Vorstellung / T-REX 500 / Welchen Akku soll ich nehmen?
  • Trex
    Trex
    AW: Vorstellung T-REX 500 Welchen Akku soll Ich nehmen ?
    Ich hab in meinem Trex 500 die 2 x 3s KOKAM 2400 H5 30C eingebaut!
    Aber mit langer Haube da es sich sonst vom Platz nicht ausgeht. Bin schon am überlägen ob ich nicht die SLS kaufen soll . Bitte um Infos.
    Gruß Mike
    • Noggi
      Noggi
      ich fliege Zippys H 5s 3300er mit einem 14er Ritzel. Idle1 mit 2400 und Idle2 mit 2680 am Kopf. Mit beiden Drehzahlen kann ich so etwa 8-9 min fliegen. Mache momentan Rundflüge mit Kunstflugeinlagen und übe Flips. Die Akkus passen gerade so ohne Umbauten unter die Haube!
      Christian
      • smaugi
        smaugi
        Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
        Hi Walter,
        bist du die A123 jetzt schon geflogen? Hab (noch) keinen 500er aber würde ihn dann auch so betreiben wollen.
        Hi, Ich fliege meinen Rex500 seit Juli 2008 mit 6S und seit kurzem mit 7S A123 Akkus. Ich bin sehr zufrieden (Meinen Rex bewege ich damit problemlos im Kunstflug)
        • wifu67
          wifu67
          AW: Vorstellung / T-REX 500 / Welchen Akku soll ich nehmen?
          ich fliegen den 500er im 6S A123 von Modellbau Fuchs mit dem 14er Ritzel.
          Bei Rundflügen und Medium Kunstflug komme ich auf 6-7 Minuten Flugzeit.
          Ich denke mit 6SLipo (2.100-2.500mA) ist die Leistung noch brutaler aber mir reicht es voll aus, besonders im Hinblick auf die Kosten. Mit einem ordentlichen Ladegerät, welches den maximalen 4C Ladestrom ermöglich bin ich alle 20 min in der Luft. Um das über einen Nachmittag hinzubekommen, braucht man aber Lipos bis zum Abwinken.
          Ich bin zufrieden.
          Viele Grüße Winfried
          • Noggi
            Noggi
            Hallo Christian,
            sag mal, wie hast du die 123er denn untergebracht? Könntest du hier evtl ein Bild posten. Die 123er interessieren mich gerade auch wegen den Lademöglichkeiten!
            Christian
            • smaugi
              smaugi
              Hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...408#post741408
              Beitrag 8 sind ein paar Bilder meines 7S Akkus
              • Trex
                Trex
                Hallo Noggi
                Hab leider im Net nicht´s genaues gefunden übder die Zippys H 5s 3300er?
                Kannst du mir bitte Infos geben über gewicht und länge? Würde mir weiter helfen?
                Ein Link wenn du hast währe auch nicht schlecht.
                Gruß Mike
                • Noggi
                  Noggi
                  Hi Mike,
                  anbei schon mal der link aus UK, dort stehen alle Fakten die du willst:
                  dort habe ich meine bestellt und innerhalb von 5 Tagen oder so gehabt. Da UK in der EU liegt muss du auch keinen Zoll zahlen. Per paypal auch kein Problem.
                  Ich war voll und ganz zufrieden mit denen!
                  Christian
                  • Trex
                    Trex
                    Hi Noggi
                    Das ist ja super danke für die rasche Info und das Link.
                    Hab es mir angesehen.
                    Die ZIPPY-H 5000mAh 5S1P 20-30C Lipoly Pack sind von der größe ideal!
                    Werd mir auch einen bestellen. Vom Optischen her schauen sie gut aus, wenn sie auch so gut sind wie du sagst?! Mal sehen. Danke für die Infos, sag dir bescheid wenn ich ihn habe. Gruß Mike
                    • Noggi
                      Noggi
                      Hey, gern geschehen. Also ich habe vier Stück von denen und bin damit sehr zufrieden! Auch in anderen Foren liest man nur gutes von denen, die welche haben.
                      Christian
                      • Trex
                        Trex
                        Hi Noggi
                        Akku´s bekommen !!
                        Gute Sache erstladung Test gut mal sehen wenn ich sie mal geflogen habe.
                        Wünsch noch eine schöne Woche.
                        Mfg.: Mike
                        • Saitenzwirbler
                          • 18.06.2008
                          • 638
                          • Olli
                          "Die ZIPPY-H 5000mAh 5S1P 20-30C Lipoly Pack sind von der größe ideal!"
                          passen die in den T-Rex 500 ? wie sieht es denn mit dem Schwerpunkt aus ?
                          Olli
                          • Trex
                            Trex
                            Hi Olli
                            Also vom Schwerpunkt geht’s bei mir wenn die Platte nach unten gesetzt ist.
                            Hab die F1 Haube die größer ist, dort hab ich noch zirka 5 mm Spiel. Hab erst die Ladung der Akkus hinter mir werd dir genaueres sagen wenn ich sie geflogen habe.
                            Mike
