Kühlung Rex 700
  • komasu
    komasu
    AW: Kühlung Rex 700
    Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
    Eine Frage: Warum baut man erst den 600er Nitro mit einer Superkühlung und danach wird wieder daran gespart..? Muss doch irgendwie einen Hintergdanken geben.So ein größeres Lüfterrad wiegt doch nicht all zu viel...
    Grüße Chris
    Lüftung kostet Leistung. Und wenn die meisten Besitzer eh mit 30% Nitro fliegen (so meine vermutete ! Denke von Align) wird die Energie eben lieber in Rotordrehzahl und nicht in das Fönen des Landesplatzes investiert.
    • johann1239
      johann1239
      AW: Kühlung Rex 700
      Ja Aber wenn ich mit 30% Fliege und eine Bessere Kühlung habe
      Kann man etwas Magerer Fliegen ,So hat man einwenig mehr Leistung und
      der Motor verbraucht etwas weniger!
      Gut das wenig mehr Leistung Macht das schwerere Lüfterrad weg
      aber nicht den weniger Verbrauch!
      Vielleicht sehe ich das ja Falsch aber im Grunde müßte es so sein!
      Gruß Johann
      • helidan
        helidan
        AW: Kühlung Rex 700
        Stimme Komasu zu, ausserdem ist der Kühllufttunnel des 700er besser konstruiert, die Luft wird wirklich in Kühltunneln gezwungen einen bestimmten Weg zu gehen. Aber für alles unter 15% Nitro sehe ich es trotzdem kritisch. Mit 30 läuft er hervorragend... Ich denke trotzdem, dass ein Alulüfterrad mit gescheiten Schaufeln einfach ne saubere Sache wär.
        Dan
        • chris_kmn
          chris_kmn
          AW: Kühlung Rex 700
          Also ich fliege mit 5 % Nitro und habe eine Temperatur von ca. 125°. Ich sehe da kein Problem mit der Kühlung. Wenn, dann ist es wahrscheinlich ein Problem des Vergasers mit weniger Nitro klar zu kommen. Weniger Nitro heißt geringere Durchflussmengen durch den Vergaser und da haben so einige dann Probleme mit der Einstellbarkeit.
