Combo TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 mit Zippy H 5000Mah 20C 6S1P
T-REX 600 CF
Hallo hat jemand die Combo im Einsatz TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 mit Zippy H 5000Mah 20C 6S1P, und kann mir einer von euch sagen ob die Combo denn das richtige für mein T-Rex 600 ist.
Stichworte: -
AW: Combo TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 mit Zippy H 5000Mah 20C 6S1P
Motor und Regler habe ich so im Einsatz, allerdings mit anderen Akkus.
Für meine bescheidenen Flugkünste (schneller Rundflug, Kunstflug und ein paar TicTocs) vollkommen ausreichend.Gru� Andy
T-REX 600 CF
Morgen danke für die antwort, welche Akkus hast denn und was hältst denn von denn Zippys hast da schon was von gehört, Also für 3D ist der TANGO 45-13 / JAZZ 80-6-18 nichts?
Und kennt jemand denn BL Motor OBL 43/11-30H, von denn maßen passt der auch in Den T-Rex 600.
Oder denn Z-600 BL aber KP wo ich den bekomme im Netz. hier mal ein Video
ich hab den Pletti Orbit 25-8 HE im Trex 600.
Geht ausgezeichnet und wird nur lauwarm. Fliege mit dem 100A Align Regler ohne Probleme, auch bei 33°C Außentemperatur, dann sollte das der Jazz vielleicht auch schaffen. Am Besten mit externer Empfängerstromversorgung.
Die Zippy gehen gut, dürften aber von der Lebensdauer an die Markenackus nicht rankommen, ich habe jetzt 52 Flüge drauf, wenn sie 80 Zyklen schaffen, bist beim Preis/ Flug schon sehr gut dabei. Da müssen die teuren Ackus schon ~150 Flüge halten( wie meine Flight Power, der jetzt 175 Flüge hat, Qualität zahlt sich doch aus)
Grüße Klaus
T-REX 600 CF
Marken Akku und teuer sagt doch nichts aus, meine Ro-Power 4800Mah 15-20C schon die 2 einmal umgetauscht wurden schon nach 5 Flügen schwanger und jetzt fängt der eine auch schon wider an mit Babys machen, ich würde mir ja gerne die Kokam 5000Mah 6S1P 5H Hollen, aber ich mochte nicht schon wider 500 Euronomen ausgeben für 5 Flüge Dann lieber denn Orbit 25-8 HE Mit den Zippys. Also sagst das der Combo zippy + Orbit 25-8 HE Gut Ist?
Kapfinator
Hi!
Motor (13er Ritzel) incl. Regler mit Hyperion 6s 5000!
Sehr brauchbare Konfiguration!
Patriek
Hallo Leute!
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch�
Ich bin ein Anfängerflieger und ich schwebe hier und dar und fliege Figure-Acht. Rotorgeschwindigkeit = 1700-1800 U/min, benötige ich nicht die höheren Geschwindigkeiten, aber am besser niedriger.
Ich möchte die Standard-ESC und motor ändern und auch der lipos von meinem T-Rex 600, weil sie viel zu heiß werden, besonders die Batterien.
Weil es viel Geld betrifft und ich wünsche Kaufen das korrekte Material, ohne wieder in naher Zukunft neue zu kaufen müssen. Folglich habe ich einige Fragen:
Motor
Ich zweifele zwischen dem Kontronik Tango 45-13 und der Plettenberg Orbit 25-8 HE
Kann Sie mich empfehlen, welches besser ist für meine Flugstil?
ESC
I denke, dass ich den Kontronik Jazz 80-6-18 wünsche.
Jedoch habe ich über Hitzeprobleme an einer ruhigen Flugstil gelesen.
Quillt die Jazz 80-6-18 mit 1 der zwei vorher erwähnten Motoren hervor?
Ich werde fliegen mit Zippy-h 5000 Batterien.
Außerdem habe ich die 401+9254 auf Heck und 3x JR DS8077 auf dem Swash.
Ich bin neugierig, ob diese Bestandteile prüfen, dass die korrekte Wahl sind womit Ich lang und ohne Probleme genießen konnte! Auch wollte ich gerne das meine motor, regler und Batterien kuhl bleiben.
Im Voraus Herzichlen Dank für Ihre Hilfe!
Gruessen aus Holland,
Patriek
Woher bekommt man denn den Orbit 25-8 HE*
Teddygoes
Also ich hab den Tango 45^13 mit Jazzregler und 12'er schrägverzahntem Ritzel drauf und das funktioniert prima .Wenn du mehr Drehzahl am Kopf brauchst nimm das 13 Ritzel .Bei letzterem ist aber das Problem das der Regler abschaltet wenn du zuwenig Umdrehungen hast und den Regler somit im Teillastbereich quälst.
Am besten bei Plettenberg direkt......da gibt es auch einen vernünftigen Preis.....Woher bekommt man denn den Orbit 25-8 HE*
oder Himmlisches Höllein......
Ich fliege die Zippy-H mit dem 25/08 He zwar im Logo kann sie aber wärmstens empfehlen....
Gruss Scheich.......Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
BugBear
Hallo Danny,
ich hatte den Tango 45-13 und den Jazz 80-6-18 im T-Rex 600 verbaut. Motorritzel ein Stahlritzel von Mikado Modul 0,7 16 Zähne. Der Motorträger gibt das her da braucht nichts angearbeitet werden. Hauptrotorblätter 600mm. Als Akku habe ich 6s oder 8 A123 Zellen verwendet. Da mir die Flugzeit mit den A123 Zellen doch etwas kurz waren bin ich auf 12 A123 Zellen gewechselt (mit anderen Motor/ Regler). Der Tango ist von der Leistung her nicht schlechter als der Align 600 XL. Da aber der Wirkungsgrad vom Tango besser ist als der XL hat man eine etwas längere Motorlaufzeit bei gleicher Kapazität. Wer 3D fliegen kann macht das auch mit den Tango. Ich habe auch einen Pufferakku (NiCd 600 mAh) zum Jazz benutzt so wie es Kontronik möchte.
Gruß Volker
Michael W
Ein 16er Ritzel auf dem 45-13? Und der verglüht nicht?
Ein 16er Ritzel habe ich beim 45-10 drauf. 17er würde da auch gehen.
Michael
Okay ich hab ihn gefunden unter Preise.
Der HE mit Lüfter kostet fast 250 Euro**
Das ist ja mal krass teuer.
Wieso gibs davon kein Datenblatt?
Wenn du das erste den Motor hochfahren hörst und abhebst,verstehst du was esOkay ich hab ihn gefunden unter Preise.
bedeutet einen Plettenberg zu fliegen
MZ 24 Hott
...da is ja der neue Scorpion preislich gesehen ein Schnäppchen.
Pfeift der Orbit oder so?
