Hauptzahnrad beim T-Rex 500
  • edi
    edi
    • 24.04.2007
    • 103
    • Bernd
    habe gerade den Motor von meinem T-Rex eingebaut und habe dabei festgestellt, dass das Hauptzahnrad nicht wirklich fest sitzt, es lässt sich etwas nach oben und unten bewegen, außerdem lässt es sich auch ein wenig nach links und rechts neigen. Ist das normal? Wenn nicht, woran könnte es liegen und wie beseitige ich das?
    mfg
    Bernd
  • Bernd Westermann
    • 02.12.2007
    • 104
    • Bernd
    • Burkheim (Forchheim)
    AW: Hauptzahnrad beim T-Rex 500
    hast Du Spiel zwischen dem Haupzahnrad und dem Heckantriebsrad? Dann könnte es sein, das die Beilagscheibe zwischen den beiden Zahnrädern fehlt.
    Bernd
    • edi
      edi
      • 24.04.2007
      • 103
      • Bernd
      ich glaub nicht, dass die Beilagscheibe fehlt, sehe auf jeden Fall zwischen den beiden Zahnrädern was, was aussieht wie eine Beilagscheibe, das Hauptzahnrad hat eher nach oben hin ein Spiel. Habe den Heli gebraucht gekauft und habe daher noch nicht ganz den Durchblick.
      mfg
      Bernd
      • Bernd Westermann
        • 02.12.2007
        • 104
        • Bernd
        bewegen sich denn beide Zahnräder + Rotorwelle nach oben? Wenn ja, den oberen Stellring lösen und etwas runter schieben. Wenn sich nur die beiden Zahräder bewegen lassen, mal die Befestigungsschraube unten am Zahnrad kontrollieren.
        Bernd
        • edi
          edi
          • 24.04.2007
          • 103
          • Bernd
          Das untere Zahnrad bewegt sich nicht mit, auch die Welle nicht, nur das obere Zahnrad bewegt sich.
          mfg
          Bernd
          • enedhil
            enedhil
            Hm, komisch. Das obere Zahnrad ist doch gar nicht frei. Man schraubt doch das untere Zahnrad fest und zieht dann die Welle so lange nach oben, bis es nicht mehr geht. Dabei bildet doch das obere Zahnrad den Abschluss bzw. die Begrenzung zum unteren Lager. Dabei ist doch das Freilauflager mit dem Metallring am oberen Zahnrad festgeschraubt. Evtl. sind dort die Schrauben nicht richtig fest und haben Spiel. Bau das Ganze also mal aus und ziehe die 4 Schrauben am kleinen Metallring am oberen Zahnrad, mit dem das Freilauflager gehalten wird, fest und schau, obs dann immer noch Spiel hat.
            • edi
              edi
              • 24.04.2007
              • 103
              • Bernd
              Hatte es jetzt mal ausgebaut und die Schrauben nachgezogen, waren aber eigenltich fest. Wie die Zahnräder heraußen waren waren sie eigentlich auch nicht so leicht zu bewegen, aber jetzt hab ich sie wieder drinnen und es ist das selbe. Kann es sein, dass mein Zahnflankenspiel zum Motorritzel zu groß, hatte nämlich ein Stück Papier zwischen Ritzel und Zahnrad geklemmt, damit ich nicht zu weit zusammen komme, wie ich es bei anderen Modellen auch immer gemacht hatte. Jetzt hat es natürlich etwas Spiel. In der Beschreibung wurde davon jedoch nichts erwähnt wie ich gerade sehe, habt ihr das einfach komplett rangedrückt und dann den Motor festgeschraubt?
              mfg
              Bernd
              • enedhil
                enedhil
                Nee, das mit dem Papierstreifen mach ich auch immer so. Sollte passen. Aber vielleicht sind die Lager, die die Rotorwelle halten, nicht ganz fest in den Haltern oder schon hinüber. Mehr fällt mir ansonsten auch nicht ein.
                • Roman H.
                  • 11.02.2008
                  • 733
                  • Roman
                  • München
                  Dass das obere Hauptzahnrad zum unteren AR-Zahnrad etwas Spiel hat, ist völlig normal. Der Grund dahinter ist der, dass ALIGN die Freilaufhülse ca. 1mm zu lang gemacht hat, worauf dann das obere Zahnrad nach oben und unten wandern kann. Das untere ist wie schon oben erwähnt fest, weil man damit ja durch die Jesus-Bolt die HRW festschraubt.
                  Warum ALIGN das gemacht hat - keine Ahnung. Das es gewollt ist, leite ich mir durch die Angabe in der Anleitung ab, dass man das Motorritzel auch 1-2mm über stehen lassen soll, was sich dann genau mit der axialen Beweglichkeit des oberen Zahnrads ausgleicht.
                  Folge: so lassen und Spaß haben, ist gewollt und fliegt seit 250 Flügen problemlos damit
                  Grü�e
                  Roman
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    Das Spiel habe ich ebenfalls. Interessanterweise erst nachdem ich das 1.HZR ersetzen musste... Die haben zwischendrin aber auch einen Wechsel der HZR gemacht, in den neuen sind Löcher für Magnete drin.
                    Hat mich auch erstmal ein bisschen beunruhigt, macht auch nach über 300 Flügen überhaupt nichts aus.
                    Philipp
                    • edi
                      edi
                      • 24.04.2007
                      • 103
                      • Bernd
                      Ich werds jetzt einfach mal so lassen und wenn ich den Motor vielleicht morgen mal testen kann, dann sehe ich ja ob es hält.
                      mfg
                      Bernd
                      • Baldi
                        Baldi
                        bei mir hat das obere Zahnrad auch ein minimales auf/ab Spiel. Macht sich im Flug aber nicht negativ bemerkbar. Im Rückenflug auch nicht.
                        Also kannst beruhigt einfliegen!
                        VG
                        Baldi
                        • atwaack
                          • 28.12.2008
                          • 75
                          • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                          habe meinen T-Rex 500 CF auch gerade zusammen und das gleiche Spiel, ca 1-2 zentel mm mit Fühlerlehre gemessen zwischen Bördelung der Freilaufhülse und Oberkante oberes Zahnrad.
                          Werde auch so damit fliegen.
                          HG Waacki
                          Lynx OXY 3 FLB Brain
                          Lynx OXY 4 FLB Brain
                          Logo 480 exxtrem FLB Brain
                          • Tim Winski
                            Tim Winski
                            Hab ich auch und er fliegt einwandfrei!
                            VG
                            Tim
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              Ich habe von Conrad eine Passscheibe dazu gelegt und habe weniger Spiel. Bei mir fiel er zu groß aus.
                              GruÃ? Guido
                              Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
