Ich glaube das ich mir dann wohl auch den 19er DS zulege.
T-Rex 600 Empf. SMC16Scan hängt!!!
chrissss
AW: T-Rex 600 Empf. SMC16Scan hängt!!!
Dirk_H
Also ich hatte mit meinem T-Tex 600 GF (ich denke das das material auch eine Rolle spielt).
Bisher erst einen hold in 6 Flugstunden. Und der war auch noch am Boden.
Wollt nur kurz meinen Senf dazu geben um zu zeigen das es auch durchaus gut funktionieren kann.
Habe das Kabel erst ein wenig zu Heckstrebe laufen lassen, dort befestigt und dann durch das Röhrchen nach vorne. Die ersten 5 Flugstunden sogar direkt am Drehzhahlregler vorbei..
Ich habe den SMC-16 ebenfalls im 600er Rex, geht erprobtermaßen genausogut wie teurere Empfänger (z.B. SMC-19-DS).
Mach mal'n Bild von deiner Antennenverlegung, vielleicht liegt's da dran.
Dein Empfänger geht scheinbar ins Hold, der muß nicht zu Graupner - das ist ein normales Verhalten, wenn er Störungen hat.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
daniel.bieri@gmx.ch
Ich würd die Antenne in einen Treibstoffschlauch packen. Isoliert sehr gut vom Karbon. Und sonst Augen zu und Empfänger wechseln. Kostet unter dem Strich weniger Geld und Arger als eine Crash
Michael W
Wie du bei vielen siehst, sind die Probleme mit dem 19DS weg. Gibt es schwierige Empfansbedingungen ist der DS einfach überlegen. 2 SMC16 machten trouble der mit dem SMC19DS wie weg geblasen war.Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenIch habe den SMC-16 ebenfalls im 600er Rex, geht erprobtermaßen genausogut wie teurere Empfänger (z.B. SMC-19-DS).
Michael
Hallo Alex,
da kann ich nur zustimmen.Ich fliege den SMC16 auch seit vielen Stunden im 600er Rex.Und bis zum heutigen Tage nicht eine Störung damit.
Egal wo und wie ich fliege.
Mack1
habe auch zwei smc16scan im einsatz. einmal im rex 600 nitro pro und einmal im rex 450se v2. Beide im SPCM modus und bisher absolut keine Probleme damit.
Gruß Markus
maxi03
ich habe auch den SMC-16 Scan in meinem Rex Pro und etliche Liter keine Probleme damit gehabt.
Doch plötzlich, ohne etwas zu verändern, hatte ich mehrere Holds. Daraufhin wollte ich landen und dann, in einer Linkskurve zum Landeanflug war der Ofen aus...keine Steuerreaktion mehr.
Fazit:
Der Heli ist genau auf die Spitze vom Schalldämpfer gefallen und die Energie hat sich auf Motor, Chassi, Bodenplatte übertragen...nun kann ich den Rex von Grund auf wieder aufbauen.
Da meine MX-16 noch die "alte" Software drauf hat, habe ich den Sender nun samt Fehlerbeschreibung zu Graupner geschickt in der Hoffnung, dass dort ein Fehler analysiert werden kann.
Wenn dort nichts gefunden wird...tja, ich weiß auch nicht. Dann bleibt ja nur noch 2,4GHz über...
Gruss Matthias
Atomic
Hallo, ich kann auch nur schlechtes vom SMC-16 Scan berichten. Bei meinem Erstflug mit meinem LOGO 10 3D hängte sich der Empfänger auf und ich konnte meinem Heli nur zusehen wie er abstürtzte. Der Schaden war ziemlich hoch und ich hatte schon die Schnauze voll nach dem Erstflug. Kaufte mir daraufhin Sender und Empfänger von FUTABA und bin bis jetzt mehr als zufrieden. Also Finger weg von dem SMC-16 Scan. Gruß Olli
Zitat von Atomic Beitrag anzeigenHallo, ich kann auch nur schlechtes vom SMC-16 Scan berichten. Also Finger weg von dem SMC-16 Scan. Gruß Olli
Das kannst du aber so nicht einfach sagen.Es gibt genug die keinerlei Probleme damit haben.Bei uns fliegen auch mehrere Leute den SMC16 ohne Probleme.
ßfter stellt sich aber auch raus das es an ganz anderen Dingen(z.B.Antennenverlegung ) liegt.
Solche Aussagen nicht einfach so in den Raum werfen.Gruss, Michael
Kapfinator
Hi!
So negativ 'verallgemeinern' kann man das nicht!Also Finger weg von dem SMC-16 Scan.
Ich selbst fliege den Empfänger in einem 450er Heli und habe keinerlei Probleme!
Man muß eben auch andere Störquellen in die Fehlerbetrachtung mit einbeziehen.
Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenDas kannst du aber so nicht einfach sagen.Es gibt genug die keinerlei Probleme damit haben.Bei uns fliegen auch mehrere Leute den SMC16 ohne Probleme.
Hallo hast recht,
sollte man nicht so in den Raum werfen, ist halt für Kleinmodelle und Parkflyer gemacht, dort funktioniert er auch meistens.
In ein größeres Modell (E-Hubi größer als ein 450er; oder benzinbetriebene Modelle etc.) gehört auch ein entsprechender Empfänger (zB. SMC 19 DS oder SMC 20 DS ), dann funktioniert`s nach meiner Erfahrung!
Wenn man auf 2,4Ghz umsteigt, muß man auch den entsprechenden Empfänger mit der benötigten Reichweite verwenden, sonst funkt`s auch nicht.
Grüße Klaus
tecel
fliege den smc16scan im 450ziger und hatte noch nie ein Problem. Ich wollte den jetzt auch in meinen 500ter packen... Da werde ich wohl noch etwas mehr lesen müssen.
tecel
Es gibt ungefähr dreitausendfünfhundertvierundachzig mögliche Fehler, aufgrund derer ein Heli nicht mehr das tut was er soll.Hallo, ich kann auch nur schlechtes vom SMC-16 Scan berichten. Bei meinem Erstflug mit meinem LOGO 10 3D hängte sich der Empfänger auf und ich konnte meinem Heli nur zusehen wie er abstürtzte. Der Schaden war ziemlich hoch und ich hatte schon die Schnauze voll nach dem Erstflug. Kaufte mir daraufhin Sender und Empfänger von FUTABA und bin bis jetzt mehr als zufrieden. Also Finger weg von dem SMC-16 Scan. Gruß Olli
Du gehörst zu den Leuten, die sofort die Ursache kennen und das vermutete Teil lauthals verteufeln.
Mit einem funktionierenden SMC-16 muß man schon selbst was anderes falsch machen, damit man einen Komplettausfall kriegt.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
hallo zusammen,
ich fliege einen T-Rex 600 CF und eine MP-XL mit einem SMC16SCAN.
Der MP-XL funktioniert einwandfrei (Antenne neben den Carbon Streben verlegt :-))).
Der T-Rex 600 schaltet sporatisch auf Hold.
Nach 1. Hold, BEC ausgetauscht
Nach 2. Hold, Regler getauscht auf Jive 80+LV
Nach 3. Hold, alle alten Teile wieder rein und Antenne anders verlegt, Lager von Heckantrieb mit Motorträger geerdet (Tip von Lindinger).
Ich denke ich werde auch mal eine DS einbauen.
Testergebnis folgt.
