T-Rex 450 - Hilfe: 2. Mal abgestürzt -> Akku?
  • smertullos
    smertullos
    AW: Hilfe: 2.-Mal abgestürzt -> Akku?
    Ich würde den Akku Ausschließen...
    Kann der Empfänger, der Regler oder was am Antiebsstrang sein.
    Hast du noch den Originalen Regler vom Rex rumliegen?
    Wenn ja Bau den mal ein....
    Dann kontrolliere Mal den Heckriemen. Ich hatte mal beim Originalriemen das Problem das dieser Ausfranste ( ganz feine Weiße Fasern ) dies Haben sich dann ins Heckritzellager gelegt und alles schwergängig gemacht. Da hatt der Motor dann Auch weniger Drehzahl angenommen, das Heck drehte sich weg und konnte den Heli nur noch mit mühe und Not Landen......
    mfg Georg
    • Isis
      Isis
      @smertullos
      Ich habe nur den Jazz-Regler, kann also keinen anderen Regler testen.
      Heckriemen habe ich von Anfang an gegen den Neopren-Riemen getauscht.
      Ich schau´mir auf jeden Fall die Mechanik genau an, wenn ich den Hubi wieder in Betrieb nehme.
      Ich werde dann mal ´ne andere Antennenverlegung probieren und beten.
      Iss schon ganz schön blöd, das kauft man sich endlich Mal Marken/Qualitätsware und dann hast´e auch wieder Probleme.
      Ich bin ganz schön traurig . . . (heul)
      Rotorgruß
      Isis
      • Isis
        Isis
        Hallo Interessierte,
        ich habe inzwischen meine "Rexxi" repariert und das Antennenkabel anders verlegt (von rechts nach hinten zum Heckrohrflügel und zurück nach links bis nach vorne, alles im Antennenröhrchen).
        Damit habe ich nun fünf Akkus (sehr nevös und vorsichtig) durchgeschwebt.
        Außerdem habe ich noch meine Fehlersicherung (Failsave) auf halten (Hold) für alle Funktionen programmiert (MX12, war vorher auf irgend einem Throttle-Wert eingestellt, den ich nicht ändern konnte).
        Bei den fünf Schwebungen gab es kein "Ereignis".
        Nun hoffe ich ´mal, das es das war (Antennnenverlegung bzw. Empfangproblem), obwohl zwanzig Schwebungen vorher auch kein Problem war.
        Isis
        • chris_kmn
          chris_kmn
          Hi Isis,
          lies dir mal diesen Thread gut durch:
          Gerade beim 450er hört man oft von diesen Drehzahleinbrüchen (ich selber hatte sie auch an meinem), die auf Störungen zurückzuführen sind. Der Regler geht dann einfach in den "sicheren" Zustand Drehzahl aus.
          Man kann dagegen Entstörfilter einsetzen (die ich selber auch benutze) oder auch den Drehzahlregler weiter auf machen. Er macht weniger Störungen, wenn er den Strom nicht zu sehr "zerhacken" muß.
          Viel Glück,
          Chris
          • Isis
            Isis
            Hier noch der Versuch zwei Bilder "up zu loaden":
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              AW: T-Rex 450 - Hilfe: 2. Mal abgestürzt -> Akku?
              Hast du eine Gaskurve Programmiert oder eine gerade?
              • Isis
                Isis
                @Reiner den Fuchs
                ich hab' ne Gasgerade programmiert und fliege im Reglermodus.
                Warum fragst du?
                Hast du einen bestimmten Verdacht?
                Inzwischen habe ich, wenn auch jedes Mal total nervös und aufgeregt fünf Akkuladungen mit jeweils ca. 7 min Dauer durchgeschwebt.
                Ob nun Ruh` iss?
                Was mir zu denken gibt: ich hatte vorher eine Wasp V2, da hatte ich den viel gescholtenen R700 Empfänger drinne und ich hab´ (bitte schlagt mich nicht) die Antenne nach der Hälfte abgeschnitten und echt einfach nur um die Kufen gewickelt und das Ende (eine Röhrchenlänge) im Antennenröhrchen gerade verlegt. Null Probleme gehabt.
                Ich melde mich wieder, wie´s weiter gelaufen ist.
                Danke für euer Mitgefühl
                Isis
                Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2008, 18:56. Grund: Ergänzt
                • Isis
                  Isis
                  Hallo Helifans,
                  ich melde kurzen Zwischenstand: weitere drei Akkuladungen ohne Ereignis.
                  Die Aufgeregtheit legt sich aber dennoch kaum.
                  Wenn ich in Summe wieder weitere zwanzig ereignislose Schwebungen zusammen habe, gebe ich wieder ein Zeichen von mir.
                  (In der Hoffnung, dass es so kommen wird)
                  Isis
                  (der, der bisher nur mit Heck auf sich zu gerichtet fliegen kann)
                  • Flappsohr
                    • 02.05.2005
                    • 1034
                    • Tugrul
                    hui da hab' ich doch den Fred völlig verpasst - da ist ja einiges passiert!
                    Cool, dass Du's jetzt im Griff hast.
                    Ich glaube schon das Du den Fehler gefunden hast, aber auch das da noch weitere/neue "Ausgrabungsarbeiten" auf Dich warten, die dann noch andere/neue Probleme mit sich bringen - aber warte mal ab, wie schnell Du den Rex dann auseinander-/ wiederaufbauen und einstellen kannst (und nachher bei bestimmten Symptomen "schneller" den Fehler findest)!
                    Den sch**ß Knoten, der platzen muss kenne ich (letztlich wieder mal), danach geht's aber wieder mindestens zwei Schritte vorwärts!
                    Gruß Tugrul,
                    der mal mit Nase zu sich viel besser schweben konnte als mit Heck...
                    • Viktor
                      Viktor
                      Hallo Friedhelm (wieso eigentlich Isis, ist doch weiblich?),
                      Zitat von Isis Beitrag anzeigen
                      ICH HAB´ KEI VERTRAUEN MEHR.
                      Kennt jemand das Phänomen?
                      Ja hier, icke: Hatte auch 'ne MX12, war letztes Jahr Crashkönig mit 17 Abstürzen!
                      Könnte es vielleicht auch der Freilauf sein?
                      Viktor
                      • Isis
                        Isis
                        @Viktor:
                        Isis gefällt mit halt einfach. Und wer weiß schon (außer dir), das Isis feminin ist.
                        Zum Freilauf: da hatte ich ganz zu Beginn, als ich den Rexi die resten Male geflogen bin, Probleme.
                        Allerdings hat sich das nur am Boden nach dem Landen gezeigt (da war der Freiflauf einfach fest), nicht im Flug.
                        Ich hab' den Freilauf nur wieder gangbar gemacht, nicht ausgetauscht. Bisher keine Auffälligkeit mehr.
                        Zur MX12: ich bin damit bisher zufrieden. Sehe keinen Grund diese zu ersetzen.
                        (deinen Link hab' ich allerdings noch nicht gelesen).
                        @Flappsohr: ich glaub' ich bin noch weit weg von dem, was echtes Hubi-Fliegen ist. Macht aber nix, solange es auch so aufregend ist . . .
                        Isis
                        • Flappsohr
                          • 02.05.2005
                          • 1034
                          • Tugrul
                          @Viktor:
                          Isis
                          Aber genau darum geht's doch Der Rest kommt von selber!
                          Weiterhin viel Spass & Erfolg - Gruß Tugrul (Ach ja und ein paar Milligramm Adrenalin )
