T-Rex 600 mit Konions?
  • majesty
    majesty
    Hallo!
    Fliegt jemand von euch den Rex 600 mit Konions? Ich bin beim ßberlegen mir einen zuzulegen. Will keine Lipos. Ich denk an Konion 6S3P 4,8AH ca. 835 g. Mit was für einer Flugzeit mit normalen bis schnellen Rundflug kann ich damit rechnen?
    Danke!
    mfg Bernd
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: T-Rex 600 mit Konions?
    ich fliege 10s3p.
    Das ist aber sehr schwer für den Rex (1,4kg Akkugewicht)
    Von den 1600er Zellen rate ich dringend ab, die sind nicht spannungsstabil genug!
    Besser die 1300er Zellen verwenden, ich würde eine 8s3p Abstimmung empfehlen.
    Chris
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
      Von den 1600er Zellen rate ich dringend ab, die sind nicht spannungsstabil genug! Besser die 1300er Zellen verwenden
      Für Rundflug würden die 1600-er gehen.
      Wenn aber, was sicherlich irgendwann der Fall ist, Kunstflug dazukommt, kommen die 1600-er schnell an ihre Grenzen.
      Auch wenn die "Mehrkapazität" der 1600-er reizt, ich würde auch nur die 1300-er nehmen, die reichen, zumal Du die auch leerfliegen darfst und kannst, ohne 20% Restkappa wie bei den Lipos
      GruÃ? Edgar
      • majesty
        majesty
        Danke für die Antworten.
        Kunstflug wird nicht dazu kommen. Ich wollte mal ein richtiger 3D Pilot werden, habe aber viel zu wenig Zeit dafür. Ich bleibe jetzt bei gemütlichen Rundflug mit ab und zu einen Looping oder Rolle. Nebenbei soll der Rex dann eh in einen Rumpf.
        mfg Bernd
          ich fliege 10s3p.
          Chris
          Nimm die Konion 1300 als 6s3p.
          Fliege sie selber auch.Kann den 600er mit 1500 U/min damit gute 11 min fliegen.
          Bei mehr Drehzahl wird die Zeit natürlich weniger.
          Der Schwerpunkt ist damit auch sehr gut zu schaffen.
          Nimm sie aber dann als Blockausführung(3 Reihen zu je 6 Zellen)
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Falsch!
            Es gibt keine Mehrkapazität, denn unter entsprechender Last ist die nutzbare Kapazität der 1600er Zelle gleich der 1300er Zelle.
            Die 1600er Zelle ist dabei aber nicht so spannungsstabil wie die 1300er Zelle.
            Unterm Strich ist die 1600er der 1300er unterlegen.
            Deswegen ganz klar die 1300er Zelle!
            Chris
            • huzzefuz
              huzzefuz
              habe selbst einen 6S3P Konion mit den 1300er Zellen, wenn er etwas vorgewärmt ist geht er auch für Rollen und Loops habe damit bei 1850 U/min am Kopf zwischen 5-6min.
              • dinole
                • 02.12.2002
                • 197
                • Dietmar
                Ich fliege einen Raptor mit 6S3P und ein bekannter von mir den Rex
                Ich würde Dir auch zu den 1300er Konions raten, die gehen wirklich gut und die Flugzeit unserer Helis liegt zwischen 9 u. 11min. je nach Flugstil.
                Looping und Rolle geht immer, bei meiner Hughes mit 4.2 Kg bringe ich auch immer noch einen Loop hin.
                HUGHES gucken!
                BELL 212 von Scaleflying
                Blade 180 cfx
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  toll geflogen und ein schönes Modell noch dazu
                  und wie ladet ihr die 6S3P Konions?
                  Kann ich die auch mit nem BC6 laden?
                  vertragen sich die Konions mit dem original Regler?
                  Danke für Hilfreiche Antworten
                  Andreas
                  Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                  • Dirk_H
                    Dirk_H
                    Mit Konions 6s3p (3,9Ah) fliege ich auch - Traumhaft :-)
                    Habe auch ein BC6, damit kann man ohne Probleme laden (lade im LiPo modus)
                    Allerdings hat das ja nur 60W von daher braucht man schon länger zum laden.
                    So ca. 2h lade ich.
                    Natürlich vertragen sich die Konions und der (orig.)Regler.
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      Hallo Dirk,
                      danke für die Info´s!
                      2h machen mir nix aus, dafür kann man sie im Rumpf laden und die sind nicht so "gefährlich" wie LiPos.
                      Kannst Du mal paar Bilder hier rein stellen, wie der Rex mit den Konions ausschaut?
                      Könnte ja auch andere und den Threadersteller interessieren.
                      Wo hast Du die Konions her und waren die schon fertig zusammengelötet?
                      Andreas
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        Ich lade meine 6S3P Konions auch mit dem LiPo-Programm
                        Und das mit 1,5C
                        Funzt super
                        GruÃ? Edgar
                        • Edgar
                          • 20.08.2001
                          • 1270
                          • Edgar
                          • Hechingen
                          Ich habe meine hier gekauft, fertig gelötet:
                          Kann ich Dir empfehlen, ruf Ihn (Mayk) einfach mal an
                          GruÃ? Edgar
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            ich fliege 10s3p.
                            Dito, 8min einfacher Kunstflug (naja..) ca 2.400mA
                            Wenn ich es aber nochmal machen würde, dann eher 8S3P.
                            • majesty
                              majesty
                              Hallo!
                              Könnten bitte die jenigen die den Rex 600 mit den 6S3P fliegen das Abfluggewicht angeben? (Bitte mit voll geladenem Akku )
                              mfg Bernd
