T Rex 450 Heckrohr lose?
  • Jackass!!!!
    Jackass!!!!
    AW: T Rex 450 Heckrohr lose?
    Zitat von Viktor Beitrag anzeigen
    Hallo Matthias,
    mir ist noch was eingefallen: Miss doch mal den Durchmesser mit einem Messschieber (Schieblehre?). Der sollte genau 12,0mm betragen. Wenn's nur 11,9 sind, könnte Dein Problem mit 'nem Originalrohr schon behoben sein.
    Deine Bilder:
    - Den Kreisel darf man nicht mit Kabelbinder oder Klettband sichern, wegen der Vibrationen.
    - Die Steuerstange fürs Heck sollte parallel zum Heckrohr verlaufen. Dazu musst Du das Servo um ca. 45° auf dem Rohr verdrehen.
    - Von der Führung der Steuerstange würde ich gern eine Detailaufnahme sehen: Wozu ist denn der Ring?
    Viktor
    Hy
    Ja ich bin echt dankbar für eure Tipps. Ich habe ja den Heli bis auf das Landegestell ja quasi so bekommen.
    Und für jeden Hinweis da ich ja noch Anfänger bin weiß ich was noch gemacht werden muß..
    Also in die Ringe war die Servostange eingeklippst.
    Das war aber irgendwie scheis... da die Stange dadurch total gebogen / schief war.
    Und so langsam möchte ich ja auch mal starten
    • dl7uae
      dl7uae
      Der Ring leuchtet mir auch nicht ein, is' wohl für den Nachbrenner.
      Schick schick, rein optisch. Mit dieser Haube dürfte die Lageerkennung nicht gut sein.
      Mit fällt immer auf, dass die super-tiefer-gelegten Tuning-Karren auf der AB schleichen...
      Tom
      • Viktor
        Viktor
        'Schnipp' (Schulmeister an)
        Verständlich, aber nicht vernünftig.
        Wenn das Modell nicht korrekt eingestellt ist, oder Schrauben ungesichert oder sogar lose sind, kann das ganz leicht zum Crash führen.
        Dann hast Du zwar Deine erste Flugfigur hingelegt, nämlich die "Zück den Hunnie", da kann aber auch schnell Blut fließen! Apropos: Hast Du eine Modellflugversicherung oder wenigstens eine Haftpflicht, die für Deinen Heli gerade steht?
        Mein Rat: Such Dir jemanden mit Erfahrung, hier im Forum oder in einem Modellflugverein und lass den über den Hubi schauen.
        Ach ja, Uwes Hinweis, die Schrauben alle mit Sicherungslack zu sichern ist nachweislich begründet und ja, dazu musst Du jede Schraube ganz raus und wieder reindrehen, sorry.
        'schnapp'
        Man kann sich natürlich auch beim Reparieren mit der Technik des Modells vertraut machen.
        Viktor
        Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2008, 16:44.
        • Schneipe
          Schneipe
          mach doch mal ein bild vom gyro....denn es sieht so aus als wenn es falsch montiert ist....so wie deines aussieht steht es senkrecht.....dann arbeitet es aber für eine falsche achse.....
          mach doch bitte mal eine grossaufnahme davon....danke
          • cvo
            cvo
            Hi Jackass,
            der Heli sieht super aus, ich glaube aber einen kleinen Makel gefunden zu haben:
            Die Rotorblaetter sind verkehrt herum :-)
            Chris
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Stimmt, aber die Heckblätter sind richtig.
              Gruß Klaus
              • Schneipe
                Schneipe
                upps......auch gerade gesehen......da scheint einiges nicht zu passen
                • Jackass!!!!
                  Jackass!!!!
                  Was mein ihr mit verkehrt rum?
                  Einfach umdrehen?
                  Oder reicht es wenn ich die Paddel in die andere Richtung drehe?
                  Sind ja blöde Fragen, aber ich bin ja lernfähig.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Einfach umdrehen?
                    Nix Paddel umdrehen, die Hauptrotorblätter. Der Rex ist ein Rechtsdreher.
                    Gruß Klaus
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Nein Du kannst den Rotor durch den Freilauf von Hand nur in eine Richtung drehen. Die dicken Kanten der Rotorblätter zeigen in Laufrichtung. Die Paddel sind richtig rum.
                      Tom
                      Wow, eine Sekunde Zeitdifferenz, das System hat's nicht geschnallt.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        und mach mal ein bild vom gyro......das ist auch falsch montiert
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Sicher mit dem Gyro? Sieht aus wie ein Align-Gyro, das kommt senkrecht.
                          Tom
                          • Jackass!!!!
                            Jackass!!!!
                            Huy da ist ja alles mit meinem RC Car Grossmodell (FG) einfach
                            HUJUIJUI LOL
                            Also hier der Gyro:
                            Wie gesagt keine Schelte bitte, ich hab den so zusammengebaut aus den USA bekommen.
                            Ja es ist ein Telebee (Align soll den gleichen unter anderem Namen haben)
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Zum Kreisel kann ich nix sagen, den kenne ich nicht, aber da hängt ne lose Steuerstangenführung rum.
                              Gruß Klaus
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                dann müsste es passen, aber deine hecksteuerungsführung hängt ja so lose herum....dann kannst sie auch wegmachen, wenn du das geklapper nicht willst.....und das heckservo sollte ca. 45° schräg stehen, das das gestänge paralell zum heckrohr läuft....
