Hallo 700er-bauer!
Das Heckservo wird ja vorn montiert. Dann ist diese Anlenkung nach hinten über den Hebel am Ende des Chassis. Vom Servo weg bis zum Hebel soll ein Kohlefaserrohr - das über das Gestänge geschoben wird - als Verstärkung des Gestänges dienen.
Dieses Kohlefaserrohr hat einen Innendurchmesser von 1,9 mm und das Gestänge einen Durchmesser von 1,96 mm. Also größer als das Rohr.
Ich bring das nicht durch das Rohr. Hattet ihr das auch? Habt ihr es einfach weggelassen?
Kann man das weglassen, oder soll ich mir ein größeres Rohr besorgen? Leidet die Steifigkeit der Anlenkung darunter? Besteht die Gefahr, dass sich das Gestänge verbiegt?
Danke!
Waldi
