T-REX 600 Kokam 5000 mit 10/11er Ritzel
  • Sebastian
    Sebastian
    AW: T-REX 600 Kokam 5000 mit 10/11er Ritzel
    Ich ab nächste Woche ;-)
    • Christopher Lindemann
      also ich flieg auch den 600 mit original regler/motor ..
      1.
      governer 85% 1800U 10er Ritzel , HT 3D 600 Blätter, 5:00 Minuten ca 4000mah nachladen
      viel tic tocs, "harter" kunstflug, rasenmähen usw, drehzahl bricht schon nach 3 minuten erbärmlich ein, ich warte auf mein 11er ritzel!
      2. das selbe in grün
      ausser nur kunstflug
      6minuten flugzeit = 3600mah nachladen
      ___________
      Kokam 6S 5000 H5
      Ich finde es ist auch wichtig die Blätter anzugeben!!!
      PS: schief rüber guck, ich kenn da jemand der fliegt mit diesem setup (11er Ritzel, radix blätter, 1950U) eckig.. da is nach 3 Minuten die Leerspannung auf 3.5V
      komm ich jetzt nur durch 10s auf mehr flugzeit...? is echt nervig.. 3minuten "üben" und dann is ende..
      Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2008, 21:05.
      • Alexander Scheuten
        Alexander Scheuten
        Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
        Der Riemen ist echt n klacks, da kriegst vllt 10s Unterschied hin. Das ist kein 450er wo das soo ne große Rolle spielt
        Habe ich auch gedacht,aber wennst ihn doch einen tick zu stramm hast,geht schon was an Leistung drauf.
        Weiter geht es:
        Welche Servos?
        Externes BEC oder Jive?
        Wieviel Pitch?
        Wird viel mit dem Schwänzchen gespielt?
        Alles Sachen die auch einen großen Einfluss haben auf die Flugzeit
        Man kann das nun nicht so verallgemeinern
        Da kannst nur Werte ändern,-oder mehr rausholen wennst einen Datenlogger nutzt,und viel ausprobierst.
        Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2008, 05:39.
        • Saitenzwirbler
          • 18.06.2008
          • 638
          • Olli
          "viel tic tocs, "harter" kunstflug, rasenmähen usw, drehzahl bricht schon nach 3 minuten erbärmlich ein, ich warte auf mein 11er ritzel! "
          .... kannste vergessen - habe ich auch gehofft das es etwas hilft.
          ... der Akkus ist schon eine Minute früher leer und wird sauwarum ( - da geht ja auch dementsprechend mehr Ampere in den Motor....
          ...habe wieder das 10er drauf....
          • otzelot
            otzelot
            Wird viel mit dem Schwänzchen gespielt ?
            Also bitte.......
            ........ Sorry, konnt`s nich lassen.....
            • Saitenzwirbler
              • 18.06.2008
              • 638
              • Olli
              hallo Otzelot,
              na klar -
              - aber nicht nur beim Hubifliegen
              SLS ZX 6000 - wer hat noch nicht - wer will nochmal *
              ... hat denn jemand einige Zyklen zu bieten *
                habs selber gemerkt... trotzdem danke
                • Quacks der Bruchpilot
                  Hallo Leute,
                  kann das mit den Kokams und dem Leistungsabfall auch bestätigen. Lustigerweise habe ich ja noch einen ZIPPY H 6S1P mit 5000mAh. Der hat mehr Leistung. Auch bis zum Ende hin, als der Kokam! Und hat inkl. Shipping und Zoll nur 120,- EURO gekostet...
                  Vielleicht eine Alternative?
                  Mfg
                  Marty
                    Hallo Leute,
                    das Problem liegt wohl auch viel am Original Motor, mit 1650U/V verliert man ja schon vom start bis zum "Ende" 3000U am Motor.
                    Also ich kaufe mir entweder einen anderen Motor, oder ich teste mit den Ritzeln weiter was mir "reicht".
                    Ich würde gerne "konstant" bei 1900U am Kopf ankommen. Dazu habe ich jetzt mir das Schrägverzahnte Hauptzahnrad gekauft mit 188 Zähnen und das Motorritzel mit 13 Zähnen (ob nich 13 schon zuviel is muss ich testen).
                    Ich bin gespannt wie das geht, jedenfalls mehr als 1800 U am Kopf. Der ganz kurze probelauf auf dem Hof hat auch gezeigt das der "Krach" ziemlich gemindert ist, man hört den Unterschied deutlich!.
