Fragen zum Aufbau T-Rex 500 ESP
  • Hauke
    Hauke
    AW: Fragen zum Aufbau Trex 500 ESP
    Hallo Kesaro,
    dann drücke ich Dir die Daumen das sie liefern und alles prima klappt
    Ich für meinen Teil bin absolut Begeistert vom Flugverhalten
    Hauke
    • Kesaro
      Kesaro
      Bis jetzt haben sie noch nicht mal geantwortet... aber wird schon werden...
      • biposta916
        biposta916
        habe mal ne Frage zum ESP, bin gerade am zusammenbauen und beim Nick Servo soll ein Servospacer verbaut werden, nur ich finden ihn nicht!?!
        Ach ja habe den unteren Bock auch erst mit der Schrift nach oben verbaut, danke euch für den Tipp!
        Gruß Sascha
        • Michael Wolf
          Michael Wolf
          Hi Zusammen,
          In der Beschreibung Seite 10 Ist die Rede von einem Servo Spacer und einer Plastic Servo Nut am Pitchservo. Den Servo Spacer kann ich nirgens finden. Oder reicht wie bei den anderen Servos nur die Plastic Servo Nut?
          • Michael Wolf
            Michael Wolf
            AW: Fragen zum Aufbau T-Rex 500 ESP
            Kann mir niemand weiterhelfen*
            • Maltroc
              Maltroc
              Die liegen bei den Servos bei.
              Du hast ja verschiedene Einbaubeispiele.
              Wichtig ist ,dass das Gestäge gerade zur TS ist.
              Dann baruchst du die nicht.
              mfg
              Maltroc
              • mad-max
                mad-max
                #37
                mfg
                Maltroc
                Sorry, aber das ist nicht richtig, das Gestänge darf nicht gerade zur TS sein, Finless Bob erzählt darüber ausführlich in einem Video -geo 101- heißt es.
                Gruß.
                • Roady
                  Roady
                  #38
                  Ich bin auch gerade dabei meinen 500ESP zusammenzubauen...
                  Ist mein erster 500ter bin vorher nur die 450ger geflogen.
                  Habe die Blattschmied GCT-ULTRA 430mm den Scorpion 3026 1600kv mit dem Original Align Steller und 401 mit dem 9257 und die DS510 an der TS
                  Mein Flugstiel ist sehr flotter Rundflug, Loops, Turns und jetzt soll es ganz langsamm mit 3D losgehn
                  Was empfehlt ihr an Pitchwerten? Dachte so an ca +-13°
                  Welche Servo Hebellänge habt ihr am Heck?
                  Und was für ne Drehzahl sollte ich anpeilen? 2600 für Rundflug und 2800 für mehr gezappel oder ist das zu Heftig? Und welches Motorritzel brauche ich dafür?
                  Akkus habe ich die SLS ZX-treme 6S 2600 35C
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2009, 00:09.
                  • Maltroc
                    Maltroc
                    #39
                    Gruß.
                    Werde mir das Video gleich mal anschauen.
                    Danke für den Tip.
                    • Michael Wolf
                      Michael Wolf
                      #40
                      Also bei mir liegt dieser Spacer nicht bei. Nur die, in welche man die Schrauben eindreht.
                      • cmd-data
                        cmd-data
                        #41
                        hab noch eine Frage zum Starrantrieb und zwar steht in der Bauanleitung, dass man zwei Pin Guides an beiden Enden der Welle anbringen soll * Muss man die haben es waren nämlich keine dabei ! Jetzt hab ich mal bei den Ersatzteilen für
                        den Rex 500 geschaut und dort gibt es eine Welle mit und ohne dieser Pin Guides.
                        Mmmmmhhhh. Ich habe übrigens die Lagerböcke für die Hauptrotorwelle beide
                        mit der Schrift nach oben eingebaut und der Rotorkopf sitzt damit bombig. Kein Spiel etc. Es stand auch nicht ausdrücklich in der Anleitung wie rum man die Dinger einbauen soll. Was jetzt letzendlich richtig ist weiss ich auch nicht !
                        Klaus
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #42
                          Das mit den Lagerböcken, sieht man doch einwandfrei in der Anleitung....
                          • cmd-data
                            cmd-data
                            #43
                            Da hab ich wohl beim unteren Lagerbock ein Bock geschossen und ihn verkehrt rum eingebaut !
                            Naja dann schraub ich halt nochmal. Wenn man sich den Plan mal anschaut kann man schon drauf kommen wie rum der obere Lagerbock eingeschraubt wird, aber beim unteren ist es wohl nicht so eindeutig ersichtlich. Was soll's es ist ja noch nicts kaputt gegangen !!
                            Klaus
                            • Helifrank1
                              Helifrank1
                              #44
                              Hallo Leute,
                              so hab alles gelesen nur hab ich auch noch ne Frage.
                              ich hab den Rotorkopf zussammen gebaut und der geht ziehmlich schwer, genauer gesagt die Blatthalter lassen sich schwer drehen-warum? Oder wird das noch beweglicher nach den ersten Flügen?
                              Lagerbock bau ich dann auch mal um-mist.
                              Gruß Frank
                              • Helifrank1
                                Helifrank1
                                #45
                                Zitat von Helifrank1 Beitrag anzeigen
                                Hallo Leute,
                                Gruß Frank
                                das Video -geo 101- find ich nicht-wer hat nen Link?
