Fliege 8s 1p kanpp 4 min alles Orginal
T-Rex 600 ESP mit A123 7s2p Flugdauer?
bazi
AW: T-Rex 600 ESP mit A123 7s2p Flugdauer?
Wie warm sind die Akkus dann nach den Fliegen, da ja die Strombelastung enorm für ein 1p ist?Zitat von fdietsch Beitrag anzeigenFliege 8s 1p kanpp 4 min alles Orginal
Hallo zusammen
Ich bin kurz vor dem Jungfernflug mit meinem 600er ESP.
Ich habe 7s2p A 123 4600mAh und den original Regler (RCE-BL 100G Brushless ESC).
Was stelle ich bei Batterie Protection ein? Wenn ich 2 einstelle drosselt der Regler bei unter 3V pro Zelle, das wären dann 18V.
18V durch 7 sind dann ca. 2,5V pro Zelle.
Die minimale Entladespannung bei FePos liegt bei 2,0V bei LiPos bei 3.0V.
Also kann ich die A 123 Akkus doch garnicht voll ausnutzen, oder hab ich da was falsch verstanden?
Daniel
Michael W
Kannste einfach leer fliegen, die Fepos. Stell unterste Stufe ein oder schalt die Akkuüberwachung ganz ab, wenns geht.
Genau, nimm die niedrigere Einstellung, dann passt es.
Ein Bekannter hat den ESP auch mit dem originalen Regler und den gleichen Akkus. Er kann die Dinger bis zum "letzten Tropfen" fliegen, der Regler schaltet nicht ab.
Die angegebene Zellenspannung des Reglers gilt ja für 6 Zellen. Bei 7 Zellen ergibt sich ja ein niedrigerer Zellenwert.
Also kein Problem.
Viel Spaß, der Heli ist klasse mit dem Akku.
Gruß, Christian
bazi
genau, wenn du in die Zone kommst so um die 2,5 V pro Zelle, dann sind Deine Akkus eh leer. Der Fepo bricht nur dauerhaft ein, wenn er auch leer ist.
Natürlich bricht der Fepo auch ein, wenn extreme Lasten anliegen, aber die Spannung geht sofort wieder hoch, wenn die Last wieder normal ist. Also, niedrichster Wert und leerfliegen....
Viel Spass mit deinem 600er
was für ein Ladegerät benutzt Du für den Akku?
cu uwe
Danke für die Antworten, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Ich dachte nur weil man Batterie Protection auf 3 stellen soll beim Original Regler, nun kann man den Regler vom ESP aber nur auf 1 oder 2 stellen, Option 3 gibt es nicht mehr.
Als Ladegerät benutze ich den iCharger 1010B+
Daniel
Bowarrior
Hallo Christian,Zitat von eifler Beitrag anzeigenServus bazi,
jepp, 7S2P vom modellbaufuchs fertig gepackt, passt super in den 600er. Entspricht spannungsmäßig vollgeladen 6S Lipo. Knickt zwar zu Anfang etwas ein, hält dann aber konstant bis zum Schluss mit ordentlich Druck. Durch das etwas höhere Gewicht wohl nix für Turner, aber mir reicht's. Einfach und unempfindlich im Handling.
ciao,
Christian
kannst Du mal ein Bild einstellen, wie Du die 14 A123 Zellen angeordnet hast?
Ich habe die längs (quer würden die an der Haube anstehen). Jedoch obwohl die Akkus ganz am Chassis anliegen ist er immer noch leicht Frontlastig.
Man war das eine schei... Fummelei beim Löten.
Bo
Hi Bo,Zitat von Bowarrior Beitrag anzeigenHallo Christian,
Bo
eine Seite zurück habe ich ein paar Bilder vom Akku mit Heli drin, wenn auch in schlechter Qualität.
Es ist dieser Akku.
Passt ohne Probleme unter die Haube.
Ist vielleicht noch minimal frontlastig, aber mir fehlt der Vergleich und die Erfahrung. Ich hatte im 600er noch keine anderen Akkus. Ich bin mit dem Schwerpunkt zufrieden.
Gruß, ChristianZuletzt geändert von eifler; 05.03.2009, 13:07.
Bastian23
was wiegt der modellbaufuchs 7S2P A123 Akku, den ihr hier einsetzt?
Im Shop konnte ich leider keine Angaben zum Gewicht finden. Kann jemand mal wiegen?
Grüße,
Bastian
Michael W
Der müsste ungefähr 1100-1150 wiegen.
Der Fuchsakku ist aber sehr schlecht für den Schwepunkt. Würd ich dir nicht zu raten.
Ich hab leider keine Waage hier, sorry.Zitat von Michael W Beitrag anzeigenDer müsste ungefähr 1100-1150 wiegen.
Der Schwerpunkt ist so schlecht nicht. Und ich hab den GF.
Der ESP soll ja sowieso etwas hecklastig sein, da käme ein etwas schwererer Akku ganz recht.
Jedenfalls passt er prima. Ich bin zufrieden, habe allerdings auch nur einmal einen Lipo im 600er gehabt.
Elegante Lösung besonders dann, wenn man nicht gerne selber Packs zusammenlöten möchte.
Gruß, Chr.
ben1
