T Rex 450 Heckrohr lose?
  • Jackass!!!!
    Jackass!!!!
    Hy
    Also ich versuche es mal so fachmännisch wie möglich zu schildern.
    Also das Heckrohr meines Rex 450 lässt sich obwohl es festgeschraubt ist, immer noch hin und her drehen. Fester kann ich die Schrauben nicht drehen.
    Klar wenn die zwei anderen Streben montiert sind lässt es sich nicht mehr so weit hin und her drehen, aber man merkt eben das daß Rohr nicht fest fixiert ist.
    Das ist doch bestimmt ein Problem, oder?
    Kann da jemand helfen?
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: T Rex 450 Heckrohr lose?
    Einfach einen Streifen Tesafilm ums Rohr, dann hält das auch wieder.
    GruÃ? Andy
    • swisschopper
      swisschopper
      Nun, wenn Du NICHT damit fliegen willst ist es kein Problem.
      Ansonsten würde ich es schnellstmöglich festschrauben.
      Ist es das erste Mal dass Du diesen Heli aufbaust?
      Grüsse
      Swisschopper
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        • Karlsruhe/Heidelberg
        hallo,
        befestige es vor dem nächsten flug gut!sonst ist ja deine heckriemenspannung gar nicht gegeben/gesichert!
        tesa rutscht immernoch. am besten dünnes doppelseitiges klebeband an die einspannstellen machen,und feste zudrehn!
        Das sollte helfen.
        Cheers
        Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
        FF10
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          ich gehe mal davon aus das es der S ist mit Plastikklemmung. Am besten klebt man mit Loctite 648 eine Hülse aus 11/10 mm Messingrohr in das Heckrohr da wo die Klemmung ist so das es sich am Schlitz nicht mehr zusammendrücken kann, bohrt die Kunststoffteile duch und verschraubt mit M2X30 Schrauben und Muttern, dann hält das auch ordentlich.
          Zu Tesafilm und doppelseitigem Klebeband sag ich mal nix...
          Gruß Stefan
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            • Tobias
            Einfach an das Heckrohr ein dünnen Streifen Schmirkelpapier mit Sekundenkleber ankleben. Die Löcher der Halterung mit 3mm aufbohren und mit M3 Schrauben und selbsichernden Muttern verschrauben. Hält Bombenfest und die feine Körnung vom Schmirkelpapier verhindert ein verutschen/verdrehen des Heckrohrs.
            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
            • Michael S.
              Michael S.
              Servus,
              hatte das gleiche Problem nach ein paar Flügen, hab dann einfach nen Tropfen Sekundenkleber rein laufen lassen und nun seit 20 Flügen immer noch alles gut.
              Werde aber auf Alu umrüsten denke das wird auf alle Fälle sicherer sein.
              MfG
              • Viktor
                Viktor
                Hallo Matthias,
                Ich hatte letztens das gleiche Problem mit Alu-Klemmblöcken.
                Die Lösungen mit Tesa oder Schmirgel fand ich nicht so sexy, weil man dann beim Wechsel des Heckrohres möglicherweise die Blöcke ausbauen muss. Und nach dem fixieren kann man die Riemenspannung nicht mehr korrigieren, oder?
                Deshalb habe ich die Blöcke ausgebaut und die Innenflächen mit feinstem Schmirgelpapier abgeschliffen. Dazu habe ich das Schmirgel auf den Tisch gelegt und die Blöcke mit gleichmäßigem Druck darauf hin und her gezogen. Dabei verschwindet zwar die Eloxierung, aber das ist nach dem Einbau nicht mehr zu sehen.
                Ich musste dann allerdings auch die vier Bolzen kürzen, die in den Blöcken stecken.
                Mit Plastikblöcken geht das evtl. ja auch.
                Viktor
                Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2008, 10:33.
                • Jackass!!!!
                  Jackass!!!!
                  Hy
                  Nein ein S ist es nicht.
                  Es ist ein Se V2 mit einem HDX Tail.
                  Und da sind es ja Alu Klemmböcke.
                  Und wie gesagt fester kann ich die Schrauben nicht drehen, und trotzdem ist das Rohr doch irgendwie labberig drinn.
                  Ob es mit dem Carbon Rohr besser ist?
                  Und der Heli ist übrigens auch noch nicht geflogen
                  Hab ihn neu in den USA mit DX6i Funke gekauft. Der kam quasi so zusammengebaut zu mir.
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2008, 14:04.
                  • Backsida
                    Backsida
                    dann solltest du aber vorsichtshalber alle Schrauben kontrolieren u. evtl. mit Schraubensicherungslack (Loctite, das blaue) sichern, besonders am Kopf.
                    Zum Tail. Normalerweise ist da eine Nut drin die das Rohr haelt (laest sich dann etwas drehen).
                    Du solltest das mal auseinander bauen u. schauen ob da eine Nut u. der Block auch richtig zusammen ist. Da darf kein Spalt sein an den 2 Haelften.
                    Evtl andere (haertere,langere) Schrauben nehmen.
                    Das ist aber ein cooles Landegestell. Wo bekommt man den sowas?
                    Gruss Uwe
                    • Jackass!!!!
                      Jackass!!!!
                      Bei X Gear
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Lass das mit dem CF-Rohr besser, es könnte Dir ein nächstes Problem bescheren: Heckvibrationen.
                        Tom
                        • Jackass!!!!
                          Jackass!!!!
                          So hier ein Pic meines Bockes.
                          Und vom Heli, der hat sich optisch leicht verändert.
                          • Viktor
                            Viktor
                            Hallo Matthias,
                            mir ist noch was eingefallen: Miss doch mal den Durchmesser mit einem Messschieber (Schieblehre?). Der sollte genau 12,0mm betragen. Wenn's nur 11,9 sind, könnte Dein Problem mit 'nem Originalrohr schon behoben sein.
                            Deine Bilder:
                            - Den Kreisel darf man nicht mit Kabelbinder oder Klettband sichern, wegen der Vibrationen.
                            - Die Steuerstange fürs Heck sollte parallel zum Heckrohr verlaufen. Dazu musst Du das Servo um ca. 45° auf dem Rohr verdrehen.
                            - Von der Führung der Steuerstange würde ich gern eine Detailaufnahme sehen: Wozu ist denn der Ring?
                            Viktor
                            • BergFex
                              BergFex
                              Hallo Matthias!
                              Ich hatte auch das Problem mit nicht festem Heckrohr und ich habe die Nut besser gesagt die dazugehörige Schraube oder wie man das Teil am der Befestigung nennen sollte etwas mehr nach innen geschoben und hatte Ruhe.
