T-Rex 250: Klemmendes Heck
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    AW: T-Rex 250: Klemmendes Heck
    Danke für das anschieben.
    .... ja das ist das Teil, hoffentlich auch in der neuen Ausführung.
    Grüße Mirko
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      Grüße Mirko
      jap ist es ... das erkennst du daran das nur 2 Kugellager dabei sind. Denn dann kommt in jeden Blatthalter nur noch ein gescheites Lager .
      Gruß Thomas
      • Erik Heller
        Erik Heller
        So Nabe runtergeschliffen:
        Es hat GARNIX gebracht!
        Ich würde das Ding am liebsten gegen die Wand werfen
        Was jetzt?
        Bringt das Upgrade Teil Besserung?
        Dieses "Rasten" um den Nullpunkt ist nach wie vor vorhanden.
        Bin echt ratlos!
        PS: längere Schraube würde ich auch gerne noch probieren, allerdings ist bei den Ersatzteilen nur eine passende dabei
        Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2008, 20:52.
        • Frolic-man
          • 19.09.2008
          • 513
          • Mirko
          • Ruhrpott
          ich würde es mit den Upgrade probieren, da ja dort auch die Lager geändert wurden.
          In der Zwischenzeit kannst du die Heckpitchhülse kontrollieren, da hatten einige Probleme das die nicht fest war und die zwei Gelenke an der Heckpitchbrücke, die sollten schön leichtgängig sein.
          Grüße vom Frolic-man
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Die Heckpitchhülse sehe ich nicht als Problem!
            Die läuft leicht auf der Welle.
            Nur spätestens wenn ich die Blätter draufmache geht nix mehr.
            • netsailor
              netsailor
              hi,
              ich denke das ein klemmen unter last davon kommt das der hinter teil der blatthalter an dem rotor hub verklemmt. eine interesannte lösung zeigt das untere bild. einfach nur die kante anphase. das geht auch ohne drehbank:
              • Heligary
                Heligary
                Zitat von netsailor Beitrag anzeigen
                hi,
                Falsches Bild!
                Antwort Nr. 40 ist das richtige Bild!
