T-Rex 500 ESP - Benötige Hilfe zur Vibrationsbekämpfung
  • Dingydigger
    Dingydigger
    AW: T-Rex 500 ESP - Benötige Hilfe zur Vibrationsbekämpfung
    Hab auch das Carbonheckrohr. Wie gesagt: Da zittert nix.
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      So, neuer Tag, neues Glück
      Hab gerade die Starrantriebswelle in das Heckrohr gesteckt. Nachdem ich das Heckgetriebe montiert habe, hab ich mal nachgemess, wo das Kugellager sitzt. Genau in der Mitte
      Es hat sich beim draufschieben des Heckgetriebes wohl gelöst (ist ja doch etwas fummelig, bis es elles zusammenpasst) und ist verrutscht.
      Ich hab ja jetzt schon einige Ersatzteile hier liegen und festgestellt, dass die Serienstreuung sehr unterschiedlich ist. Deshalb konnte ich mir nicht vorstellen, dass es zb. an einer "etwas eirigen" Starrantriebswelle oder einem leicht krummen Heckrohr liegt. Denn wenn es wirklich so wäre, würde man wohl mehr von Problemen in dieser Richtung hören. So, jetzt will ich mich aber mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und erstmal weiter bauen und hoffen, dass es damit gut ist
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • dl7uae
        dl7uae
        Viel Erfolg, Ronny!
        OT hier:
        Probleme sind ja auch kein Muss, es KANN aber. Ich bin jahrelang am T-Rex 450 CfK-Heckrohr geflogen, ohne Probleme. Dann, nach einer Crash-Reparatur, gab es nur noch Resonanzkatastrophen. Ab einer bestimmten (hohen) Drehzahl kam es schlagartig zu hochfrequentem Schwingen, was das Heck dann in nullkommanix zerlegte. Alles war wieder schick, nachdem aus CfK Alu geworden war. In solchen Sachen steckt man nicht drin, bei Ursachenforschung tappt man im Dustern. Die Quintessenz meiner Odyssey ist eben, CfK für's Heckrohr zukünftig zu meiden bzw. gleich auf Alu zu gehen bei Auftreten solcher Effekte.
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
          Viel Erfolg, Ronny!
          Danke
          Hab ihn gestern Abend noch kurz in der Wohnung laufen lassen. Fand ich zwar bei der Größe nicht so toll. Hatte aber keine andere Möglichkeit und wollte aber wissen ob es was gebracht hat
          Es sah ganz gut aus. Die Servos zucken zwar noch. Aber nichtmehr so stark wie vorher. Denke so wie es jetzt ist, könnte es normal sein.
          Heute soll es den ganzen Tag regnen Naja sobald es irgendwie geht, wird getestet
          GruÃ? Ronny
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Gerade war Erstflug und ich bin begeistert
            Der Rex kommt mir beim schweben noch etwas zappelig vor. Weiß jetzt nicht, ob es immernoch von den Vibrationen kommt oder von der kälte
            Auf jeden Fall kann man so fliegen. Vielen Dank an alle die mir weiter geholfen haben
            GruÃ? Ronny
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              So und es geht weiter.
              Die anfängliche Euphorie hat sich doch recht schnell wieder gelegt. Zwar konnte ich zwischendurch fliegen, aber so richtig still wurde der Rex beim schweben nicht. Mittlerweile neigt er dazu "unfliegbar" zu werden.
              Da ich nichtmal mehr in der Lage bin, das Teil auf eine Stelle zu schweben um ein vernünftiges Video zu drehen, hier ein paar Testvideos am Boden:
              GruÃ? Ronny
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                #37
                Achso,
                was ich bisher noch probiert habe:
                -der Starrantrieb hat jetzt 2 Lager (dabei neue Starrantriebswelle und neue Heckwelle eingebaut)
                -Klebepad vom V-Stabi Sensor getauscht (2lagig Spiegelklebeband, 1lagig Spiegelklebeband, Pad vom GY-401)
                -Sensor in der Mitte (auf diesem Kunststoffteil) befestigt
                -Sensor wieder oben befestigt
                -Umbau auf Kunststoffheckblatthalter (weniger Spiel)
                -P u. I Werte vom Regler verändert
                -neue Haupt- u. Heckrotorblätter (diesmal ungewuchtet)
                -Sensor mit doppelseitigen Klebeband (für harte Dämpfung) befestigt
                ich glaub das waren so die wichtigsten Dinge. Im V-Stabi Forum ist der letzte Stand, dass der Motor nicht "rund" läuft. Hab schon jemanden von Strecker hier im Forum angeschrieben, weil das Tel. gerade nicht besetzt ist.
