T-Rex 250 : Servos / Empfänger / Kreisel
  • Michael W
    Michael W
    AW: T-Rex 250 : Servos / Empfänger / Kreisel
    Ich würde glaube ich sowas wie 4 FS61 Speed Carbon drauf machen.
    Die ziehen zusammen das 5-fache des Heligewichts und schlagen so manches digitale Servo von der Performance.
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 692
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      Moin zusammen,
      vielleicht Zeit fuer ein Update...was hat sich bewährt und was musste getauscht werden?
      www.msg-haren.de
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Nun ja - großes Update gibt es bei diesem Wetter eher nicht.
        Ich fliege meinen SE aus der Super Combo Schachtel.
        Getauscht bis jetzt:
        -Heckriemen gegen "gelb"
        -Heckservo gegen S3154
        -Ritzel 15Z gegen 16Z
        -Regler gegen Mini Jazz 15
        Empfänger Fasst 6106HF
        Zuletzt geändert von Madness; 31.01.2010, 18:50.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Puuh, da habt ihr aber einen uralten Thread ausgegraben. Da gab es aber auch schon neuere zu dem Thema.
          • Kirneh
            • 01.06.2001
            • 692
            • Henrik
            • Haren/Haselünne
            @Markus ... sorry, habe nur die Suchfunktion genutzt (sollte doch eigentlich gelobt werden ;-)
            zudem haben mich die Langzeiterfahrungen interessiert.
            Henrik
            www.msg-haren.de
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Löblich.
              Wollte nur darauf hinweisen, dass die Infos am Anfang des Threads alle aus 2008 sind und daher total überholt.
              • HanseCopter
                HanseCopter
                alles aus der SE Supercombo.
                MiniJazz und Scorpion Motor werden verbaut wenn die orig. Teile hin sind.
                Andreas
                • Snowbird
                  Snowbird
                  ich steige gerade von Graupner 35 MHZ auf FX-30 und Fasst um und bin gerade dabei, die Empänger in meinen Modellen zu tauschen (zur ßberbrückung der Wartezeit auf den Sender)
                  Ich habe dabei zum 6106HF und dem T-Rex 250 (SuperCombo) folgende fragen:
                  1.) Für die Align-DS Servos und den GP750 stellt man den 6106 in den Digital-Modus ... oder .. sind ja alles digitale Servos und der Kreisel überlebt das auch*?? Ich habe nämlich mal ein DS 420 mit falschen Timing am GP750 gekillt .. daher die Nachfrage.
                  2.) Ich habe für den 250er den 6106HF also mit der kurzen Antenne gekauft. ich mache mir aber aufgrund des CFK-Chassis ein wenig Sorge um die Abschirmung der Antenne. Nach derzeitiger Planung wollte ich den Empfänger (so wie bisher den SMC 16-PCM) hinten im Chassis auf die Bodenplatte legen und die Antenne nach unten abwinkeln und durch die ßffnungen der Bodenplatte nach aussen führen. Wie habt ihr eure kurzen Antennen im verlegt. Wie sind eure Erfahrungen?
                  Gruss snowbird
                  • erlymann
                    • 12.08.2009
                    • 276
                    • Timo
                    • Lüdenscheid im Sauerland
                    hallo zusammen,
                    hier mal meine antwort auf, gewichtsreduzierung, versteifung des chassis, montage des reglers und empfängers. ich hoffe es gefällt
                    gruß
                    timo
                    • Michael W
                      Michael W
                      Hast du mal versucht, den Rest dran zu bauen?
                      Für mich sieht das aus, als ob der Motor nicht drüber passt.
                      Wieviel leichter ist es, als das original?
                      Siet für mich schwerer aus.
                      • rutra
                        • 17.10.2008
                        • 939
                        • Artur
                        • In der Pfalz
                        Ich fliege mein Set von MINIMOT mit folgender Ausstattung.
                        Rex 250
                        Motor aus Kit
                        Regler aus Kit
                        Akku: SLS ZX 860mAh
                        TS-Servos: AlIGN DS 410
                        Gyro: 401+S3153MG
                        Empfänger: R617FS
                        Gewicht : 341g
                        • TimoHipp
                          • 27.03.2009
                          • 465
                          • Timo
                          Rex 250 SE Super Combo
                          Motor Scorpion 2206-3900 15er Ritzel
                          Kontronik Jazz 15
                          GP 750 30% Emfindlichkeit bei 4700 U/min
                          3xAlign DS 410
                          1x Hitec 5084 damit steht das Heck
                          CFK Schubstange
                          3S 800 SLS ZX 35C
                          Orginal GFK Blätter
                          30%,50%70% = 3600,4100,4700 U/min
                          Nach 5 min ist der Akku leer. Aber mal richtig Fun.
                          kein vergleich zum orginal Motor.
                          Timo
