(Dom) Lagertausch TRex600
  • Dirk_H
    Dirk_H
    ich möchte/muss meine Lager vom TREX 600E tauschen (Die Lager, die die Hauptrotorwelle halten (Lager6800ZZ)). Wie stelle ich das am Besten an?
    Muss ich etwa alle Schrauben lösen? Sprich fast den ganzen Heli auseinander nehmen muss?
    Danke schon mal..
    Bis dahin
    dh
  • Quacks der Bruchpilot
    AW: (Dom) Lagertausch TRex600
    Hallo Dirk,
    ich würd´die Schrauben der Lagerböcke lösen, nachdem der Rotorkopf samt HRW rausgenommen wurde.
    Ich denke, dass das so gehen sollte... Ausprobieren.
    Servus,
    Marty
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Hallo Dirk,
      bei meinem Nitro mache ich es immer so, das ich einige Schrauben in der näheren Umgebung der Domlager auf einer Seite des Chasis entferne. Somit kann man dann das Chasis ein klein wenig auseinander biegen und die Lagerböcke heraus nehmen.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
        Hallo Dirk,
        Gruß Andre
        Genau, das funzt auch beim E, habe es auch so gemacht
        GruÃ? Edgar
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Hab meine vorgestern erst getauscht...
          Einfach Rotorkopf inkl. Rotorwelle nach oben rausziehen, Lagerschrauben lösen, Chassi leicht auseinanderziehen und gut ist - außer den Schrauben die die lager fixieren muss da nix gelöst werden.
          MfG Tobi
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            MfG Tobi
            Vorrausgesetzt, die Lager sind nicht mit der Rotorwelle mittels Locktite verklebt.
            Grüße Klaus
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              • Altach, Vorarlberg
              Grüße Klaus
              Wer tut so was?
              GruÃ? Oli
              - Remember our Veterans -
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Zitat von amol Beitrag anzeigen
                Wer tut so was?
                Wüsst ich auch gern...
                MfG Tobi
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Wer tut so was?
                  MfG Tobi
                  Hallo ihr Technikspezialisten,
                  Lager werden normalerweise in die Lagersitze gepreßt und sollen auch auf der Welle fest sitzen, werden auch dort oft aufgepreßt. Beim Trex 600 sind dort "Wurfpassungen" wegen Untermaß der Rotorwellen. Deshalb klebt man die Lager unter Umständen mit Locktite auf. Das Lager soll sich ja bei den Kugeln drehen, und nicht die Welle im Innenring !
                  wer ? siehe hier http://www.rc-heli.de/board/showpost...2&postcount=14
                  Grüße Klaus
                  • Aexxl
                    Aexxl
                    Grüße Klaus
                    Richtig!
                    Lagersitze sind normal IMMER Presspassungen. Dazu wird der Innenring erwärmt und auf die Welle geschoben.
                    Gibt aber auch spezielle Lager, bei denen der Innenring mit ner Schraube an der Welle fixiert wird.
                    Gleiches gilt auch für den Außenring.
                    Sitz das Lager nicht richtig, und kann sich auf der Welle oder im Lagerbund verdrehen, schlägt der Bund aus oder die Welle läuft ein.
                    Desshalb sichere ich meine Lager im Lagersitz und am Wellenbund immer mit Sicherungsmittel. ( muß ja nicht immer Locktite sein :-))
                    LG, Axel
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      So, nachdem ich jetzt die Lager getauscht habe, habe ich immer noch genau soviel Spiel HRW/Lager.
                      Kann man das Spiel auch durch Lagersicherung / Fügeklebstoff / R48 minimieren oder kann das da auch nicht helfen?
                      Ich hoffe mal das das Spiel für meine mehr als starken Vibrationen, die über den gs. Drehzahlbereich auftreten die Ursache ist..
                      • Odysse
                        Odysse
                        Hallo DirkH,
                        klebe die Rotorwelle mit Loktite hochfest ein, das kannst Du beim Crash dann auch wieder
                        Lösen wenn Du es erwärmst. Dann ist auf jedenfall dort kein Spiel mehr.
                        Aber du solltest auf jedenfall die Plastik Lagerböcke gegen die aus Alu tauschen wenn Du
                        das noch nicht getan hast, sonst ist der ganze kram sowieso für die Katz.
                        gruß Kai
                        • Sebastian
                          Sebastian
                          Hallo!
                          Ist ja Merkwürdig.
                          Ich hab da keine Probleme.
                          Meine Welle passt,wackelt nix...
                          Muss aber sagen,hab die lager ein klein wenig in die
                          Kuststofflagerböcke eingeklebt.
                          Somit hab ich wohl ein Ausschlagen verhindert,ohne es zu merken...
                          Fliegt und fliegt und fliegt...
                          Komme auch aus dem Werkzeugbau,daher hab ichs einfach gemacht wie "früher",
                          also so wie Axel geschrieben hat,wußte schon wie ein Lager arbeiten sollte.
                          Gruß Sebastian
                          • Odysse
                            Odysse
                            Naja, ich sage es mal so,
                            wenn Du nur mit relativ wenig Drehzahl rumfliegst oder sogar erst noch am Schweben bist wirst Du das auch NOCH nicht merken. Aber wenn Du dann mal auf 2000 oder mehr U/min gehst und den Heli auch mal richtig fiess den Rest gibst wirst Du schon ne tolle überaschung erleben.
                            Da ist der Einschlag von der Finne in die Heckblättern noch recht Harmlos gegen...
                            gruß Kai
                            Zitat von Sebastian Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Ist ja Merkwürdig.
                            Gruß Sebastian
                            • amol
                              • 24.11.2007
                              • 914
                              • oliver
                              Grüße Klaus
                              Hallo Klaus
                              Wie ein richtiger Lagersitz auszusehen hat ist mir schon klar. Aber ich halt's genau so wie Du in dem erwähnten Thread geschrieben hast.
                              Zitat: "Hallo,
                              Ja, einige Probleme hast du dann unschifft, und andere dir geschaffen, so ist es mir passiert, daß ich die Rotorwelle wieder ausbauen wollte. Dazu müßt du dann das gesamte Chassis zerlegen, da sich die Welle nichtmehr aus den Lagern ziehen läßt. Beim Anziehen ist dann auch noch eines der 50Euro SKF Lager kaputt gegangen, sodaß wieder ein Alignlager im Rex arbeitet!
                              Technisch die bessere Lösung ist das Einkleben natürlich, aber bei dem Arbeitsaufwand tausch ich lieber 2 mal im Jahr die 6,50 Euro Hauptrotorwelle, wenn sie eingelaufen ist.
                              Grüße Klaus"
                              Oli
                              GruÃ? Oli
