T-Rex 700 - gro�e übersetzung!
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Hallo Leute
    Bin ein umsteiger von einem Raptor 90 auf einen T-REX 700.
    Bei den einstellungsarbeiten ist mir aufgefallen das ich eine sehr große übersetzung auf die Taumelscheibe habe.
    Mußte die Servoauschläge sehr weit zurücknehmen.
    Ist das in normal oder mach ich was falsch?
    ( Gestänge vom Servo zum umlenkhebel verlaufen parallel )
    danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: T-Rex 700 - große übersetzung!
    Jo, der 700er Rex kann +/- 13° kollektiven Pitch. Wenn Du vorher weniger gewohnt warst, ist das natürlich viel.
    Habe meine auch zurückgenommen und komme auf +/- 11° kollektiv...
    GruÃ? Andy
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Wenn deine Servos nicht super lahm sind, die Gestänge weiter innen am Servohorn einhängen, damit nicht die Auflösung verloren geht. Außerdem haben die Servos dann mehr Kraft -> Hebelgesetz halt...
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        guck mal ob die anlenkung des Hebel´s von der TS zu den Rotorblättern richtig rum montiert ist.
        War (Werk) bei meinem auch so nur waren dann die Hebel falsch rum.
        Hatte extrem viel Pitch bei nur 50% TS mix.
        WWaldi
