T-Rex 450, BL35 - Regler Einstellung?!?
  • dama7679
    dama7679
    hallo erstmal !
    Ich verfolge schon seit längerer Zeit die Beiträge hier im Forum und bin echt begeistert davon.
    Aber nun muss ich mich mal an euch wenden mit einigen Fragen:
    Ich habe derzeit einen Rex 450V2 mit original Motor 430xl und den original Regler.
    Servos Carbon Speed, Gyro 401, MC22s.
    Nun habe ich hier schon mal gelesen, das man den Regler mit ca. 80-90% Regleröffnung fliegen soll.
    Ich möchte nun im Govenor Modus fliegen, aber wie weis ich wieviel Regleröffnung eingestellt ist ?
    Habe jetzt bei meiner Funke (MC22s) die "Gasgerade auf +50% eingestellt, aber entspricht das auch 50% Regleröffnung *
    Ein Freund hat die gleiche Konf. nur mit einem Jazz Regler und hat die Gasgerade bei 0% *
    Mein zweites Problem sind die Flugphasen. Ich habe zurzeit 2 Phasen programmiert (nur zum testen mit 10% unterschied).
    Wenn ich nun den Rex laufen lasse und in die höhere Phase schalten will geht die Drehzahl aber runter, schalte ich die Phase wieder runter, fällt die Drehzahl nochmals, schalte ich wieder rauf steigt zwar die drehzahl erreicht aber kaum Phase 1, habe dann nochmals runtergeschaltet und dann hat er anscheinend kompl. geöffnet (vollgas) zum Glück habe ich das alles im Stand probiert.
    Kann das sein ? ist der Regler wirklich so ein Mist oder mache hier grundlegende Fehler ?
    Für eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar !
    Grüße Daniel
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Regler Einstellung ?!?
    Hallo Daniel,
    erstmal herzlich Willkommen hier im besten Heli-Forum.
    Also auf jeden Fall mußt du den Regler dann auch auf Governor Modus programmieren, falls du dies noch nicht getan hast. Einfach eine Gasgerade programmieren reicht nicht. Auch ist der originale Align Regler nicht wirklich gut für den Governor Modus geeignet, falls es überhaupt damit funktioniert.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • dama7679
      dama7679
      AW: T-Rex 450, BL35 - Regler Einstellung?!?
      Hallo, danke für die schnelle Antwort !
      Den Regler habe ich natürlich auf Governor Modus programmiert.
      Das müsste zumindest passen.
      danke
      • dl7uae
        dl7uae
        Tach, Daniel, Willkommen. Hättest vielleicht mal den Thread bzgl. Thementitel lesen sollen.
        Habe den Titel geändert, es gibt nämlich mehr als einen "Regler" (ESC).
        Der Align 35X ESC kann auch Governor-Mode (Drehzahlregler). Mir ist so, als gäbe es da aber öfter Beschwerden wg. der zu harten Regelung, die sich auf's Heck auswirkt.
        Also entweder Gov-Mode mit Gasgerade im Sender oder Steller-Mode mit Gaskurve im Sender (muss erflogen werden).
        Auf jeden Fall Heli-Mode: Ohne Bremse, mit Sanftanlauf.
        LiPo-Spannungsüberwachung am besten abschalten oder auf minimale Spannung stellen, - nach Timer fliegen.
        Tom
