T-Rex 250: Klemmendes Heck
  • Erik Heller
    Erik Heller
    Hi Leute,
    da der Hauptthread total unübersichtlich geworden ist nun dieser.
    Mein Problem:
    Das Heck lässt sich bei drehendem Rotor von Hand nicht steuern.
    Genauer gesagt lässt sich der Pitch-Slider nicht aus der Mittelposition bwegen.
    Bitte helft mir (meine Akkus sind gekommen und jetzt das!)
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: T-Rex 250: Klemmendes Heck
    Hat der Zwerg Drucklager am Heck ?
    Gruß Olaf
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Gruß Olaf
      Nein ich meine nicht.
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Gruß Olaf
        Nein sind 2 normale Lager
        @Erik
        Bau deine Blatthalter runter und dreh die Heckrotornabe auf 2,85mm runter ( hat jetzt 2,95mm) dadurch klemmen die Blatthalter unter last.
        Wenn deine Heckrotorhülse klemmt dann alles runter bauen laufen lassen und mit 1000er schmiergelpapier bischen abziehen.
        Gruß Thomas
        • Erik Heller
          Erik Heller
          @Erik
          Gruß Thomas
          Das komische ist, dass das ganze erst jetzt (nach einigen Flügen) aufgetreten ist.
          Im Stand geht es ja, nur bei Drehzahl nicht!
          Davon abgesehen hab ich keine Drehbank!
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Hi Erik
            Dazu brauchst du auch ganz sicher keine Drehbank ich habs auch grad mit dem Dremel gemacht ... Hecknabe einspannen auf stufe 20 laufen lassen und eine Schlüßelfeile kurz dranheben und wieder messen .. Das geht problemlos
            Oder .... noch einfacher das neue Teil bei RRC bestellen denn die haben es schon
            Gruß Thomas
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hi Erik
              Gruß Thomas
              Aso jetzt versteh ich's!
              Ich dachte die ganze Zeit über, dass die Nabe gekürzt werden muss!
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                ne ne das dachte ich auch erst aber das ist der Knackpunkt weil sich die Blatthalter verkanten und dann klemmen
                Gruß Thomas
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Gruß Thomas
                  Super danke ich versuchs mal.
                  Ist das mit dem Dremel bedenkenlos?
                  Oder soll ich's meinem Vater in die Firma mitgeben (haben dort ne super Drehbank)?
                  Würde es natürlich lieber sofort machen wenn's geht.
                  • Frolic-man
                    • 19.09.2008
                    • 513
                    • Mirko
                    • Ruhrpott
                    Hallo Erik,
                    es gib da schon mehrere Lösungsansätze in diverse Foren und bei freakware auf der HP:
                    - neues Heckrotorzentralstück (ist als Ersatzteil noch nicht lieferbar, hat nur noch ein Lager)
                    - neue Lager
                    - zwei 1mm längere Blatthalterschrauben zur Befestigung der Blatthalter auf der Blattlagerwelle nutzen
                    - Zentralstück jeweils 1mm abschleifen
                    - Heckanlenkhebel verstärken
                    - Heckanlenkstange versteifen
                    - super schnelles und kräftiges Servo
                    Diesen Thread mit den Lösungen finde ich am interessantesten: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=106326&page=4.
                    Align hat wohl schon reagiert und bringt das passende Zentralstück als Ersatzteil in die Läden.
                    Wir können mal hoffen, dass die Käufer der ersten 250ger das "Upgrad" kostenlos von ihren Händlern zugeschickt bekommen.
                    Grüße vom Frolic-man
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      Zitat von Frolic-man Beitrag anzeigen
                      Hallo Erik,
                      Das stimmt nicht so ganz RCC hat es schon im Shop. Meins müßte morgen da sein
                      Gruß Thomas
                      • Frolic-man
                        • 19.09.2008
                        • 513
                        • Mirko
                        • Ruhrpott
                        Hallo Thomas,
                        kannst du einen alten Mann mal auf die Oma helfen: RRC *
                        Grüße Mirko
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          Hallo Thomas,
                          Grüße Mirko
                          Hast PN
                          Gruß Thomas
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Gruß Thomas
                            Ist das das richtige?
                            Align H25074T - Heckrotornabe - Set
                            NEUHEIT 2008-12 !!!
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              NEUHEIT 2008-12 !!!
                              Jap genau !!
                              Gruß Thomas
