T-Rex 600 und Futaba FF7
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    AW: T-Rex 600 und Futaba FF7
    Zitat von smaugi Beitrag anzeigen
    So, dann will ich mal
    Bei meiner FF7 ist es so:
    Schalter E: 3 Gasgeraden für 3 Drehzahlen. Keine ist hier 0 aus Sicherheitsgründen! Denn mann schaltet schnell mal eine Pos. zu weit
    Schalter G: Autorotationsschalter. Damit wird der Motor AN/Aus geschaltet.
    Findest du im Menü A2->Autorot.
    Dort POS = -50% stellen, H-OF> INA
    fertig.
    so kann man es machen, aber Autorot noch von INA auf AUS stellen.
    Ich fliege aber nur mit Schalter "E", GV0=alle 0, GV1=alle 70%, GV2=alle 80%.
    Jeder halt, wie er mag.
    Gruß Jens
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      fertig.
      An- und Ausschalten tust du den Heli dann nur noch mit dem Schalter G!
      Und hänge zum Testen unbedingt ein Servo an den Gaskanal!!!
      Klar ist Schalter "G" Motor aus,oder Autorotation...
      Hab mir ja auch die Finger wundgetippt um das zu erläutern
      Wie das mit der Werteinstellung in % der FF7 funzt,das weiss ich nicht..
      Bei meiner FF9 hab ich den Wert 100%,und ich kann den Schalter "G" im Bereich von +-12° in jeder Knüppelstellung umlegen und der Motor geht aus...
      Die 5% die von Werk aus eingestellt sind,sind wahrscheinlich für Verbrenner die bei Autorotation ins Standgas übergehen....
      Na dann haben wirs ja gelöst..,hoff ich....??
      Gruss Thomas
      • dirkde
        dirkde
        JA Thomas, es ist gelöst. Die 100 % statt der 0 % haben es gebracht.
        Danke an alle für die Hilfe. Aber ich muß sagen, der Rex fliegt sich so um Welten besser und sauberer als mit gemischter Gas / Pitchkurve auf dem Knüppel. Muss mich zwar erstmal an das neue Geräusch gewöhnen da konstante Drehzahl. aber auch das Absetzen geht wesentlich sanfter als bei meiner ersten Einstellung.
        • smaugi
          smaugi
          Zitat von dirkde Beitrag anzeigen
          Danke Christian. Die 0 % in Motor aus sind tatsächlich nur Knüppel unten. Und deswegen hats auch nicht funktioniert weil der Knüppel in Mitte stand. Das mit dem Autorotationsschalter auf G werde ich dann auch so machen.
          Und dann kann ich auch wieder 2 Gaskurven setzen.
          Ja oder sogar 3.
          Ich hatte zu Anfang auch 0% auf der untersten Stellung des 3STufigen E Schalters.
          Dann wollte ich im Flug mal von der Höchsten in die Mittlere Drehrate umstellen. Leider war ich schon in der Mitte....
          Der Motor war natürlich aus. Daher 0% auf einem extra Schalter.
          Und 3 verschiedene Drehraten zum Ausprobieren sind ja auch ganz nett.
          Mach's wie du es dir am besten passt
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Siehste...,nicht verzagen Thomas fragen....
            Gruss und gut Flug.....
