Bräuchte mal eure Hilfe! Heck 500er T-Rex
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    Bin nun auch besitzer eines 500er Rex , aber ich bekomme das Heck nicht ruhig. Es zittert die ganze Zeit.
    Fliege im Stellermodus, 100-95-90-95-100 mit dem 13er Ritzel und 6s.
    Gyro 401 mit s9257 Servoarmlänge 10mm Delay 0 , Limiter 85 Empfindlichkeit 50% im HH Modus. Habe das Heck im NM Modus perfekt eingestellt.
    Es läuft alles schön leicht und Vibrationsfrei.
    Weis ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll.
    Danke schon mal im voraus
    Mfg Thomas
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: Bräuchte mal eure Hilfe! Heck 500er T-Rex
    Hallo Thomas habe bei mir einen längeren servoarm verbaut habe meinem Sender (Graupner MC 22 ) empfindlichkeit auf 55% RPM Hauptrotor ca.2500.kreisel 401 mit 9257.
    gruß Rappi
    GruÃ? Horst
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Veränder mal die Servoarmlänge - vielleicht mal so bei 5-7 mm und dreh den Limiter etwas mehr auf, Schau mal, ob das Heck jetzt ruhiger steht. Ich gehe mal davon aus, dass am Heckrotor alles recht spielfrei ist.
      Hans-Willi
      Zuletzt geändert von stein; 30.09.2008, 17:39.
      Stein Elektronik The Multirotor Specialists
      • BlueCoupe
        • 26.07.2008
        • 297
        • Augsburg -Land
        Hi, also wirklich spielfrei würde ich das Heck vom 500er nicht bezeichnen. Im gegensatz zu meinem CopterX se V2 liegen dazwischen Welten. Die Blatthalter sind nicht wirklich spielfrei.
        Ich habe jetzt mal das servohorn verkleinert auf 7mm , und Limiter auf 120.
        Kanns heute leider nicht mehr testen, werde Morgen abend dann berichten.
        Mfg Thomas
        Mfg Thomas
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Ok, ist nur ein Versuch - die meisten machen den Fehler, das Heckgestänge zu weit außen im Servohorn einzuhängen. Das Servo muß einen gewissen Weg laufen können damit der Kreisel eine vernünftige Stabilisierung hin bekommt.
          Hans-Willi
          • BlueCoupe
            • 26.07.2008
            • 297
            • Augsburg -Land
            Hallo Hans Willi,
            Also das Heck ist jetzt um Welten besser wie vorher. Ganz leicht zittert es mal im Schwebeflug, aber das schiebe ich jetzt mal auf den starken Wind. Lag doch wohl an dem zu langen servohebel.
            Mfg Thomas
            Mfg Thomas
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Jawoll ja,
              freut mich zu hören. Es ist in den meisten Fällen wesentlich besser das Servo einen entsprechenden Weg laufen zu lassen und den Limiter weit aufzudrehen. Wenn das Servo nur einen kleinen Weg laufen kann, wird es schwierig eine gute Regelung mit hoher Auflösung hin zu bekommen.
              Jetzt kannst Du ja noch ein wenig mit der Servohornlänge experimentieren aber ich gehe mal davon aus, dass es in Ordnung ist. Heute war zumindest bei uns ein sehr heftiger, böiger Wind - wenn sich der Heli da wacker geschlagen hat, kann es bei normalem Wetter eigentlich nur noch besser werden.
              Hans-Willi
              • chris_kmn
                chris_kmn
                Ich habe meine Axiallager an den Heckrotorblatthaltern gegen Radiallager ausgetauscht. Die Axial (oder auch Drucklager) haben ein großes Spiel. Normalerweise werden sie nur verwendet, wenn zwei Radiallager die Führung und Zentrierung übernehmen. Im Rex (übrigens vom 500er bis zum 700er) gibt es aber leider nur ein Radiallager.
                Jetzt ist alles schön spielfrei. Das Zittern ist deutlich weniger geworden. Mein 700er fliegt auch mit "nur" zwei Radiallagern.
                • BlueCoupe
                  • 26.07.2008
                  • 297
                  • Augsburg -Land
                  Hallo, wo gibts denn solche Lager ? Und welche größe haben die ?
                  Mfg Thomas
                  Mfg Thomas
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Ich hab gerade mein Päckchen vom E-Heli-Shop bekommen. Hab mit 3x8x3 und 3x8x4 gegönnt und schau mal, welche Lager besser passen.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ralf, sag' mal bitte bescheid, welche Lager am besten paßten. Zwei je Seite?
                      Tom
                      • BlueCoupe
                        • 26.07.2008
                        • 297
                        • Augsburg -Land
                        Also die Lager 3x8x3 ist ja genau die gleiche größe vom T-rex 450 Heck. Da hätte ich ja noch 2 neue da
                        Sollten ja passen oder ?
                        Mfg Thomas
                        Mfg Thomas
                        • Roman H.
                          • 11.02.2008
                          • 733
                          • Roman
                          • München
                          Die 3x8x3er Lager passen, wobei man dann 0,5mm axiales Spiel hat, was aber aufgrund der Fliehkraft völlig egal ist. Der Vorteil ist dann aber, dass durch die Kugellager das radilae spiel der Heckblatthalter weg ist, was eben dieses leichte Zittern verursachen kann...
                          Die 3x8x4er Lager gehen auch, wobei man da die Schrauben nicht zu fest anziehen darf, da sonst die LAger schwergängig laufen können.
                          Und da mir diese Lösung, dass Schrauben nur am Loctite "hängen" nicht gefiel, bin ich mit meinen 3x8x3er Lagern seit mehr als 250 Flügen super zufrieden!
                          Grü�e
                          Roman
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            wenn die Blatthalter 0,5 mm nach aussen wandern verkantet aber die Anlenkung, ich würde da schon eine Scheibe drunter machen. Und bei den Lagern würde ich das beste nehmen was man bekommen kann und kein Align.
                            Gruß Stefan
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Stefan, die Lager sollten doch aber kaum Verschleiss unterliegen, oder?
                              Tom
