ich setze zur Zeit einen Kopf vom 600E zusammen und folgendes kommt mir komisch vor.
Wenn ich das Paddelgestänge ( Arme + Gestänge ) zusammensetze und dieses verschraube dann geht das ganze relativ schwergängig. Es fällt z.B. nich von alleine in Neutralstellung.
Schraubensicherung ist noch gar keine im Einsatz, ich hab das ganze erst einmal "trocken" zusammen geschraubt. Unterlegscheiben zwischen Paddelarmen und Paddelgestänge gibt es keine.
Die Nick-Bewegung der Paddel geht auch super leicht nur die Drehung der Paddel geht recht schwer, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
also an der Paddelwippe sind ja grundsätzlichn nur 2 Mischhebel verbaut ! Die Schrauben dazu müssen von beiden Seiten, also zum Kugellager hin, mit Unterlegescheiben versehen werden. Wenn Du diese Schrauben dann zu feste anziehst, bewegt sich nichts mehr.
Also mit Gefühl vorgehen und nur soweit drehen, bis alles noch schön leichtgängig ist. Schraubensicherungslack nicht vergessen.
