T-Rex700 - Mein Aufbau-Fragen Thread
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: T-Rex700 - Mein Aufbau-Fragen Thread
    moin uwe,
    das die led nur bei einem magneten ausgeht , ist normal !!
    gruß
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • chris_kmn
      chris_kmn
      Hi Uwe,
      ich hab meine Gasgeraden immer so eingestellt, daß ich bei einem Gov-Ausfall noch eine "Notfallgerade" habe. Also mach bei dir ruhig ein V rein. Die % für die Drehzahl mußt du ausmessen, wenn du es genau haben willst. Bei meinem Graupner-Produkt funktionieren die Angaben laut Align für JR ganz gut. Also z.B. 80% für 1950 U/min. Ich fliege aber zwischen 65 u. 75 %.
      Die LED geht aus um anzuzeigen, daß der Sensor über dem Magneten ist und diesen auch erkennt. Darf nur bei einem von den beiden Magneten passieren. Sonst ist einer falsch herum eingebaut.
      Und seid ihr schon geflogen ?
      Chris
      Das mit der Autorotation ist Geschmackssache. Ich hatte früher auch immer Stnadgas drin, nutze sie jetzt aber zum schnellen Abschalten des Motors. Wenn du mal Aro's üben willst, dann auf jeden Fall Standgas rein. Und den Pitch-Wert ruhig größer, als beim normalen Fliegen. Da kannst du an die 14° gehen. Aber Vorsicht wegen der Möglichen Kllision der TS mit den Lagerböcken und dem Rotorkopf. Immer jede Fluglage auf Kollision checken.
      • Backsida
        Backsida
        Zitat von skuuta Beitrag anzeigen
        moin uwe,
        gruß
        mario
        Hallo Mario
        das weiss ich ja. Und das steht ja auch so da.
        Thanks anyway, Gruss Uwe
        • Backsida
          Backsida
          Hi Chris,
          ne, noch nicht in der Luft gewesen. Keine Zeit. Aber morgen ist hier Feiertag u. das wird dann
          ausgenutzt.
          Ich wollt' noch wissen ob das in Ordnung ist den Gov. ueber Flugzustand zu betreiben.
          Gruss Uwe (der schon nervoes wird)
          • chris_kmn
            chris_kmn
            Hi Uwe,
            ja, das ist ok und machen sicher die meisten so. So kannst du für jeden Flugzustand eine eigene Drehzahl vorgeben. Manche drehen bei höherer Drehzahl auch die Verstärkung des Gyros mit runter, da du ja bei größerer Drehzahl eine höhere Wirksamkeit des Heros hast. Kannst du ja mal für dich probieren. Wenn der Kreisel bei einer kleinreren Drehzahl schon an der Grenze liegt, dann mußt du die Verstärkung bei größeren Drehzahlen reduzieren.
            Ich hau mir auch etwas Expo und eine flachere Pitchkurve in die Phase, in der ich starte und lande. Dann kannst du ganz wunderbar dosieren und die Landungen werden sehr weich und sauber. Bei einem so agilen Heli wie dem 700er ist das echt hilfreich.
            • chris_kmn
              chris_kmn
              Und falls ihr den Motor nicht durchgedreht bekommt (wenn so ein 90er neu ist, hat der eine heftige Kompression), dann einfach die Glühkerze etwas lockern und nach dem Anspringen wieder fest drehen.
              Viel Spaß morgen. Und sag deinem Helfer er soll ein Foto von deinem Erstfluggrinsen machen :-)
              • Backsida
                Backsida
                Ok Danke, wird gemacht. Sehr nett von Dir mit den ganzen Tips.
                Falls es Dich mal nach Dubai verschlaegt, hast' 'en Bier gut - oder zweil
                Gruss Uwe
                • chris_kmn
                  chris_kmn
                  Wir akquirieren gerade ein Projekt für die VAE :-)
                  Was hast du eigentlich für einen Motor/Dämpfer mit welchem Sprit und welcher Kerze ?
                  Und hast du einen Temp-Monitor verbaut ?
                  • Backsida
                    Backsida
                    Motor OS 91 HS-PS, Schalldämpfer Hatori 938.
                    Glowplug kam mit dem Motor 8er.
                    Sprit Cool-Power 15%
                    Temp Monitor hab' ich nicht. Hier ist eh immer heiss .
                    Was fuer ein Project denn, was machst Du beruflich?
                    Gruss Uwe
                    • chris_kmn
                      chris_kmn
                      Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen einen Monitor zu verbauen. Gerade weil es bei euch immer heiss ist :-)
                      Die Methode "Daumen nach dem Abstellen" zeigt dir nicht an, ob du irgendwelche Magerspitzen beim Flug hast und ist sowieso sehr ungenau.
                      Wenn du deinen Motor richtig abstimmen willst, kommst du an einer Temperaturanzeige mit Max-Speicher nicht vorbei. Ist auch gar nicht so teuer...
                      z.B. der hier: http://www.moraw-electronic.de/helit...ad/tempmon.pdf
                      • chris_kmn
                        chris_kmn
                        Und, bist du geflogen ? :-)
                        • Backsida
                          Backsida
                          Hi Chris,
                          ja, aber nur ganz kurz.
                          Frage: Brauche ich fuer den Reactor-X einen Heavy-Duty Schalter zum ein u. ausschalten?
                          Uwe
                          • chris_kmn
                            chris_kmn
                            Hi Uwe,
                            den kenne ich leider nicht. Aber ich hätte erwartet, daß so ein gerät einen FET-Sicherheitsschalter hat. Wenn ja, dann bräuchtest du keinen Heavy-Duty Schalter.
                            Ich lese mich mal schlau über das Ding.
                            Chris
                            • chris_kmn
                              chris_kmn
                              so, hier steht es:
                              Legacy Reactor features such as quick charge cable, direct power to servos, redundant RX power, and fail-safe-on switch all remain.
                              Damit brauchst du keinen HD-Schalter.
                              • Alexander Scheuten
                                Alexander Scheuten
                                Auch noch eine Frage...
                                Nick Servo mit dem sch*** Gehäuse...
                                hab es wiedermal geschafft
                                14mm Schrauben mit 1,5 Inbus ist doch mist.
                                Das wurd immer schwerer,kurz vor Anschlag "knack"übergedreht.
                                Raus bekomm ich sie noch,aber nicht richtig angezogen.
                                Was würdet ihr da für "andere"Schrauben nehmen?
                                14mm tut das NOT?
