T-Rex 700 - ich habe es getan .........
  • johann1239
    johann1239
    #61
    AW: T-Rex 700 - ich habe es getan .........
    Wo her bekommt man den den Rossi motor??
    Gruss johann
    • Falk7
      • 07.09.2005
      • 3303
      • Falk
      • Holleben
      #62
      moin moin Männer's,
      so - es ist Vollbracht !
      Nach einen weiteren Tag steht ER wie aus dem Ei gepellt vor mir - man ist das mal eine goile
      Kiste !!!!!
      Der Aufbau ging viel zu schnell voran und die Passgenauigkeit der einzelnen Teile ist schon
      sehr lobenswert !
      Der Einbau der Elektronik und die Einstellungsarbeiten gingen auch ohne Probleme voran.
      Leider ist mein Gasservo und die Maniac's noch nicht da, aber ich denke, dass ich am
      Wochenende den 700er einfliegen kann ! Probehalber wollte ich gestern schon einmal die
      710 MAH drauf machen, doch die Bohrung ist zu klein - mein Bekannter sagte mir, dass man die
      selber größer bohren kann ?
      Hat das schon einmal jemand von euch gemacht ?
      Gruß Falk
      [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
      • chris_kmn
        chris_kmn
        #63
        Gruss johann
        Ich kenne bislang nur den Wero Engine Shop hier in Deutschland.
        Nur eins muß man zum Rossi wissen. Er paßt nicht ganz perfekt in den 700er. Die Bohrungen sitzen ca. einen halben Durchmesser zu weit unten. Man muß sie also etwas auflängen. Ist aber kein großer Akt.
        Chris
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          #64
          Zitat von Falk7 Beitrag anzeigen
          .... Probehalber wollte ich gestern schon einmal die
          710 MAH drauf machen, doch die Bohrung ist zu klein - mein Bekannter sagte mir, dass man die selber größer bohren kann ? Hat das schon einmal jemand von euch gemacht ?
          Gruß Falk
          Davon ist abzuraten sobald der Bohrer auch nur 0,1mm verläuft beim bohren oder nicht genau Mittig die Bohrung erwischt passt nämlich die Wuchtung des Blattes nicht mehr. Also wenn du aufbohrst solltest dir über die möglichen Konsequenzen ( Blätter könnten Schrott werden ) im klaren sein. Am besten ist immernoch die Messingbuchsen auszupressen und in ner Drehbank genau aufzubohren....
          Marcel
          • Falk7
            • 07.09.2005
            • 3303
            • Falk
            • Holleben
            #65
            hi Marcel,
            ich bin auch der gleichen Meinung wie Du ! Ich hätte es auch nicht getan, aber mein Kumpel
            meinte das könne man ohne Probs machen!
            Die Blätter waren vorher auf einem NT verbaut und deshalb wundert es mich schon ein
            wenig, dass Align stärkere Blatthalterschrauben verwendet !?
            Das zeigt doch schon einmal, dass hier auch etwas mehr an die Sicherheit gedacht wurde !!
            Gruß Falk
            PS: die Manics kommen morgen - WE ist gerettet .....................
            • hope-one
              • 09.02.2007
              • 618
              • MFC-Blankenburg
              #66
              Zitat von Markus Krause Beitrag anzeigen
              kannst Du mir sagen, wie hoch die Versandkosten nach Deutschland bei flying hobby sind?
              Danke und Gruß
              Markus
              Die Versandkosten liegen bei einer größeren Bestellung so bei 50,00 $!
              Es ist empfehlenswert jedes Servo einzeln zu bestellen, dann kommt es auch nicht durch den Zoll! Mann muss genau abwägen wie die Preisdifferenz im Verhältnis zum Dollarkurs ist und ob es sich lohnt! Kommt das Zeug zum Zoll, zahlst Du 19 % Mwst. und ca. 4,5 % Zoll! Ich habe Servos immer einzeln bestellt , mit ca 8,0 $ Versand, eine Woche später waren sie im Luftpolsterumschlag im Briefkasten! Habe den Rex 600 N Super Pro bei Flying Hobby mit allen Elektronikkomponenten gekauft und ca. 1000,00 € gespart, allerdings beim Dollarkurs von 1,6!
