T-Rex 500 7S LiFe, hier mein Bericht
  • Anderl1006
    Anderl1006
    Nabend Gemeinde,
    heute hab ich mich also hingesetzt und habs getan, ich hab meine Akkurutsche abgesenkt um künftig laden/fliegen/laden/fliegen usw. zu können.
    Im Grunde genommen habe ich nix anderes gemacht als mein Vorreiter hier im Forum Mbra771, ich hab die Akkurutsche abgesenkt, allerdings hab ich das so gemacht das ich die Rutsche im vorderen Bereich zudem auch noch steiler gemacht hab, so das ich die 7. aufgesetzte Zelle weiter nach oben bringe wegen der Schwerpunktgeschichte, so das also in meinem Fall nun der Schwerpunkt haargenau paßt und nix ausgeglichen werden muß.
    Hier ein paar Bilder
    Vg Andi
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: T-Rex 500 7S LiFe, hier mein Bericht
    Und noch eines von oben...
    • Mbra771
      Mbra771
      Hey Andi,
      hast du den Pack bereits verlötet? Bitte bedenke, daß du noch etwas zusätzliches Gewicht durch Kabel, Lot, Schrumpfschlauch usw bekommst.
      Schreib mal wie das Teil so geht.
      Grüße,
      Micha
      • Anderl1006
        Anderl1006
        Hi Micha,
        ich hab alles zusammen auf die Waage geschmissen, Schweißverbinder, Kabel, Stecker, Balancerstecker, Schrumpfschlauch, Bal. Kabel. und komm auf ein Gewicht von 590-600Gramm all inkl.
        Die Zellen gehen jetzt zurück zu SLS und werden da verschweißt und eingeschrumpft, und ich denk so gegen Ende nächster Woche, passendes Wetter vorrausgesetzt kann ich was drüber sagen.
        Vg Andi
        • Mbra771
          Mbra771
          Ich hab meinen Pack eben noch mal auf die etwas genauere Briefwage gelegt. Da hat der Pack 530g
          Beine etwas betagtere Küchenwage, die ich immer benutze um Epoxy zu mischen, hatte 510 angezeigt.
          Dein Pack dürfte auch in dem Bereich liegen.
          Grüße,
          Micha
          • Anderl1006
            Anderl1006
            Ja, ich denke das genaue Gewicht wird sich dann zeigen wenn die Becher verschweißt sind und die Kabel auf passende längen gekürzt sind, und der überflüssige Schrumpfschlauch runter is....
            Vg Andi
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              guter Bericht!
              Wirklich schade, dass die A123 Zellen als 7S so unförmig rund sind.
              Das Gewicht von über 500g ist wohlauch nicht von Pappe.
              Ich bin mal gespannt auf den Flugbericht.
              MfG
              Peter
              • smaugi
                smaugi
                Nach dem ich bei dem Sauwetter heute mal Zeit zum Basteln hatte, habe ich nun auch eine Lösung zum Einbauen der 7S A123 Version.
                (Mein Chassis war aber schon tiefergelegt)
                Ich habe die Akkuauflage ausgesägt, damit die zusätzliche Zelle durchpasst. So passt der Schwerpunkt sehr gut und alles ist unter der Haube.
                • bazi
                  bazi
                  Hmmm, warum montiert man die eine Zelle nicht irgend wo anders an dem Heli hin? Mit 6s fliegt er doch auch schon sehr gut, mit 7s ist es wohl genial 3D aber fliegt ihr immer 3D
                  Ich kann mir vorstellen die eine Zelle mit einem Art Y - Kabel zu montieren ...
                  was haltet Ihr davon?
                  Ich hab leider keinen 500er
                  mein 450 fliegt aber auch mit A123 ...
                  cu Uwe
                  • Anderl1006
                    Anderl1006
                    Hi Bazi,
                    weil du bei Gewaltfiguren, oder Manövern bei denen du maximal Pitch brauchst die Spannung die fehlt sehr deutlich spürst....
                    Vg Andi
                    • smaugi
                      smaugi
                      Die Y-Kabellösung hatte ich als Prototyp. Das geht natürlich, aber man muss immer einen extraAkku an/abbauen, ordentlich sichern, evt. laden. Das ist doch lästig. Ein handliches Pack am STück ist doch besser
                      Durch die 7. Zelle fließt eben etwas weniger Strom und man hat etwas weniger Spannungseinbrüche durch den rel. hohen Innenwiderstand der Zellen.
                      Außerdem wird er für 75g weniger windempfindlich
                      • bazi
                        bazi
                        Zitat von Anderl1006 Beitrag anzeigen
                        Hi Bazi,
                        Vg Andi
                        Ja, macht Sinn
                        mach mal ein Video wenn das Teil dann fliegt...
                        cu Uwe
                        • Anderl1006
                          Anderl1006
                          Morgen,
                          jap, wird zwar noch ein bissl dauern, aber Video kommt bestimmt.
                          Ich erwart mir da schon relativ viel von, also man darf gespannt sein
                          Vg Andi
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Hallo Andi,
                            gibt es schon neue Erkenntnisse?
                            GruÃ? Edgar
                            • bazi
                              bazi
                              Ja genau, Anderl wir warten......
