Habe mir einen Helicommand 3D zugelegt. Wo soll ich das Teil am besten montieren beim 600er Rex?Habe mir einen Aluwinkel gebastelt, um Ihn seitlich am Chassis zu befestigen (mit den Schrauben vom Heckrohrhalter). Meiner Meinung nach sitzt der Winkel zu dicht am Chassis so ca. 8mm. Im Abstrahlbereich des Sensors befindet sich das Rechte Kufenrohr. Ist das ein Problem, oder kann man das getrost lassen?.
Wie habt Ihr das gelöst?. Hat jemand Bilder von vom Einbau?
Mfg. Rainer
Du meinst das Kamerasichtfeld für den nahezu nutzlosen POS-Mode.
