Hauptzahnrad beim T-Rex 500
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    AW: Hauptzahnrad beim T-Rex 500
    ich habe das spiel auch, habe den esp erst vor 3-4 tagen aufgebaut.
    habe mich auch gewundert aber einfach so gelassen, stört ja nicht weiter...
    bei nem 700E mit Männersetup würd ich mir da schon eher sorgen machen.
    gruß jonas
    • Deuterius
      Deuterius
      das Spiel ist konstruktionsbedingt, da das Zahnrad ja nur durch die Freilaufhülse geführt wird. Wenn das Zahnrad unter Last steht und sich dadurch die Klemmrollen anlegen, richtet es sich sauber zur Welle aus und kann sich auch nicht mehr axial bewegen.
      LG Deuterius
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Zitat von Roman Hüßner Beitrag anzeigen
        Dass das obere Hauptzahnrad zum unteren AR-Zahnrad etwas Spiel hat, ist völlig normal. Der Grund dahinter ist der, dass ALIGN die Freilaufhülse ca. 1mm zu lang gemacht hat, worauf dann das obere Zahnrad nach oben und unten wandern kann. Das untere ist wie schon oben erwähnt fest, weil man damit ja durch die Jesus-Bolt die HRW festschraubt.
        Warum ALIGN das gemacht hat - keine Ahnung. Das es gewollt ist, leite ich mir durch die Angabe in der Anleitung ab, dass man das Motorritzel auch 1-2mm über stehen lassen soll, was sich dann genau mit der axialen Beweglichkeit des oberen Zahnrads ausgleicht.
        Folge: so lassen und Spaß haben, ist gewollt und fliegt seit 250 Flügen problemlos damit
        Das sehe ich genau so, habe mich auch immer gefragt, wie ich das besser hin kriege.
        Aber das ist Normal habe schon einige male Hauptzahnrad und Lager gewechselt ist immer spiel vorhanden.
        habe auch schon über 200 Flüge,
        Gruss Jürg
        Zuletzt geändert von jürg; 03.06.2009, 20:35.
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Ist normal, dem Freilauf fehlen einfach 2 Kugellager zur Führung. Das Freilauflager taugt alleine nicht zum Führen.
          S. auch http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=101986
          oli
