T-Rex 600 Empf. SMC16Scan hängt!!!
  • Nick N Roll
    Nick N Roll
    Servus Piloten,
    Mein Heli hängt!
    T-Rex 600 Alu mit Heckriemen (vorne Plastikrad, hinten Alurad)
    XL Motor und Align 75 A Regler.
    Empfänger 35MHz SMC16 Scan.
    Bin geflogen und dann hing er in der Luft und hat nicht reagiert, ca. 2 sec..
    Das hat sich dann noch 2 mal wiederholt.
    Am Boden getestet. Alles o.k. Reichweite ca. 40 mtr. dann Antenne eingeschoben bis auf ca. 10 cm > alles o.k. dann ganz rein > kein Empfang, dann mit Finger berührt > Empfang o.k.
    Wieder in der Luft Kurzer Ausfall.
    Antenne hoch zum Heli > o.k.
    Gelandet und frustriert :-(
    Hab die gleichen Empfänger in Raptro 50, Raptor 60 und T-Rex 450. Alles o.k
    Fliege am gleichen Platz in der Wildnis!!
    HIIIILLLFFFEEE.
    Danke schon mal
    Nick N Roll
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: T-Rex 600 Empf. SMC16Scan hängt!!!
    da wird wohl dein empfänger mal zu graupner müssen
    gruß
    jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Habe auch aussetzer mit dem SMC16... bin die Fehlersuche bei mir leid gewesen und hab jetzt ne 2.4Ghz Spektrum bestellt.
      Habe auch schon alles ausprobiert was nur geht.
      Der Heli hat sich bei mir immer in den Failsafe geschaltet, sprich Motor aus.
      Mal sehen, hoffe es ist jetzt mit der 2,4Ghz weg.
      • Nick N Roll
        Nick N Roll
        Ach ja, da war noch, dass ich die Antenne in einer Hülse an die Heckstreben geklemmt habe (Kabelbinder) und dann nach Vorne in die Landegestellhülsen geschoben habe bis ca. 2 Finger breit am Motor vorbei zu den Akkus vor.
        • dl7uae
          dl7uae
          Wie war das mit der Testreichweite? Die 40m (und mehr) sollte er mit voll eingeschobener Senderantenne machen.
          Nicht, dass sie Antennenlitze Deines RX irgendwo einen Bruch hat?! Mal durchklingeln.
          Tom
          • Nick N Roll
            Nick N Roll
            Exact! ca. 40 mtr. sind drin! Jedenfals so weit weg das ich die Bewegung in den Paddeln fast nicht mehr sehen konnte.
            • dl7uae
              dl7uae
              OK, also mit eingeschobener Antenne, das beruhigt mich.
              Das Ende der Antennenlitze des RX sollte tatsächlich nicht zu nahe an leitendes Material kommen. Die Nähe zum Motor vorne, am Einspeisepunkt, ist unerheblich.
              Schmeiss den RX besser raus, Modellwechsel, der Heli ist zu schade als Experimentierfeld.
              Tom
              • Michael W
                Michael W
                Bin auch mit dem SMC 16 mehrmals mit hold eingeschlagen im 450er. Im 600er hatte ich auch holds. Später auch mit dem SMC19 holds. Dann hab ich nen 19DS reingemacht und es war Ruhe. Beim 19er lag es aber denke ich mal am Quarz. Mittlerweile fliege ich FASST und habe endlich gar keine Störungen mehr. Heute habe ich mein neues Pult für die FF7 eingeflogen, endlich macht fliegen wieder Spaß Damen steuern is einfach nix für mich.
                Michael
                Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2008, 21:25.
                • Nick
                  Nick
                  also als Tip kann ich da mal geben, so war es bei mir, die Empfängerantenne durchklingeln.
                  Ich hatte leicht Störungen. Das kam mir komisch vor und nachdem der Heli zweimal hintereinander zu Bruch ging habe ich die Reichweite getestet.
                  So ca. 10m Meter, Keller mit Wänden dazwischen. Alles in Ordnung.
                  Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle wie ich getestet habe.
                  Der Punkt ist das ich alle Servos ansteuern konnte. Dann habe ich mal die Antenne des Empfängers durchgepingelt. Siehe da ich es war nichts zu hören.
                  Dann habe ich einmal 3cm nach dem Gehäusedeckel und der Lötstelle an der Platine gemessen, nichts. Dann die andere Seite und siehe da, man hörte ein Piepen von meinem Messgerät.
                  Der Grund war wohl da die Antenne innen, am Gehäusedeckel abgeknickt war. Aufgrund der Stürze.
                  Ich habe ebenfalls den selben Empfänger in meinem T-Rex 500
                  Alles soweit verstanden?!?!
                  Gruß Nico
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    auf die Gefahr hin, daß ich jetzt geprügelt werde, aber der SMC 16 ist für Kleinmodelle OK, für Verbrenner vielleicht auch noch, aber bei größen E-Helis, wo Ströme von 100A fließen, oder Spannungen von über 40V arbeiten, gehört was Gutes rein.
                    Dafür gibt es Doppelsuper Empfänger, ich verwende SMC19DS und im Großmodell SMC20DS, bisher ohne Probleme!
                    Grüße Klaus
                    • chrissss
                      chrissss
                      Gut das ich das hier lese...bin grade dabei einen 600er E-Rex aufzubauen und hatte vor, dort auch einen Smc 16 Scan einzubauen. Muss evtl dazu sagen das ich den bereits in meinem Nt hatte und dort hats keine Störungen verursacht...naja, dort fließen ja auch keine Ströme in der Größenordnung.
                      Zu welchem Empfänger würdet ihr mir raten?
                      Sollte Preislich nicht den Rahmen Sprengen und nach möglichkeit auch ohne Quarz sein.
                      Gruß Chris
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2008, 23:07.
                      • ET76
                        ET76
                        Hi Nick,
                        das hat mir geholfen:
                        Fazit: Antenne soweit wie möglich von den Carbonstreben weg.
                        Seitdem fliegt er...
                        Tobias
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Einen Quarz (mind. einen) haben sie alle, nur eben die Syntheser keinen Steckquarz.
                          Das hochohmige Ende der Antenne muss weg von HF leitenden Sachen.
                          Der Rest ist immer etwas mystisch, denn der übrige Drahtverhau gehört auch zur Antenne, als Gegengewicht ("Erde").
                          Tom
                          • Maggo
                            Maggo
                            genau die Gleichen Probleme hatte ich auch im Rex600. Bei Turns, Rückenschweben immerwieder kurze Holds (auch smc16scan). Hatte schon alles Probiert von Antennenverlegung anderer Empfänger, anderer Sender. Immer das gleiche. Jetzt flieg ich FASST und seither ist Ruhe, hatte einfach keine Lust mehr auf ewiges suchen, sondern ich will ja fliegen.
                            • HoJa
                              Gesperrt
                              • 04.01.2007
                              • 1123
                              • Holger
                              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                              hatte auch Totalausfälle mit SMC16 Scan im Roxxter22. Er lief vorher im Verbrenner und im Lepton wo weniger Ströme fließen problemlos. Seit dem ich SMC19DS drin habe ist Ruhe.
