T-Rex 600 agiler machen
  • Viktor
    Viktor
    Heute war mein neuer T-Rex 600 CF zum ersten mal in der Luft, und ich muss sagen
    [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="7"]boah ey[/SIZE][/FONT]
    war das schööööön!
    Nur mit der Roll- und Nickrate war ich unzufrieden, obwohl ich den zyklischen Ausschlag schon so groß gemacht hatte, dass alles kurz vor den mechanischen Anschlägen steht.
    Jetzt habe ich in einem anderen Fred gelesen, dass man dann die 3D-Einstellung am Kopf vornehmen soll. In der Anleitung steht dazu, dass man den Mischhebel am inneren Loch an der Paddelwippe einschrauben soll. Ok, das mache ich.
    Leider steht in der Anleitung nicht, wozu der Mischhebel selbst zwei Löcher hat, wo der Kugelbolzen für die Anlenkstange zum Blatthalter eingeschraubt wird.
    Kann mich jemand aufklären?
    Viktor
  • T-REX 600 CF
    T-REX 600 CF
    AW: T-Rex 600 agiler machen
    Steht doch hier schau mal:
    Dok1.doc
    • T-REX 600 CF
      T-REX 600 CF
      sorry du meintest den Mischhebel das weis ich auch nicht, gute frage würde mich auch mal interessieren.
      • dl7uae
        dl7uae
        Am 600N gibt's am Mischhebel nur ein Loch.
        Tom
        • Viktor
          Viktor
          Was interessiert mich der blöde Stinker?
          Das hier meine ich:
          Und wo ich schon dabei bin (und soooo stolz):
          Viktor
          • Quacks der Bruchpilot
            Hallo Viktor,
            würde mal sagen, das übliche verändern, um Deinen 600´er agiler zu machen...D rehzahl? Dämpfungsgummis? Expo? Pitchwerte?
            Ich find nicht, dass man unbedingt an dem Mischhebel rummachen muss... Mit genug Drehzahl und harten Gummis ohne Expo und ordendliche Servoausschläge geht der doch
            Marty
            • Helifly
              Helifly
              Genau und dieses Loch ist irgednwie ein bisschen weich
              (siehe 1 Thema höher )
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                Hallo Leute,
                wie schaut es mit den CFK Paddeln aus? Die Kosten ja immerhin 20-30 Euro. Bringen die was an Rollrate bei ßberschlägen?
                Lange Paddelstange und 90er Shoredämpfung habe ich schon.
                Danke und Gruß Diver
                Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Leichte Paddel:
                  600 Carbon Fiber Flybar Paddle/3K
                  .. oder gleich auf VStabi umrüsten, dann gibst Du in der SW nur die Drehrate vor ;-)
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hallo Viktor,
                    mein 600N ist eigentlich sehr agil. Alles Standardteile am Kopf, Zyklisch maximiert durch Beschränkung auf 12 Grad kollektiv und Cyclic Ring am Sender. Drehzahl ist nur 2000, Stinker eben. Man kann nun noch die Stifte des Mitnehmers kürzen, dann geht zyklisch noch mehr, - die setzen sonst auf der TS auf, - mit dem 600E willst Du ja vielleicht doch 13..14 Grad kollektiv den Motor quälen.
                    Tom
                    • zab
                      zab
                      • 20.01.2006
                      • 338
                      • Claus
                      • MFCO homebase Oberottmarshausen
                      Servus,
                      auf paddellos umbauen. Da hast Du mehr Leistung und kannst selbst bei nierdigeren Drehzahlen enorme Roll und Nickraten erreichen. Und ist sehr "Schrauberfreundlich" wenn mal wieder die Technik ausfällt.
                      Gruß Claus
                      Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                      • Viktor
                        Viktor
                        Hallo Leute,
                        vielen Dank für Eure Antworten.
                        - Längere Paddelstange
                        Werde ich bestellen, ebenso wie die Paddel.
                        - Drehzahl
                        Habe gerade aufgeritzelt von 14 auf 15 Zähne. Die Drehzahl lag bei 2050 (Regler bei 80%), ich hoffe jetzt 2200 zu erreichen. Mehr würde wohl mein Antrieb auch nicht vertragen: 55-10-32, Tango 45-07, Zippy-H 3,3Ah 20/30C, also alles auf ca. 60A begrenzt. Bitte kommt mir jetzt nicht damit, dass ich da tunen muss:
                        1. Mein Weihnachtsgeld ist schon drauf gegangen.
                        2. Wenn ich gekonnt hätte, wär's ein Logo 500 3D V-Stabi mit SLS ZX 30C etc. etc. geworden.
                        - V-Stabi
                        Abgesehen von der Ebbe auf meinem Konto: Hieß es nicht, mit Push-Pull geht kein Paddellos?
                        - Expo
                        So'n Quatsch, Vollausschlag ist Vollauschlag.
                        - Kopfdämpfung
                        Nicht Euer Ernst, oder?
                        - Pitch
                        Hatte ich auf 11,5% eigestellt. War mir beim Fliegen zu lahm, weshalb ich um gut 10% erhöht habe (TS-Menü). Die Hülse hat noch 3/10mm Platz, da bin ich also auch an der mechanischen Grenze.
                        [SIZE="6"][FONT="Trebuchet MS"]Aber was ist mit dem zweiten Loch im Mischhebel?[/FONT][/SIZE]
                        Kann doch nicht wahr sein, dass da keiner was zu weiß!
                        Da muss ich wohl im Nachbarforum mal ne Kopie von meinem Beitrag einstellen.
                        Viktor
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          Wenn du das innere Loch nimmst, hast du kleinere zyklische sowie kollektive Ausschläge...kann man sich auch sehr gut logisch erklären . Also lass das so wie es jetzt ist!
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                          • Baldi
                            Baldi
                            Vollkommen korrekt!
                            Fliege zwar keinen E, sondern stinker
                            Kollektiv kann man wahrscheinlich aber erhöhen?!? ::dknow:
                            Zyklisch ist zwar auch "weniger", aber die Paddelzumischung sollte sich so doch reduzieren und somit die Blätter mehr ins "arbeiten" kommen!
                            Unterm Strich müsste er agiler und vor allem wesentlich windunanfälliger werden.
                            VG
                            Baldi
                            • Helifly
                              Helifly
                              Habe mir den Rex 600N-Kopf jetzt ein Weilchen angesehen und denke dass dies ganz andere Auswirkungen hat.
                              Das innere Loch für "flinkes 3D" wirkt sich zyklisch gar nicht auf Roll aus sondern nur auf Nick und halt kollektiv aus.Der Nick-Weg wird dadurch allerdings noch größer dass heißt man kann die Flips noch enger machen genauso wie man es bei 3D auf engem Raum braucht.Dies ist auch die einzigste Möglichkeit die Sinn macht...oder ?
                              Grüße Chris
