T-Rex 600 Collective Pitch?
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    AW: T-Rex 600 Collective Pitch?
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    also ich muß sagen das ich mit 10 voll und ganz zufrieden bin. mich hats nur gewundert das es andere auf mehr bringen. klar wenn ich die stifte vom rotorkopf kürze hät ich auch mehr.
    Die Stifte vom Rotorkopf*
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: T-rex 600 pitsch
      Zitat von rex dani Beitrag anzeigen
      das problem ist das ich schon fliegen kann aber picht nicht richtig eingestellt ist und mir die drehzahl zusammen bricht beim pitchten
      Schuldigung Freunde !
      Vieleicht liege ich ja falsch aber also du kannst Fliegen aber weist nicht wie man den Heli einstellt Richtig?
      Ist das nicht der Falsche Weg?
      Eigendlich Lernt man erstmal den Heli kennen und Einzustellen bevor man Anfängt zu Fliegen !!
      Ok man muß sich sein Setup Erfliegen aber ein Bissel mehr solltest du schon über deinen Heli Wissen?
      Wer hat dir den Heli denn Flugvertig gemacht und Programiert?
      Denn ein wenig Erfarung braucht man auch als Anfänger.
      Du must auch Ausfürlicher Schreiben was du meinst.
      Hir im Forum Findet man fast alles oder bekommt Hilfe.Ich Rate dir dir jemanden dazu zu Holen der
      Ahnung vom Heli hat und sich alles noch mal Anschaut.
      Eine Pitchlehre wäre schon Wichtig und Hilfreich.
      Die Werte im Sender haben ja schon einige Geschrieben was wichtig ist .
      Für einen Anfänger sind 12° schon eine Menge da reichen auch 8-10° kommt auch auf dein Setup an .
      mfg
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        Da sind zwei stifte am Rotorkopf für den Pitchkompensator.
        Die meine ich.
        Grüße Willi
        • stephan1985
          stephan1985
          Zu der eigentlichen Frage:
          Mein flieger freund Romanhat einen
          ESP mit +-14grad bei 2200upm!
          Stephan
          • Speedy1661
            • 13.04.2008
            • 314
            • Speedy
            • Schweiz / Bern
            Also 14° mit 2200rpm wäre schön!
            Hat er den Original Motor von der ESP Version?
            600L ? und Ritzel?
            • stephan1985
              stephan1985
              600L ? und Ritzel?
              650XL ist ein ESP 15er Ritzel, Regler Timing HIGH!
              Lg
              Stephan
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #37
                Wow 12 oder sogar 13,5° ohne murren des Motors?
                Mit 6S? welcher Motor und Ritzel?
                ....nö mit 8S, wobei es mittlerweile auch sehr gute Motoren für 6S gibt...die gab es zu der Zeit als ich auf 8S umgerüstet habe noch nicht, hast halt bei 6S nur sehr hohe Ströme...und das geht als erstes mal auf die Akkulebensdauer.
                Andreas
                Gruß Andi
                • rex dani
                  • 331
                  mfg
                  eingestellt worden von eine kumpel der auch heli fliegt und mir das nicht eingestellt hat bis ich zum 3d kamm da fingen die probleme an ich werd mir nochmal hilfe holen
                  • heli-müller
                    heli-müller
                    #39
                    @heli-müller
                    Wow Dir ist der Regler 3 mal abgeraucht!!!
                    Ja leider. Aber seit dem Jive ist alles in Ordnung und ich bin sehr zufrieden.
                    MfG
                    Dennis
                    • Mohnfeld
                      Mohnfeld
                      #40
                      Um mal ein bissel Farbe hier rein zu bringen ;-)
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        #41
                        ....eingestellt worden von eine kumpel der auch heli fliegt und mir das nicht eingestellt hat bis ich zum 3d kamm da fingen die probleme an.....
                        Hallo Leute!
                        Bitte lest Euch die Texte nochmal durch bevor ihr "Antworten" klickt. Denn es sollte lesbar bleiben und man sollte es auch verstehen. Ebenso ist die Suchfunktion damit ausser Kraft wenn die Fachausdrücke falsch geschrieben sind.
                        Ich fliege meinen T-Rex mit +/- 10° Grad Pitch. Das reicht doch völlig. Mehr ist nur für 1% der Helicracks notwendig und sinnvoll. Glaub ich persönlich.
                        Danke
                        Waldi
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #42
                          die ganze Diskussion um kollektives Pitch ist ja ganz nett, aber ich vermisse zyklisches Pitch im Zusammenhang.
                          Mein 600er ist ein Stinker, +-12 kollektiv bei +-8 zyklisch sind eingestellt, womit der Motor aber längst ganz gut in den Keller gequält werden kann. Schließlich hat da E mehr Reserven in Sachen Spitzenleistung und Drehmoment, außerdem geht ein E nicht einfach aus bei Massakern wie ein Stinker.
                          Die 12/8 sind das absolute Limit, dann
                          - setzen die Stifte des Mitnehmers oben auf die TS auf
                          - bzw. es schabt unten am Stellring.
                          Vorraussetzung: Cyclic Ring , - sonst knirscht es gewaltig in den Ecken.
                          Mit gekürzten Stiften wäre nun noch etwas mehr drin, das würde ich aber in zykl. Pitch stecken.
                          Die AR-Pitchkurve ist aber -4 bis +14, da ich mich bei 'ner AR hüten werde, viel am Zyklischen zu spielen.
                          • Spoon190
                            Spoon190
                            #43
                            Hallo Freunde,
                            @ diamondblack: Ich kann Dich beruhigen. Ich habe meinen 600er dieses Jahr auf BLS 451 umgestellt und beim tunen festgestellt, dass ich auch nur max 10,5° pitch einstellen kann ohne das mir die "Stangen" vom Hauptrotorzentralstück auf die TS stoßen. Ich habe die Stangen die vom Push-Pull Hebel zur TS laufen verkürzt, aber dafür die Steuerstangen an den Blatthaltern verlängert. Ich bin froh das es Dir genau so geht und bin mir sicher das so manch Anderer bei voll Pitch und Cyclic, seinen REX in Einzelteilen am Himmel sieht. ;-)
                            Zum Thema AR: Ich denke das 10° Pitch zum absetzen 100% reichen... Ich kann mich an keine AR erinnern wo ich voll abgepitched hätte. Ich finde es zudem unzweckmäßig bei einer AR eine andere Pitchkurve zu verwenden. Aber das ist Pilotensache...
                            Und noch ein Beitrag für die Allgemeinheit: Ich bin neu zu diesem Forum gewechselt (vorher im RCLINEFORUM), aber so manch Einer sollte mal an seiner Rechtschreibung arbeiten. Kleine "Patzer" beim tippen geschehen des ßfteren, aber so mancher Beitrag hier gleicht einer Netzhautpeitsche und tut weh.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #44
                              Schön, das mal "von außen" (ex-) zu hören.
                              • Erik Heller
                                Erik Heller
                                #45
                                Ist doch nichts neues oder?
                                Was mir vor allem auffällt, dass es immer die gleichen sind, die dann Dinge wie "viedeo" oder "giebt" schreiben.
                                MfG Erik
