Vibs im T-REX 600 Hilfe habe nur Pech
  • matdog2
    matdog2
    AW: Vibs im T-REX 600 Hilfe habe nur Pech
    Dann kann nur die HRW einen schlag weghaben, baue die doch mal aus und mach eine neue rein.
    Gruss Patrick
    • T-REX 600 CF
      T-REX 600 CF
      Wenn sonst noch jemand eine Idee hat einfach schreiben bin für jeden tipp dankbar!
      Mit freundlichen Grüßen
      Danny
      • T-REX 600 CF
        T-REX 600 CF
        Gruss Patrick
        werde ich mal machen
        Grusse
        Danny
        • ThunderHeli
          ThunderHeli
          Schau mal bei den Lagern von der HRW
          Wenn die Rau laufen dann mach neue rein.
          Das Problem hatte ich auch hab jetzt SKF Lager und ne neue Welle drin und zurzeit keine Probleme.
          Gruss Jens
          • T-REX 600 CF
            T-REX 600 CF
            Das Problem ist ja das ich erst 5 mal geflogen bin und beim ersten und zweiten Flug hatte ich noch keine vips erst dann fing s an und wurden immer schlimmer der Heli ist 3 Monate alt da können doch nicht schon die Lager schrot sein das wehre ja der Hammer da hatte ich mir aber mehr Qualität erhofft bei Aligin!
            Güsse
            Danny
            • T-REX 600 CF
              T-REX 600 CF
              So habe die Lager mal getestet alles leicht gängig und ohne haken
              Güsse
              Danny
              • ThunderHeli
                ThunderHeli
                Meiner war 5 Flüge alt als das mit den Vibs anfing
                Hab dann vieles getauscht, Domlager aus Alu, sämltliche Lager jetzt von SKF, Alu Blatthalter
                und eine Selbstgemachte HRW und bis jetzt keine Probleme
                Gruss Jens
                • T-REX 600 CF
                  T-REX 600 CF
                  Ja dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig als mal alles zu tausch toll dann kauft man sich schon einen vernünftigen Heli für viel Geld und hat trotzdem immer noch einen Helivirus
                  Danke erst mal für die vielen und hilfreichen antworten ich werde euch berichten was es denn jetzt war wenn ich die Ersatzteile alle habe!
                  Danny
                  • T-REX 600 CF
                    T-REX 600 CF
                    So hier bin ich dann noch mal habe jetzt alles gewechselt HRW Lager vips sind fast weg nur noch ein ganz leichtes zittern was könnte das denn jetzt noch sein?
                    Grüsse
                    Danny
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      schau mal , ob die Hauptrotorwelle in den Domlagern Spiel hat ( radial also in 90 Grad zur Welle ).
                      Wenn dem so ist, ist die Passung zwischen Welle und Lagern zu groß.
                      Da hilft dann nur Einkleben der Welle. Dies hat bei mir auch geholfen.
                      MfG
                      fly
                      • T-REX 600 CF
                        T-REX 600 CF
                        Hallo die HRW sitzt ohne spiel in den Lager und ist auch 90 grad zu den lagern kann es sein das es jetzt doch noch das eiernde Heck Zahnrad ist?
                        Grüsse
                        Danny
                        • Spoon190
                          Spoon190
                          Es kann auch evtl. an der Drehzahl liegen. Vielleicht ein wenig erhöhen mittels Regleröffnung. Wie hoch ist deine Drehzahl z.Z.?
                          Habe aber nicht alles verstanden denn Du schreibst etwas "komisch". Achte bitte auf die Rechtschreibung wenn es geht. Ist nicht böse gemeint.
                          Spoon
                          • Alican
                            • 20.04.2006
                            • 962
                            • Alican
                            Halte mal den Heli fest und rüttek mal am Rotorkopf lässt sich der Rotorkopf vom Heli selber etwas bewegen? Dann könnte es sein, dass deine Lager in den Lagerhaltern Spiel bekommen haben und so Vibs verursachen. Teste doch mal. Also einfach Rotorkopf hinundher brewegen und gucken ob sich das ein bisschen bewegen lässt. Abhilfe schafft in so einem Falle Alulagerblöcke.
                            Gruß Ali
                            • T-REX 600 CF
                              T-REX 600 CF
                              Oh sorry das ist immer weil ich so schnell schreibe also meine Kopfdrehzahl ist ca. 2300U/min im leer lauf habe diese mit dem Jamara RPM Ceck gemessen weis aber nicht ob es genau ist meine Regler ßffnung beträgt 100%( Gaskurve 100%-100%-100%-100%-100%.)
                              Das einzige was noch ist, ist das mein Zahnrad am Freilauf das für das Heck ist Eiert kann das dran liegen?
                              Grüsse
                              Danny
                              • T-REX 600 CF
                                T-REX 600 CF
                                Hallo habe gerade Mal getestet alles fest Kein spiel die vips sind seit neuer HRW und Lager nur noch am Heck Leitwerk zu sehen, extrem leichte vibs nichts Starkes.
                                Oh man bin schon halb am pennen werde jetzt mal ZZZZZZZZZZZZZZ danke erst mal euch allen werde mal die Alu bocke probieren und euch dann berichten!
                                Grüsse
                                Danny