              Andreas
              T-Rex 550 - Goblin 770 - T14SG - NEO
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #67
                Je nach Aufbau des Blattes ist ein Aufbohren von 4 auf 5mm absolut problemlos. Winklige Ständerbohrmaschine vorrausgestetzt.
                Albert
                • Falk7
                  • 07.09.2005
                  • 3303
                  • Falk
                  • Holleben
                  #68
                  moin moin Männer's,
                  so sind gerade vom Erstflug zurück gekommen und was soll ich sagen : sehr knackig und angenehm zu fliegen !!
                  Leider war nur ein Flug möglich - denn der untere Taumelscheibenring lag auf den oberen Lagerbock - siehe Fotos:
                  Hat das auch schon jemand von Euch gehabt ??
                  Gruß Falk
                  • hope-one
                    • 09.02.2007
                    • 618
                    • MFC-Blankenburg
                    #69
                    Hi Falk,
                    das sieht aus wie der Sicherungsring, kannst ja versuchen ihn wieder einzusetzen.
                    Aber wenn er einmal rausspringt, macht er es auch vielleicht ein zweites Mal, also pass schön auf! Oder reklamieren, vielleicht bekommst du eine neue Taumelscheibe!
                    Und weißt Du warum er rausgesprungen ist, was ich Dir immer sage....."nur schweben"!!!
                    Gruß vom schönsten mitteldeutschen Flugplatz!
                    Andreas
                    • Falk7
                      • 07.09.2005
                      • 3303
                      • Falk
                      • Holleben
                      #70
                      moin Andreas,
                      habe auch schon reklamiert - mal sehen wie die Sache bereinigt werden kann ! Auf jeden Fall ist damit nicht mehr zu fliegen !!
                      Aber die 5 min die ich in der Luft war, war einfach nur geil ! Gaskurve richtig eingestellt und schon wollte Er nicht mehr in der normal Fluglage fliegen - ist einfach irre was Du mit den Teil machen kannst !!
                      Ich hoffe wir sehen uns bald einmal wieder zum gemeinsamen fliegen, komme auch gern zu Dir nach Blankenburg !
                      Gruß Falk
                      • ChrisR1
                        • 28.10.2006
                        • 518
                        • christian
                        • 1110 Wien, MFC-Velm
                        #71
                        hello,
                        nachdem ich gelesen hab,das beim rex die hauptrotorblätter nicht gepasst haben weil die bohrung zu klein war..kann mir jemand vielleicht sagen wie gross diese sein muss??
                        hab mir heute 710er sab cfk gekauft, und falls die auch zu klein sein sollten würde ich die schnell wieder umtauschen fahren..
                        danke für die info
                        chris
                        Trex 500 ESP
                        Suzi Laos 700
                        Suzi Laos 800
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          #72
                          hello,
                          danke für die info
                          chris
                          Hi, die passen schon- keine Sorge.
                          Grüsse
                          Chrstianh
                          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #73
                            Sie sollten auf jeden Fall eine 5mm Bohrung haben.
                            Gruß Andre
                            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                            • ChrisR1
                              • 28.10.2006
                              • 518
                              • christian
                              #74
                              super,danke für die info!!!!
                              chris
                              Trex 500 ESP
                              Suzi Laos 700
                              Suzi Laos 800
                              • hope-one
                                • 09.02.2007
                                • 618
                                • MFC-Blankenburg
                                #75
                                Hi Falk,
                                irgendwie liegt das an Deinen Fingerchen, dass der Heli nicht in die normale Fluglage will!
                                Wollte eigentlich morgen mal in H.... vorbeikommen, mal sehen wie das Wetter sich macht, ich komm dann noch mal per Tel durch!
                                Andreas
