T-Rex 500 - Das Heck macht jetzt Zicken.
  • Gortosch
    Gortosch
    ich weis, es gibt schon einige Posts über ein zickiges 500er Heck. Aber ich habe keine Antwort auf mein Problem gefunden. Also hier meine Geschichte.
    Nach meinem Crash und Wiederaufbau war ich heute fliegen. Da es schon spät war nur drei Akkuladungen. Wollte eigentlich nur Spurlauf, Trimmung, Drehzahl und Heck prüfen. Es passt alles und beim ersten Akku stimmte sogar das Heck auf Anhieb. Was mich doch sehr wunderte. ( 40% Empfindlichkeit) Nun, zweiten Akku rein und hochlaufen lassen. Dabei drehte das Heck rechts weg. Ich war etwas verwirrt und wollte austrimmen. Doch der Nullpunkt war wohl zwischen zwei digitalen Klicks. Also entweder drehte er leicht nach rechts oder nach links. Das blieb den ganzen Akku so und war nicht weg zu bekommen. Aufgeben wollte ich aber nicht. Also dritten Akku rein, hochdrehen lassen und wieder der Drift. Dann habe ich mal den Akku abgeklemmt und wieder angeschlossen. Funke auf 0-Trimmung Heck vorher eingestellt und der große Drift war weg. Aber nach rechts hat er sich dennoch leicht gedreht. Der HH-Modus ging bei den beiden Akkus etwas besser. Dennoch war ein deutlicher Drift zu bemerken.
    Ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, an was das liegen könnte. Vorher habe ich im Normal-Modus einfach so lange getrimmt bis das Heck stand. Und dann mechanisch nachgestellt. Auf HH-Modus umgeschaltet und das Heck stand wie eine eins.
    Kennt jemand das Problem und kann mir nen Tipp geben?
    Sven
    PS.: Vor/beim und nach dem Fliegen nach meinem Crash, es war ja mein erster, ist mir die Pumpe gegangen, dass ich mein Blut in den Ohren rauschen hörte und meine Hände wollten das zittern gar nicht mehr aufhören. ßbel...
  • Mbra771
    Mbra771
    AW: T-Rex 500 - Das Heck macht jetzt Zicken.
    Sorry sven,
    gerade beim 2100er stand bei mir das Heck auf Anhieb.
    Hast du die Kabelführung geändert? Hatte das beim 401er, da haben die Kabel (waren zwischen Gyro und Chassi eingeklemmt) die Vibrationen übertragen. Hab so gut wie alles audprobiert. Hatte nix geholfen.
    Grüße,
    Micha
    • Gortosch
      Gortosch
      Hi Micha,
      bei mir ja auch. Aber seit dem Crash eben nicht mehr. Die Kabelführung werde ich gleich prüfen. Danke. Geändert habe ich daran allerdings nichts...
      Sven
      • tecel
        tecel
        beim LTG2100 habe ich die Erfahrung gemacht, dass der nur funzt wenn man das Heck mechanisch im Normalmodus solange einstellt, bis der Null Drift hat. Dann steht das Heck auch im HH Modus wie ne Eins. Also 30-40% Empfindlichkeit im Normalmodus, alle Trimmung auf Null und dann Servo verschieben bis er nicht mehr driftet.
        Das setzt natürlich voraus, dass der Rest ok ist, also spielfrei, leichtgängig etc...
        tecel
        • Gortosch
          Gortosch
          Hi Tecel,
          das ist genau das, was ich gemacht habe. Wie davor eben auch immer. Aber es gab im Normal-Modus nicht den optimalen Trimmpunkt. Mal war er nicht nötig mal war er bei +10.
          Sven
          • Gortosch
            Gortosch
            habe jetzt alles durchgecheckt. Leider konnte ich keinen Mangel feststellen. Schade das niemand von den erfahrenen Piloten weiter weis. Werde aber nicht aufgeben, bis ich das Problem behoben habe.
            Sven
            • Jürgen S
              Jürgen S
              Las den Heli mal ohne Hauptrotrkopf laufen, ich wette du hast tierische Vibrationen am Heck.
              • Gortosch
                Gortosch
                ich konnte keine Vibrationen beim Flug mit dem Auge beobachten. Wie meinst du das genau ohne Hauptkopf? Dann dreht mir doch das Heck weg?
                Sven
                • tecel
                  tecel
                  Heck mußt du natürlich festhalten/fixieren.
                  Was ich auch schon mal beim LTG2100 nach einem Crash hatte, dass der Keisel im Gehäuse locker war. Das hört sich bei dir so ähnlich an. Super schwammiges Heck, hat sich gerne weggedreht bei Pitch, mal mehr mal weniger und war nicht genau auf Mitte einzustellen.
                  Gehäuse aufmachen und unter die Platine in alle vier Ecken ein kleines Stück Moosgummi/Klebepad o.ä. kleben. Das fixiert die Platine und bei mir war danach wieder alles in bester Ordnung. Nur ein wenig Moosgummi nehmen, die Gehäuseteile mußt du noch von Hand gut zusammendrücken können, halt gerade soviel das du es merkst.
                  tecel
                  • Mbra771
                    Mbra771
                    Hallo Sven,
                    geht es jetzt?
                    Micha
                    • Gortosch
                      Gortosch
                      ich hatte leider noch keine Zeit etwas auszuprobieren. Werde aber sobald ich den Fehler gefunden habe mich hier wieder melden. Danke euch derweil.
                      Sven
                      • chris_kmn
                        chris_kmn
                        Der LTG2100 ist sehr vibrationsempfindlich. Hast du ein weiches Pad unter dem Gyro ?
                        Ist der Empfänger richtig gelernt ?
                        Und was ganz wichtig ist, nach dem Anklemmen des Akkus mußt du den Heli erstmal ruhig stehen lassen, bis sich der Gyro initialisiert hat. Falls du anklemmst und das Ding gleich bewegst, dann bekommst du auch eine Drift rein.
                        Gruß und viel Erfolg,
                        Chris
                        Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2008, 15:07.
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          • Schweiz, Widen (AG)
                          Ich habe den HG5000 Kreisel (ähnlich 2100) und habe immer noch ein leichtes Zucken auf dem Heck. Dabei driftet er beim zucken immer gaaaanz leicht nach rechts. Ich habe fast schon alles probiert, bin einen Millimeter kurz vor dem Wegschmeissen des Kreisels und hol mir wieder den 401...
                          Im Normalmodus steht er wirklich ruhig, ich weiss auch nicht mehr weiter
                          Habe wieder die Drucklager drin, dadurch wurde es ein wenig besser (gegenüber den Kugellager). Zudem habe ich mal die CFK Heckblätter probiert, hat aber nicht gebracht...
                          Grüsse
                          Renzo
                          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                          • Gortosch
                            Gortosch
                            Chris
                            ja klar alles beachtet. Spinnt je erst seit dem Crash rum.
                            Sven
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              Hast du die Heckrotorwelle überprüft? Bei 3 von 3 Crash's war die bei mir krum. Das kann passende Vibrationen hervorrufen um den Gyro zu stören.
                              Philipp
