T-Rex 600N: Drehzahlregler JA/NEIN !?!
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    habe heute meinen T-rex 600 eingeflogen. Leider hab ich noch recht große Drehzahlschwankungen besonders wenn ich ordentlich ins Heck lange.
    Nun könnte ich wieder Gas zumischen usw.
    Ich frage mich ob es nicht einfacher wäre gleich einen Drehzahlregler wie den Align RCE 6600 einzubauen *?
    Welche Vor-und Nachteile hat ein Drehzahlregler ?
    greez Florian
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
  • modelldieter
    modelldieter
    AW: T-Rex 600 Drehzahlregler JA/NEIN !?!
    Hallo!
    Ein Drehzahlregler hat nur Vorteile z.B. Rotordrehzahl konstannt,damit ein ruhiges Heck. usw.
    Dieter
    • Mack1
      Mack1
      Kann den Align RCE 6600 nur empfehlen. Habe selbst einen in meinem T-Rex 600 Nitro verbaut. Allerdings muß der Motor schon sauber eingestellt sein (Gasannahme) und als Sicherheit sollte eine Gaskurve im Sender hinterlegt sein. Falls der Regler aus irgendeinem Grund ausfallen sollte kann man sicher mit der Gaskurve weiterfliegen.
      Gruß Markus
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Ich benutze auch den Regler im 700er und bin damit sehr zufrieden. Grundvoraussetzung ist aber ein schnelles Servo am Gas damit er gut funktioniert.
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Aexxl
          Aexxl
          hab mir jetzt auch den Regler in meinen Rex eingebaut.
          Die Gaskurve war zwar ganz gut eingestellt und ich hatte keine Drehzahlschwankungen, aber mich hat es immer gestört, das wenn ich aus grosser Höhe abgestiegen bin (negativ Pitch), die Drehzahl in die Höhe ging.
          Das ist jetzt vorbei
          LG, Axel
          • 3d
            3d
            • 21.10.2006
            • 377
            • florian
            AW: T-Rex 600N: Drehzahlregler JA/NEIN !?!
            "aber mich hat es immer gestört, das wenn ich aus grosser Höhe abgestiegen bin (negativ Pitch), die Drehzahl in die Höhe ging."
            JA, das stört mich auch sehr, zumal sich der 600er Nitro sehr fies anhört.
            greez Florian
            • Mack1
              Mack1
              greez Florian
              na also Du hast Dir doch die Antwort selbst gegeben.
              Baue den Regler ein und Du wirst sehen wie angenehm das fliegen mit einem Regler ist.
              Gruß Markus
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Drehzahlreger mit einem S-9254 und ggf. Step-Down Regulator und du bist glücklich
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • Aexxl
                  Aexxl
                  Ja, ein schnelles Servo für Gas solltest du schon haben...
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    kann ich mit dem Align Drehzahlregler RCE-G600 zwei verschiedene Drehzahlen programmieren?
                    ich habe eine MX-16 von Graupner mit einem 3-Stufen-Schalter, möchte auf einer Seite Regler aus, Mitte die kleine Drehzahl zum Schweben und dann die höhere Drehzahl für Rundflüge,wenn ich jetzt den Schalter betätige ist die Leuchtdiode Rot, wenn ich weiterschalte Grün und eine Stufe weiter wieder Rot was ja bedeutet Regler aus oder liege ich falsch, wie mach ich es Richtig.
                    mfg KE
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Rot bedeutet aus, das ist korrekt. Ich hab zwar leider keine MX16, sondern eine DX7. Bei meiner Funke mußte ich jedenfalls 2 Mischer auf den Kanal programmieren, an dem der Regler angeschlossen ist, damit ich 2 verschiedene Drehzahlen fliegen kann. Könnte gut sein, das es bei deiner MX16 genauso funktioniert.
                      Gruß Andre
                      • Helifly
                        Helifly
                        fliege jetzt doch ohne obwohl ich schon bei meinem Rex Pro nen Loch in den Kühltunnel gebohrt hab.Der Revmax- Sensor ist absolut besch°°°° anzubringen da das Alu-Lüfterrad irgendwie nen zu kleinen Durchmesser hat sodass der Sensor praktisch ins innere das Tunnels gebogen werden muss.Dort sitzt er mit dem Kabelbinder befestigt entweder so nah Magnet dass es schleift oder die LEd flackert gar nicht.Werde wenn überhaut nochmal den optischen Sensor ausprobieren und hoffen dass dies weniger Probleme macht.
                        Grüße Chris
                        • ASteinle
                          ASteinle
                          Hallo!
                          Ich fliege den Regler selbst im Rex 600 Nitro.
                          Zum Gasservo: Ich habe testweise mal ein S9254 auf Gas eingebaut, normalerweise fliege ich ein S3152. Fazit: Ich spüre fast keinen Unterschied. Meiner Meinung nach kann man mit Regler ruhig das S3154 fliegen. Dieses hab ich übrigens auch wieder eingebaut.
                          Gruß Andreas
                          • Mack1
                            Mack1
                            mfg KE
                            fliege zwar eine MC22s aber vom Prinzip geht das bei der MX16s genauso.
                            Du mußt auf deinem 3-Stufenschalter je Schalterstellung eine Flugphase programieren. Dann kann man in Gebereinstellungen für jede Flugphase auf dem Kanal wo der Regler eingesteckt ist die Prozentwerte für den Regler eingeben.
                            Hier gibt es auch noch ne Anleitung auf Deutsch zum Regler: http://helinews.rc-city.de/berichte/...egler-rce-g600
                            Gruß Markus
                            • 3d
                              3d
                              • 21.10.2006
                              • 377
                              • florian
                              hab mir einfach mal nen RCE 6600 bestellt.
                              Gasservo hab ich nen Hitec 5925, das relativ schnell ist.
                              Nun Frage ich mich wie ich meine Gaskurve ändern muss ?
                              Von meinem jetzigen Verständnis würde ich sagen ich brauche nur noch eine Gasgerade wie beim E-Heli mit "richtigem Regler" ala Jazz, ist das korrekt !?!
                              greez Florian
