 2500er kenn ich nicht.
                MC-20 HoTT
                • PMDirk
                  • 17.10.2007
                  • 251
                  • Dirk
                  • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                  Die 1300er Zellen sind deutlich leistungsfähiger als die "alten" 1600er.
                  Gruß Dirk
                  Mi-24 mit LOGO 500
                  Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                  LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                  • majesty
                    majesty
                    ICH BIN EINFACH NUR ZU FAUL UM IMMER AUF SHIFT ZU DRßCKEN.
                    Also sind 4P nicht so gut? Wenn ich aber nur normal rumfliegen will, sind dann die 1600 6S3P 4,8AH ratsam? Die wiegen nur ein paar Gramm mehr als die 1300 6S3P, haben aber 0,9AH mehr und kosten gleich viel.
                    MFG Bernd
                    • majesty
                      majesty
                      ßh wie? Ein 6S4P oder auch ein normaler 6S3P Konion?
                      mfg Bernd
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        A und O beim Accu ist die Spannungslage als Funktion der Zeit und vom Strom U(t,I).
                        Daher keine Konion 1600 nehmen!
                        Nimm 6S3P Konion 1300 oder 7S3P für etwas mehr "Bums" im Antrieb.
                        Der Motor und der Regler müssen dann natürlich auch zu den 7S passen.
                        Gruss Frank
                        MC-20 HoTT
                        • megaergo
                          • 31.05.2001
                          • 137
                          • Jörg
                          Hallo Bernd,
                          Konion sollte man nur mit 1C laden, sonst verkürzt sich die Lebensdauer.
                          Als 3P lädst Du mit 3,9 A bei 4P mit 5,2 A Ladezeit dann 1h20min
                          Aus meinen Konion 1600er 3P Packs kann man die letzte Ah nicht mehr rausfliegen.
                          Also nutzbare Kapazität 3800 - 4000 der Rest ist dann ziemlich kraftlos
                          Bei 3P 1300er Konionpacks fliege ich bis 3700 mH raus.
                          Also wenn dann 1300er Konion oder gleich Lipo
                          Gru� Jörg
                          • PMDirk
                            • 17.10.2007
                            • 251
                            • Dirk
                            wie Frank schon geschrieben hat, die 1300er haben eine bessere Spannungslage. Ich fliege 6S3P im LOGO 500 (Abfluggewicht mit 550er Blättern ca. 3100g) und das funktioniert prima. Einfach laden und fliegen.
                            Auch einfacher Kunstflug wie Looping, Turn, Rolle sowie ßberschläge vorwärts/rückwärts ist mit den Akkus kein Problem.
                            Gruß Dirk
                            Mi-24 mit LOGO 500
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              .....ein weiterer Vorteil sind natürlich Lebensdauer der Konions und das Laden ohne Balancer.
                              Also insgesamt sind die 1300er Konions immer eine echte Alternative!
                              Gruss Frank
                              MC-20 HoTT
