habe meinen t-rex 500 fast fertig und wollte nun den heckrotor laut anleitung einstellen.
wenn ich die anlenkung genau in die mitte schiebe, dann stehen die blätter aber ca 4° mit dem drehmoment, kann das sein?? normal würde ich sagen, sollten die blätter in dieser position 0° haben??. Oder liege ich da falsch?
Der Heckrotor wirkt bei Mittelstellung in die von dir festgestellte Richtung.
Die Empfehlung der Anleitung bezieht sich auf Kreisel, bei welchen sich die Wegbegrenzung nicht für jede Seite individuell einstellen lässt (z.B. Futaba GY-401).
Lässt sich die Wegbegrenzung am Kreisel für jede Seite einzeln einstellen, dann richtet man den Anklenkhebel auf 90º aus (sollte erflogen werden). In diesem Fall wirkt der Heckrotor in Neutralstellung dem Drehmoment entgegen.
