Rex 500 Logictech 2100
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    ich wollte mir einen 500er Rex zulegen, und habe hier noch einen LTG 2100. Den wollte ich wohl gerne für den 500er nehmen in Verbindung mit dem S 9257.
    Wie sind da so die Erfahrungen von eurer Seite her.Ist der kleine wohl geeignet für den 500er oder sollte man doch lieber den Spartan nehmen?
    Mein Flugstil ist Kunstflug und etwas 3D.
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • tecel
    tecel
    AW: Rex 500 Logictech 2100
    hatte auch erst den ltg2100 im 500ter. Geht. Servo ein 9650 mit 9257ner Getriebe, ist praktisch ein 9257. Heck stand ganz gut auch bei 3d. Ich habe die Kombo aber nur übergangsweise geflogen, da ich eh einen Spartan erworben hatte. Daher habe ich mich auch nicht zu sehr mit dem LTG beschäftigt. Man kann den sicher sehr knackig hinbekommen.
    Der Spartan ist ein Traum.
    An deiner Stelle würde ich erst mal den 2100 fliegen. Der geht auf alle Fälle gut. Und wenn er dir nicht reichen sollte, kannst du dir immer noch den Spartan holen.
    tecel
    • tecel
      tecel
      Tz - Andre...
      Hab gar nicht auf den Namen geachtet!! Wann ist es denn soweit mit dem 500ter* Ich habe am Sonntag noch schön meine Akkus entleert und meine neue Haube eingeweiht Schade das du nicht konntest... Bis bald hoffe ich, dann schon mit 500ter?!!?
      tecel
      • SM-Rappi30
        SM-Rappi30
        Hallo Andre,
        ich hab gelesen, das Du die FF10 2,4GHz und den Logictech 2100 hast. Ich habe die selbe Combo im T-Rex 450. Habe nur das Problem, das das Servo immer wegläuft obwohl ich alles strikt nach Anleitung einstelle. Hast Du auch das Problem oder funktioniert es bei Dir ohne Probleme? Vielleicht hast Du ja einen Tip für mich.
        MfG
        Stefan
        • Andy 100
          acrostyle
          Teampilot
          • 16.04.2007
          • 1054
          • Andre
          @tecel: leider konnte ich nicht wäre aber auch gerne da gewesen, das Wetter war ja auch wohl gut.Ich bin aber morgens geflogen, war aber ziemlich frostig an den Fingern.
          @Stefan: Ich hatte den Logictech im 250er Rex. Da war alles ganz normal. Läuft das Servo denn im Stand, wenn der Heli nicht läuft aus der Mitte oder im Flug. In welchem Zustand läuft das Servo, im HH oder Normal Modus?
          Andre
          • SM-Rappi30
            SM-Rappi30
            Es läuft generell weg, im Stand und im Flug. Habe den Gyro auch auf Futaba umgestellt (hatte vorher die Probleme bei meiner MC22 nicht,war alles ganz normal). Habe den Kreisel erst im Normalmodus eingestellt und dann ins HH umgeschaltet. Seitdem kann ich machen was ich will und er läüft im HH weg.
            Stefan
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              Hallo Stefan,
              leg doch bitte mal ein Schalter fest, wo du zwischen HH (AVCS) und Normall Modus um Schalten kannst (am besten einen Taster) wenn du das geproggt hast, dann schalte (wenn der Gyro in Betrieb ist) innerhalb von 1 SEC 3 mal (zwischen AVCS und Normal Mode) um... dann müsste es Funktionieren.
              Bei Futaba Funktioniert es, ich enke es müsste bei Logictech auch Funktionieren.
              Lg
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                Hallo Stefan,
                ups doppel post..
                Lg
                • Anderl1006
                  Anderl1006
                  Servus Stefan,
                  welchen Empfänger hast Du den in Deinem 450er ?
                  Wenn du den großen 6014 benutzt, liegt das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der Impulsfrequenz des Empfängers, mit nem kleinen (608, 617 etc.) Funke im 7 Kanal Modus, dann müßte das weg sein....
                  Andi
                  • SM-Rappi30
                    SM-Rappi30
                    ich hab den 608 drin. Hab eben gerade die ganzen Tips ausprobiert, läuft aber trotzdem weg. Ich hab im Sender 2,4GHz 10 Kanal eingestellt, bei 7 Kanal bekommt er keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Trotzdem Danke für Tips. Vielleicht fällt euch ja noch was ein.
                    Stefan
                    • Anderl1006
                      Anderl1006
                      Das geht nicht, weil der der 608 ein 8-Kanal empfänger is, denn nimmt die FF-10 im 10 Kanal Modus eigentlich garnicht an.....
                      Dieser Empfänger muß auf jeden Fall im 7 Kanal Modus betrieben werden.
                      Hast Du als Referenz einen Futaba Gyro um mal zu testen ob er das dann auch macht ?
                      Gruß Andi
                      • arnd13
                        arnd13
                        Hallo Andre,
                        ich würde das LTG 2100 mal neu kalibrieren.
                        Bei gedrückter Taste am Gyro einschalten und festhalten bis alle LED's leuchten, dann loslassen
                        Am Gyro leuchten die LED's nacheinander, erst langsam, dann schnell. Nach ca. 5 Min. blinken
                        dann alle LED's wieder. Ausschalten und schon ist das Teil neu kalibriert.
                        !Zwischendurch nicht bewegen!
                        Sollte helfen.
                        Gruß Arnd
                        • Anderl1006
                          Anderl1006
                          Also ich hab in Verbindung mit der FF-10 mal einen Kreisel gesehen der am 608er und am 6014 nur am zuckeln war, mim 617er tat er das nichtmehr.
                          Das lag an der Impulsfrequenz....
                          • Saitenzwirbler
                            • 18.06.2008
                            • 638
                            • Olli
                            ..hi - da habe ich einen Vorschlag:
                            "Mülltonne auf - L.....2100 hinein".
                            Somit beschützt Du den Heli vor bösen Gefahren und schonst Deine Nerven.
                            Anderes System hinein und...........................
                            ( ok ok ok - nicht böse sein , ich kann halt nur noch lachen wenn jemand ein Problem mit dem Hersteller hat - meine sinnfreie bescheidene Meinung )
                            lG
                            Olli
                            • tecel
                              tecel
                              lG
                              Olli
                              irgendwie verstehe ich den Fred hier nicht mehr... Andre hatte doch gar keine Probleme mit dem 2100! Er wollte wissen, ob der im 500ter geht oder ob er sich nen Spartan holen soll.
                              Von daher finde ich so Aussagen wie "Tonne auf 2100 rein..." völlig abwegig. Der LTG2100 funktioniert super im 5ooter T-Rex, habe ich selber geflogen und der geht sogar nur grob eingestellt auch bei moderatem 3D. Wenn man den sehr genau auf das System abstimmt, geht der sicher auch hervorragend bei härterem 3D. Auf alle Fälle ist er im 3D Bereich dem veralteten, übergewichtigen 401 in vielen Dingen überlegen. Soviel zu "Tonne auf, 2100 rein..."
                              Falls der 2100 irgendwann doch nicht mehr reichen sollte, ist der Spartan natürlich der Gyro der keine Wünsche offen läßt.
                              Nebenbei: Wenn irgendein Empfänger mit irgendeiner Funke nicht harmoniert, ist das auch erst mal kein Problem des LTG2100...
                              tecel