                GruÃ? Ronny
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  #38
                  @ronny:
                  auf dem zweiten video ist das zucken der ts-servos deutlich zu sehen. diese störungen (steuerbefehle) kommen vom empfänger oder von störungen auf den servokabeln zu den servos. dies kann natürlich auch dein ehckservo betreffen und dies zeigt sich in vibs am heckrohr.
                  entweder stört der regler den empfänger/servos oder es gibt elektrostatische entladungen (knacker durch defektes kugellager etc.).
                  liste mal deine komponenten auf und beschreibe deinen aufbau (mit bildern).
                  gruss johann
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    #39
                    Hallo Johann,
                    ich habe meinen Motor vorhin ausgebaut und zum überprüfen zu Strecker geschickt.
                    Ausstattung:
                    T-Rex 500 ESP, V-Stabi 4.0, YGE-80, Strecker 330.15, 6S A123, TS: DS 510, Heck S9257, Funke Spektrum DX-7, Empfänger: AR 6100
                    Ich habe den Rex sorgsam (wie immer) aufgebaut und auch direkt die Komponenten eingebaut. Kann also nix sagen, wie er zb. ohne V-Stabi oder mit dem org. Motor geflogen wäre.
                    Bilder hab ich leider keine gemacht.
                    Achso, beim letzten Video hatte ich mal speziell aufs Heck geachtet, da zuckte nichts
                    Zuletzt geändert von TurboMOD; 24.04.2009, 17:43.
                    GruÃ? Ronny
                    • johannCH
                      • 07.06.2008
                      • 522
                      • Johann
                      • Schweiz
                      #40
                      guten morgen ronny
                      mit v-stabi hast du natürlich noch eine weitere komponente im system, welche die ts-servos ansteurn kann. da ich kein v-stabi fliege, kann ich nicht sagen, wie es sich bei vibs verhält.
                      gruss johann
                      • Hakko
                        Hakko
                        #41
                        Hi, nen bißchen Spiel beim 500er Heckrotorblatthaltern scheint normal zu sein! Hab aufjedenfall noch keinen 500er (ESP) gesehen bei dem dieses Spielfrei ist. Allerdings 5-7mm scheint mir auch zuviel!
                        Was du nochmal schauen könntest, ist ob die Kugellager der Heckrotorwelle i.O. sind! Wenn diese Spiel haben könnte ich es verstehen das die Vibrationen mit Heckrotorblatthaltern schlimmer werden.
                        Und nen Zweites Lager für den Starrantrieb würd ich dir auch empfehlen!
                        Oh nen bißchen Spät!
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2009, 08:10. Grund: ;-)
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          #42
                          @Johann
                          ich schreib auch parallel im V-Stabi Forum. Nur die haben langsam auch keine Idee mehr. Hatte gestern noch mit nem anderen V-Stabisensor probiert. Da ist es genau so. Evtl. werde ich noch die Recheneinheit austauschen
                          @Hakko
                          hab schon auf Kunststoff-Heckblatthalter getauscht. Die haben weniger Spiel. Scheint also auch nicht der Ursprung des Problems zu sein.
                          Werde mal den Tango 45-13 aus dem 600er Rex probeweise einbauen. Wenn die Vibs damit weg sind und die Servos nicht mehr zucken, hab ich schonmal gewissheit und kann den Rex erstmal wieder komplett aufbauen und auf meinen Strecker warten
                          GruÃ? Ronny
                          • kilothilo
                            • 05.05.2003
                            • 296
                            • Thilo
                            • Fliege überall wo Platz ist
                            #43
                            Schade, dass ich gleich für ein paar Tage weg muß. Bin eben auf deinen Thread erst gestoßen. Hätte dir eine Riemenheckeinheit und ein Starrantriebseinheit mal zum probieren geben können. Vieleicht wären die Vibs weg gewesen und Hückeswagen ist von 58285 auch nicht die riesen Entfernung.
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              #44
                              Hi Thilo,
                              Danke für das Angebot. Im Moment würde es eh nix nützen. Könnte eher Motor mit Regler...oder nur den Motor (Jazz 80-6-18 hab ich hier noch) zum testen gebrauchen.
                              Aber ich komme gerne auf das Angebot zurück, wenn es der Motor doch nicht war.
                              GruÃ? Ronny
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #45
                                Mein Tip ist immer noch der Regler.....
