Servo Frage T-REX 500
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    bin gerde dabei meinen T-Rex 500 etwas zu pimpen.
    Bisher habe ich folgendes gemacht: Kasama Hero, Starrantrieb mit Alu Heck, Jazz 80-6-18,
    Als nächstes möchte ich dort vernünftige Servos einbauen für die TS, zur Zeit sind HS 82 MG verbaut ( der letzte Schr...).
    Was würdet Ihr nehmen?
    Bei mir ist zur zeit in der ßberlegung das 9650 von Futaba. welche Alternativen gibt es da noch?
    uli
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    AW: Servo Frage T-REX 500
    Align DS510 / DS520 oder Savox 1350.
    Angeblich beides besser als die 9650 da Alugehäuse.
    Habe bis jetzt auch die 82MG und rüste nun um auf DS510
    Gruß, Ralf
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hallo Uli
      ich hab die Savox SH-1350 auf der Taumelscheibe, ich find die wirklich super, vor allem für den Preis! Da kriegst Du kein S9650 für.
      Die Align DS510 sollen ja baugleich sein.
      Grüßle
      David
      • RC-Helibird
        RC-Helibird
        die SH-1350 auf TS und das SH-1357 auf dem Heck und du bist alle Sorgen los
        Grüße,
        Oli
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          nee auf dem Heck bleibt das 9257. Ich habe mit dem kasama Heckrotor absolut keine Probleme mit dem Heck.
          Nur halt die HS 82 MG taugen nicht die Bohne, zuviel Speil etc. einfach nur Schr...
          Uli
          • Cali30
            Cali30
            Hi Uli,
            ich bin von den HS-82MG auf die S9650 umgestiegen und begeistert.
            Gut, fürs normale rumfliegen sind die HS völlig in Ordnung, aber wenn man doch ein wenig wilder fliegt haben die Futabas doch die Nase vorne.
            Meine Hitecs waren auch zum Schluß auch ein wenig ausgeschlagen! Haben aber auch einen heftigen Crash ohne Murren mitgemacht, bei den Futabas wären wohl die Zahnräder kaputt gegangen!
            Die Savox sollen auch sehr gut sein und wären damals wohl auch meine erste Wahl gewesen, hätte ich nicht ein Schnäppchenpreis für die Futabas bekommen:
            Ingo
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              nee die taugen nicht mal zum schweben.
              Die waren nagelneu und hatten mehr Spiel wie ein Walkera Servo, ich denke das sagt alles.
              uli
              • stephan1985
                stephan1985
                Ich kann dir empfelen in UK zu orden,ich habe für 3x Align DS 510 sagenhafte 82euro bezahlt!!!
                Da krigste ned mal 2 x 9650 für ^^
                Lg
                Stephan
                • Tim Winski
                  Tim Winski
                  ich würde die DS-520 nehmen! Grund: bei 6V 0,07sek auf 60°, stellkraft von 2,5kg bei 6V! Die DS-510 haben zwar 4,6kg Stellkraft aber die braucht man nicht. Die Stellzeit ist dafür wesentlich höher! 0,11sek. auf 60° bei 6V
                  Ich selber fliege die DS-520 und bin einfach nur begeistert!
                  VG
                  Tim
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Was auch viele einsetzen sind die Polo Digi 4 von Multiplex oder auch die Futaba FS 550 BB Digi welche Preis/leistung super sind, nur gibts dafür schon seit 6 Wochen keine Ersatzgetriebe via Robbe !
                    Marcel
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      VG
                      Tim
                      Also beim 500er unter 3kg ist schon echt GRENZWERTIG, denn die Servos werden an stellzeit verlieren wenn sie stark belastet werden, weil die es ned gebacken bekommen im 500er unter volllast, die Getriebe werden unnötig hart belastet und sind schnell hin!!!!
                      Dann betreibst du das Servo mit 6V an der Grenze, warum am Limit betreiben, wenn es doch auch ganaz anders geht und viel schonender.
                      Das 10er zieht bei 4kg immer noch knapp 0.11-0.13 durch das 20er sollte bei 4kg schon Staub sein!
                      Kann das absolut NICHT empfelen!
                      Lg
                      Stephan
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2009, 14:30.
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        Hallo Uli ich hab die 9257 auch auf der Taumelscheibe und das funktioniert richtig suuuper.
                        gruß Rappi
                        GruÃ? Horst
                        • Speedy1661
                          • 13.04.2008
                          • 314
                          • Speedy
                          • Schweiz / Bern
                          Also ich habe auf die 9257 gewechselt und bin ganz zufrieden!
                          Ist doch ein grosser Unterschied zu den HS-82MG!!!
                          T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                          T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Dann macht mal Folgendes:
                            Heli mit voll speed senkrechtstellen und mit voll Positiv Pitch wieder nach hinten, macht das 3-4x und eure servos quittierend en dienst!
                            Stephan
                            • smaugi
                              smaugi
                              Dann musst du ja eine Lösung für diese Belastung in Petto haben, oder war das nur eine Vermutung ? Und auf welchen Servo bezieht sich dein Test ??
