T-Rex 500: Hilfe, Schrauben rund!
  • janatennis
    janatennis
    bei einem gebrauchten T Rex 500 muss ich das Heckrohr demontieren. Habe mir extra den passenden Hudy-Schraubendreher zugelegt. 3 Schrauben waren aber schon rund und sind nicht mehr zu drehen. Er kann hier mit Tipps aushelfen ? Ein größerer Schraubendreher hat ebenfalls nicht mehr gepasst. Geht vorsichtiger Anbohren und dann drehen, oder wie?
    Wer kann hier helfen ?
    Vielen Dank
    Manfred
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: T rex 500 Hilfe, Schrauben rund
    vielleicht mal versuchen mit einem Dremel einen Schlitz rein dremeln und dann mit einem normalen Schraubenzieher heraus schrauben.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Versuch es evtl. mit Linksdrehern!
      Komischerweise hatte ich nie wieder runde Inbusschrauben, seit ich mir das Linksdreherset gekauft habe
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • janatennis
        janatennis
        das Problem müssen vor mir doch schon andere gehabt haben.
        Kennt jemand außer der Geschichte mit der Dremel noch eine Lösung. Das mit dem Linksdreherset habe ich jetzt noch nicht kapiert. Ist das etwas für die Zukunft oder für bereits verkorkste Schrauben ?
        Grüße Manfred
        • agentsmith1612
          agentsmith1612
          Was ist denn ein Linksdreherset?
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Ansonsten halt ausbohren oder es mal mit dem Dreherset von Align probieren. Mit dem Set hab ich selbst auch schon verkorkste Schrauben wieder heraus bekommen.
            Gruß Andre
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Mit einem Dremmel ein schlitz reinmachen, und gut ist.....
              Funktioniert bestens
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                Siehe hier: Linksdreher
                Schöne Grü�e, Tobi
                • janatennis
                  janatennis
                  ...tut mir leid, das mit dem Linksdreher habe ich von der Technik her immer noch nicht kapiert. Bin "Bürotrottel"...
                  Dremel: Diamantscheibe rein und dann einen Schlitz machen, oder wie.....?
                  Manfred
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    AW: T-Rex 500: Hilfe, Schrauben rund!
                    Der Linksdreher ist so ähnlich wie ein Bohrer. Er hat -wie der Name schon sagt- ein Linksgewinde und "frisst" sich ein Stück in die Schraube bis er greift. Dann dreht man einfach weiter und dreht die Schraube somit raus.
                    Aber Dremel und Schlitz reinmachen sollte auch gut funktionieren, falls die Schrauben nicht gerade eingelassen/versenkt sind.
                    Tobi
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    • janatennis
                      janatennis
                      Danke Tobi für die Aufklärung über die Linksdreher.
                      Das Schraubenthema habe ich jetzt doch gelöst. Mit einer Zange habe ich die mit einem Alu-"Kragen" versehene Schraube gepackt, den Kragen zusammengedrückt und konnte so die Schrauben herausdrehen. Glück gehabt und danke für eure Mühe.
                      Viele Dank und viele Grüße
                      Manfred
                      • mobiletools
                        mobiletools
                        Tja... das leidige Problem mit den Schrauben beim T-Rex500 .... die hier bereits beschriebene Lösung
                        mit dem Dremel ist wohl die einfachste und funzt sehr gut.
                        Stefan
                        • Mosli
                          • 23.11.2008
                          • 442
                          • Jürg
                          jo das stimmt. Allerdings habe ich einen Schlitz gefeilt, da ich keinen Dremel habe...
                          • empi00
                            empi00
                            1/16 Zoll Inbus funktioniert auch einwandfrei.
                            Allerdings bekommst den erst rein, wenn der Kopf einmal abgedreht ist, aber funktioniert 1A!!!
                            mfg
                            empi
