Trimmen am Sender, - mit etwas Offset, nach rechts blasend, - nur im Normalmodus.
Dann Gyro Reset! (Heli AUS/AN) Danach bleibt er auch im HH stehen, denn das Gyro hat die neue Neutralposition (PWM-Impulslänge) vom Sender gelernt.
Obiges gilt für ein externes Gyro wie das 401.
Diesen Offset per Trim brauchst Du aber beim HC nicht, denn der kann, was andere Produkte (hier VStabi) "DMA" nennen, also abhängig vom zykl./kollekt. Pitch zumischen. Trimme also einfach auf Mitte im N-Mode. Beim HC musst Du nun mit der RESET-Taste wieder die Neutralwerte einlernen (koll. Pitch dabei auf Minimum, sonst geht AT nicht hinterher), - hier speziell geht's um's Erlernen der Neutralwertes vom Sender für's Heck. HC lernt dabei aber auch die Neutralwerte für Roll und Nick.
Revo-Mix muss im Sender unbedingt AUS sein, sonst geht HH generell nicht.
Wenn Du Fotos machst wg. der Stellung der Heckblätter, dann klappe diese um 90 Grad ein.
Tom
, fliege ich auch. Nur zu wenig könnte ein Problem sein, - unter 2300 mit der harten Dämpfung und Align-CF-Blättern. Dann flattert's aber am Rotor (Eiern).