                    Hat einer von euch zufällig das Schrägverzahnte? Wenn ja welches Motorritzel?
                    Christopher
                      Kleine Rechnung
                      Lipo 6S Spannung rechnen wir mit 25.2V VOLL und 22.5 Leer ca
                      Motor 1620 U / V
                      Motorritzel 13 Zahn
                      Haupt 188 Zahn
                      Jetzt habe ich bei 100% Motor
                      188 Haupt / 13 Motor = 14.46... (soviele Umdrehung macht der Motor bis das Hauptzahntrad 1 mal durch ist!) das ganze durch die Motordrehzahl
                      (1620 * 25.2) = 40824 / 14.46... lustige 2823 U am Kopf... "GERECHNET!, Spannungsabfall ist dadurch ja nicht berücksichtigt...)
                      jetzt mal mit 22.5V = 2520 U am Kopf
                      daraus schliesse ich jetzt mal ... das ich 300 U verliere bis zum "Ende" oder?
                      also stelle ich am Anfang (170 Haupt und 10 Motor) auf z.b. 90% im Gov Mode... rund 1850U (am Kopf bei vollen Akku) fliege 4 Minuten und es macht kein Spass mehr.. gemessen? 1500U!
                      Meine schlussfolgerung...ein Motor mit weniger U / V .... da der Faktor dann kleiner wird.. sprich der Einbruch? Es ist wohl nicht immer nur der Akku schuld.. der Akku wohl weil er mit der Spannung einbricht...
                      Bitte nicht hauen wenn das total falsch ist!!! ich wollte es mir auch mal selber erklären..vielleicht versteht das ja einer =)
                      • Sebastian
                        Sebastian
                        Also deine 25,2 volt kannste in deiner Rechnung aber nicht nehmen.
                        Das ist die Ladeschlussspannung.
                        Der geht bei Belastung schon ein Stückchen runter,bleibt aber meisst dann da für ne Weile.
                        Aber 4 Minuten is ja gar nix,siehe meinen letzten Beitrag in diesem Fred.
                        Hmmm,is schon komisch.
                          Ich wollte damit auch nur "klarmachen" das der Motor eine zu Hohe U / V hat, da gibt es bestimmt eine optimalere Abstimmung die um die 1000 U / V sich belaufen wird.
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            ein super Motor, aber nicht ganz billig, ist der Orbit 25-8 HE.
                            Ich habe mit 2000U/min am Rotor und 1° mehr Pitch deutlich mehr Leistung als mit dem Align 600L bei 2200U/min.
                            Spitzenstrom ist ca 20A höher (knapp 100A) der Durchschnitt aber deutlich geringer.
                            Motor, Regler und Ackus bleiben selbst bei 30°C kalt, und die Leistung liegt bis zum Schluß an. (bei mir 5 Minuten, dann sind ca 3200mAh durch) Ritzel hab ich das 14er gerade. Regler ist der 100A von Align 80% ßffnung.
                            Grüße Klaus
                              mir ist gerade eingefallen ich weiss garnicht wie der Align 75 Regler auf "Unterspannung" reagiert. Meine Einstellung
                              Bremse aus
                              Timing Mittel
                              Gov Mode
                              Akkuschutz HOCH?!
                              Gasansprech Mittel
                              das ist mir gerade eingefallen, regelt vielleicht der Regler "sanft" die Leistung zurück weil eine Niedierge Spannung unter Last am Ende misst?
                              Ich fliege ja eh pinibel nach Timer, also könnte ich das ja auf "Niedirg" setzen...
                              hat das einer schonmal probiert?
                              • Sebastian
                                Sebastian
                                Hey,das ist gar nicht schlecht.
                                Schriebst du nicht irgendwo du seist Anfänger?
                                Tatsächlich sind einige Motoren im Drehzahlbereich von 850 - 1150
                                angesiedelt,zumindest viele die für dieses Modell oder ßhnliche bei 6s
                                in Frage kommen.
                                Aber so schlecht find ich die Aligns gar net. Siehst ja in meinem ersten Post
                                meinen Verbrauch.
                                Ich hab nen L- und nen XL,bin sehr zufrieden. Pflege sie auch etwas,
                                d.h. tröpfchen ßl in die Lager,Temp im Auge usw...
