Kreisel hält T-Rex 250 nicht in Position
  • Murix
    Murix
    nach ein paar Minuten Rundflug mit dem T-Rex 250 und dem Kreisel GP750 bekomme ich immer folgendes Problem:
    Der Kreisel kann die lage vom Heck nicht mehr halten folglich fängt der Hubi an sich um die eigene Achse oder besser gesagt um die Hochachse zu drehen.
    Kann es sein das der Servo DS420 seine Lage nicht mehr merkt? Oder liegt
    es eher am Kreisel?
    Bitte um Hilfe?
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    AW: Kreisel hält T-Rex 250 nicht in Position
    Hallo Murix,
    lies dir das mal durch: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=84394
    der Kreisel und das Servo sollten eigentlich funktionieren, korrekte Einstellungen voraus gesetzt.
    Grüße vom Frolic-man
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Der GP750 ist ein ausserordentlich gut funktionierender Gyro. Auch in Verbindung mit besagtem Servo. Um die optimale Funktionalität zu erhalten solltest Du die Einstellungen am Heli als auch am Gyro mit äusserster Sorgfalt erneut vornehmen. Sonst wirds auch nix. Hast vielleich die Laufrichtung Deines Heckservos falsch eingestellt?
      • Murix
        Murix
        Laufrichtung ist korrekt da Heli im Rundflug war (ohne sich zudrehen) und das Problem sich nach und nach äußert...
        werde ich die Mechanik aber noch genau kontollieren...
        Danke noch...
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Danke noch...
          hänge mal die Anlenkung aus und bewege sie bei hochgefahrener Drehzahl von Hand!
          • Jürgen S
            Jürgen S
            Prüfe auch mal den Riemenantrieb des Heckrotors, vielleicht ist da was defekt.
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              ACHTUNG RIEMEN SPANNUNG vom Heckrotor prüfen...
              lg
              • Erik Heller
                Erik Heller
                lg
                Aber dann müsste er ja einen größeren Verschleiß festgestellt haben.
                Mein Riemen franzt übrigens ohne Ende!
                ßberall kommen die Fasern raus!
