Da wurde vor gar nicht langer Zeit genau das gleiche gefragt.
T-Rex 500 mit LiFePo?
Michael W -
AW: T-Rex 500 mit LiFePo?
Interessieren würde mich aber trotzdem die Flugzeit bei moderater Drehzahl. Vielleicht kann jemand von den Kampfschwebern etwas berichten.Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Michael W -
Kraeuterbutter
T-Rex kann ich nix sagen..
aber mit AcrobatSE bin ich mit 4s1p Fepo4 auf 11min Schwebezeit gekommen (sehr niedrige Drehzahl, allerdings kein stromsparender Motor, war ein Orbit 15-12, da gibts sparsamere)
also mit 6s1p sollten die 15min drin sein (mit einem Stromsparenden Motor im sanftesten Rundflug vielleicht sogar 20min ?)
beim AcrobatSE...
beim Rex -> was ist da eigentlich die minimale Drehzahl die man fliegen kann ?
irgendwann fängt er dann zum taumeln an oder wie ?
Mbra771
500er mit 6SLiFePo 2300 geht bei mir für 5:30Min. Dann aber satten Rundflug, rollen Loops, Flips, auch mal Rundflug im Rücken usw. ßber Druck kann ich mich nicht beschweren.
Kampfschweben wird sicherlich über 6Min funktionieren.
Dann zwei Akkupacks und einen ordentlichen Lader und du kannst annähernd durchgängig fliegen.
Mach dich mal von dem Gedanken frei, bei jedem Flug 10 Min. in der Luft zu bleiben. Die Konzentration leidet schließlich auch nach einigen Minuten. Dafür hast du aber den Vorteil, den Pack in 15Min wider geladen zu haben.
Grüße,
Micha
tempi -
Kraeuterbutter
meine 6s kann ich mit der 75Ah-Batterie im Auto schon einigemale mit 3,5C Ladestrom voll machen ohne dass ich das Auto heimschieben müsste
Danke mal füf alle Antworten. Meine größte Sorge ist, dass der Heli auf keine akzeptable Flugzeit mehr kommt, wenn er auch noch einen Rumpf mit sich rum schleppen muss und will einfach mal einen Scale Heli aus dem Rex machen.
ßber Flugkeit, Komponenten und Rumpf gibts ja glaube ich noch nicht so viele Erfahrungen in Bezug auf den Rex 500.Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Wie shcaut es jetzt eigentlich aus mit der Spannung. Wenn dann möchte ich 6LIFEPO Zellen fliegen und die Spannung liegt ja dann unter der eines Lipos.
Hab schon gehört dass dann der Regler mit dem Unterpannungsschutz Probleme macht. Wie schauts da bei euch aus. Ganz deaktivieren kann man die Unterspannungsabregelung ja nicht oder?Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Ich fliege den T Rex 500 mit Originalregler, 15er Ritzel und 6s Fepo. Ich hab die Unterspannungsabschaltung beim Regler auf den unteren Wert eingestellt, ganz abschalten kann man das glaub ich nicht. Meine Gaskurve im Steller ist 100-95-90-95-100, Drehzahl hab ich nicht gemessen aber ist ausreichend für Kunstflug, Rückenflug usw...
Ich fliege mit der Einstellung 6:30 min und das funktioniert ziemlich gut. Danach lade ich etwa 2 Ah in den Akku.
Damir
P.S. Ist mein erster Beitrag in dem Forum, ich les schon seit längerem mit und das Forum gefällt mir sehr gut und ist auch sehr informativ. Hat mir schon bei vielen Sachen weitergeholfen. Danke dafür!!Viele Grü�e,
Damir
Michael W
Wenn du einen Scale Heli fliegst, nnimmst du ja normal ne weiche Kopfdämpfung und fliegst viel niedrigere Drehzahl.
Es ist sogar zu erwarten, dass deine Flugzeit steigt, trotz höherem Gewicht.
Ich hole das 123Zellen Thema jetzt nocheinmal herauf. Zur Zeit habe ich jetzt meinen Rex mit 2x2400Kokam Packs ausgerüstet. bei diesem Akku hat man schon fast ein Platzproblem, wenn man die Akkurutschne nicht tiefer legt, wie hier im Forum beschrieben.
Wie habt ihr mit 6x 123 Zellen getan. Die sind ja noch um einiges größer oder.
In einem Rumpf werden sie glaube ich schon Platz finden, aber im normalen Trainer?Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
hab meinen Rex am Dienstag bekommen
und bin gerade beim Aufbau. Ich möchte ihn mit 6S A123 fliegen. Da ich den Akku noch nicht habe, wollte ich mal fragen, ob man die Rutsche da auch schon versetzen muss und wenn ja, ob vielleicht jemand Detailbilder von der Rutsche hochladen könnte?
GruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
Mbra771
Ich hab zwar die Bilder bereits auf die erste Seite und in einer anderen Diskussion eingestellt, mach es aber jetzt noch ein mal.
Hier zwei Bilder von meinem Umbau:
Bessere Bilder kann ich gerade nicht liefern. Bin momentan auf Zypern und mein 500er ist in Deutschland.
Ich habe die Akkurutsche tiefer gesetzt und die Seitenkplatten nicht gekürzt. So liegen die Akkus auf den Seitenplatten und gleichzeitig auf der Akkurutsche. Ist wie dafür gemacht und alles passt unter die Haube.
Grüße,
MichaAngehängte Dateien
Hi Micha,
die Bilder am Anfang hatte ich schon gesehen. Hätte nur noch eins genau von der Seite. Danke aber trotzdem
GruÃ? Ronny
