Vergleich Align 600XL - 650L
  • Emtschi
    • 10.09.2002
    • 236
    • Marcel
    AW: Vergleich Align 600XL - 650L
    Ich habe meinen XL auch raus genommen und den 650L eingebaut, es stimmt dass der Motor Heiss wird, aber er hat extrem mehr Power, braucht weniger Strom und ist kaum zum einbrechen zu bringen. Er hat jetzt 30 Flüge drauf und ich bin gespannt wie er sich weiter entwickelt.... ich bin sehr zufrieden. Allerdings fliege ich das 15er Ritzel, das ist schon nötig wenn vorher das 11er auf dem XL war. Getauscht werden muss nur der Motor und das Ritzel, denn er dreht wesentlich langsamer und hat eine 1mm dickere Welle. Durch diese niedere Drehzahl wurde auch die Geräuschkullisse um Welten verbessert.
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      ich muss mal meinen Kollegen genau fragen ob er wirklich mehr Dampf hat..
      er hat meiner Meinung nach nicht überwältigt geklungen,von wegen mehr Dampf..
      vielleicht irre ich mich da..??
      Und apropos Geräuschkulisse:der XL klingt jetzt sowas von Geil!!Wie ne kleine Turbine!!!
      Aber eben...,jedem das Seine........
      Gruss Thomas
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        Align Motorren sind billiger Schrott ! Da gibts nicht viel zu zu sagen. Meiner wird sau heiß, also optimal ist was anderes. Um ein bisschen rum zu fliegen ist er ja o.k, aber wenns dann zur sache geht sollte da ein anderer Motor rein.
        • T-REX 600 CF
          T-REX 600 CF
          Ich habe mir auch mehr erhofft vom XL und jetzt ist er bei Robbe zur Reparatur Lagerschaden nach nur 10 Flügen und heiß wirrt er wie die Hölle habe 98 C im inneren gemessen hat zwar Power aber das meiste verpowert er in Hitze.
          Habe den 450 XL der ist um längen besser und der hält jetzt auch schon 70 Flüge und hat im Kleinen T-REX enorme Power, 10 Min Flug 45 C, warum nicht der 600 XL schnall ich nicht!
          • chinchan
            chinchan
            Hallo!
            Ich hab mal noch eine Frage zu dem Motor!
            Welches Ritzel empfehlt Ihr für den Motor? Bin noch Anfänger also Schweben und rumeiern.
            Und welchen Regler würdet Ihr empfehlen? Ich schwanke gerade zwischen dem 100er Align regler oder einem YGE obwohl ich da noch nicht weiß welcher der passende ist.
            Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen!
            Gruß Andre
            • sevenfifty
              sevenfifty
              Irgendwie konnte ich noch nicht richtig rauslesen, ob jemand beide Motoren geflogen ist und was zum praktischen Unterschied sagen kann.
              Einzige Fazit bis jetzt:
              Geht nicht besser als der 600XL.
              650L wird mit 14z sehr warm.
              650L ist sparsamer
              Trifft es das soweit?
              Didi
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Hallo André
                Wenn du uns verrätst welchen Motor du hast,gibts ne Antwort..
                Gruss Thomas
                • chinchan
                  chinchan
                  Ich meine den 650L!
                  Gruß Andre
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    gibt es keine Antworten mehr
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                    • schon_wieder_stefan
                      schon_wieder_stefan
                      Schau mal aufs Datum: Der Thread ist etwas mehr als 2 Jahre alt....
