T-Rex 500/S9650 - Kabel zu kurz?
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Ich hab gerade die Servos (S9650) in meinen 500er Rex eingebaut. Die Kabel der Servos sind aber viel zu kurz, als dass ich den Empfänger am vorgesehen Platz einbauen könnte. Verwedent ihr Verlängerungskabel? ODer baut ihr den Empfänger wo anders ein? Ich hab überlegt, den Empfänger einfach auf der linken Seite außen aufs Chasis zu kleben. Was haltet ihr davon?
    Mfg Kleinsi
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 500/S9650 - Kabel zu kurz?
    Kleinsi,
    ich habe erst kürzlich den Titel eines Threads von Dir geändert. Warum wohl? Schon mal den gepinnten Thread "Thementitel!" gelesen?
    Tom
    • Erik Heller
      Erik Heller
      einfach ne Verlängerung anlöten.
      • helifreak500
        helifreak500
        oder eine 10cm verlängerung kaufen ....
        hab aber auch schon empfänger an der seite gesehen ^^
        • loopsy
          loopsy
          Empfänger an der Seite sieht ja wohl.....naja.....ähem.......ned so gut aus.....
          Verlängerung 10cm kostet 1€, also husch husch (Hab ich auch so gemacht)
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Tja das mit den Verlängerungen ist so ne Sache.
            Ich finde es sollte beim Heli einfach keine Kompromisse geben!
            Noch mehr Steckverbindungen müssen doch nicht sein. Wenn's sich's vermeiden lässt lieber löten (wenn man's kann. andererseit's könnte das verlängerungskabel sicherer sein ;-)).
            • loopsy
              loopsy
              @Erik
              Ich finde immer lustig, daß eine idiotensichere Steckverbindung als Schwachstelle
              gesehen wird. Ein Streifen Tesa drum, hält für immer. Alternativ ein Stück Schrumpfschlauch
              drüber, ebenso.
              Ich hab noch NIE eine so gesicherte Steckverbindung aufgehen sehen, aber schon viele
              falsch hergestellte Lötstellen.....
              Jeder wie er mag.
              • Maggo
                Maggo
                Hab meinen grade Heute fertiggestellt und eingeflogen (gleiche Servos). Mach einfach ne Verlängerung dran und gut is, hab ich auch gemacht
                Maggo
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hinten auf die Fläche über dem Heckrohr sollte es eigentlich reichen.
                  Nach vorn auf die Bodenplatte unten reicht es für das Nick-Servo nicht ganz, wenn die Empfänger-Anschlüsse nach vorn zeigen.
                  Die Verlängerungen sind leider meist wieder zu lang. Wenn Du Löten kannst, würde ich an Deiner Stelle dies tun bzw. mir ein passend kurzes Verlängerungskabel machen.
                  Es geht ja nicht nur um Kontaktsicherheit, sondern auch um unnötigen Spannungsabfall auf zu langen Strippen. Eine Verlängerung ohne zusätzliche Kupplung ist in diesem Sinne immer vorzuziehen.
                  Ist aber alles ingesamt kein Akt mit diesen Murkelservos, mMn.
                  Tom
                  • Alexander Scheuten
                    Alexander Scheuten
                    geht auch anders.
                    Empfänger oben setzen wo die meisten Gyro platzieren.Kabel innen verlegen r/l an der HW vorbei.
                    Die Ablage in der Mitte von unten verstärken da sie ein wenig schwammig fürs Gyro ist,reicht wenn von unten noch ein stück Kuststoff gegengeklebt wird.
                    Gyro dann in die mitte setzen.
                    Ob nun bei einem evtl.Crash nun Gyro oder Empfänger eins aufs Dach bekommt preislich ist da ja kein unterschied,zumindest bei mir nicht.
                    • Kleinsi
                      • 20.02.2002
                      • 455
                      • Simon
                      Vielen Dank für die Tips!
                      Ich werde ein Kabel einlöten. Welches ist denn da geeignet? Eventuell dieses 0,14qmm Kabel? http://www.der-schweighofer.at/artik..._0_14qmm_robbe
                      Oder sollte es schon ein dickeres z.b.:0,25qmm sein? Z.B.:http://www.der-schweighofer.at/artik...lose_fu_0.25mm
                      Mfg Kleinsi
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Dicker ist besser, prinzipiell, - weniger Spannungsabfall, auch mechanisch stabiler. Das 0,25er ist immer noch sehr flexibel.
                        Am besten einseitig vorkonfektioniertes Kabel nehmen (mit Stecker). Beide Seiten abisolieren, verzinnen, kurzes Stück passenden dünnen Schrumpfschlauch vorher auf eine Seite ziehen, kurz Löten, nicht Brutzeln. Die Isolierung von Servokabel ist leider meist nur PVC.
                        Tom
                        • Kleinsi
                          • 20.02.2002
                          • 455
                          • Simon
                          Danke, gute Idee. Ich werd wohl dieses mit 0,25qmm nehmen: http://www.der-schweighofer.at/artik...e_line_silikon
                          Oder gleich mit 0,35? http://www.der-schweighofer.at/artik...e_line_silikon
                          Wie dick ist eigentlich das original ca.?
                          Mfg Kleinsi
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Nach meiner Schätzung 0,25qmm.
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              0,25er reicht aus.
